> RL-TCPNet (PPP) подключение к 3G Telit [РЕШЕНО], Проблемы с PPP соединением
Sergiy26
сообщение Dec 24 2014, 23:56
Пользователь №: 42 874
Добрый день
Проблема соединения 3G модема Telit к RL-TCPNet на STM32F4 используя PPP соединение.
Начал с того, что проверил RL-TCPNet стек PPP соединение подключившись к нему с компьютера, как указано в демо для данного Keil стека. Микроконтроллер ждет соединение после команды "ppp_listen ( "Keil","");". Компьютер первым начинает передавать данные (LCP, NCP and e.t.c.), все работает отлично.
Теперь пытаюсь подключить UL-865 (Telit, 3G) к STM32F4 для выхода в интернет. После команды модему "ATD*99***1#" он отвечает "CONNECT" и начинает первым передавать пакеты для соединения. STM32F4 находиться в ждущем режиме команда "ppp_listen ( "Keil","");SendToPPPStack ("CLIENT");". Модем видно отсылает одинаковые пакеты, около 10-ти и затем разъединяет связь "NO CARRIER". Стек не отвечает на данные запросы и связь не устанавливается. Мне кажеться, что Keil стек не разработан для работы с модемами и готов только подключаться к компьютеру или неправильные настройки PPP. Кто сталкивался с данной проблемой?
Кто может подсказать, по данному вопросу?
Я раньше пробывал подключить STM32F4 к USB модему E220, данное подключение работает т.к. модем находится в ожидании пакетов PPP после команды "ATD*99***1#". Стек в режиме "client" ( использую команды ppp_connect ("","", "");SendToPPPStack ("CLIENTSERVER");" Созданная тема здесь.
Такую же схему использовал для подключения к модему GL-865 ( Telit). В таком модеме есть возможность настроить его как PPP Server и он ожидает подключения. То же все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:00
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
