140 страниц V  « < 138 139 140
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Uree
сообщение Dec 30 2014, 12:05
Сообщение #2086
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо, ничего не понял.
Выбор "только VIA" ничего не меняет, размер не появляется.
Что значит "типы VIA" - не знаю, как их выбирать - тоже не знаю. Какая строка и где она должна появиться - пока остается загадкой.
Правлю через PCB List.
Constantin
сообщение Dec 30 2014, 13:02
Сообщение #2087
Пользователь №: 14 158
Цитата(Uree @ Dec 30 2014, 13:44) *
Задача - изменить размеры переходных на плате. Выбираю на плате все переходные, в РСВ Inspector вижу размер их отверстий, но не вижу размер площадок.
Странно, у меня все получается
Щелчек по Via, "Find Similar Objects...", Via - Same, остальное - Any, OK.
Результат AD 14.3.16 (и раньше сколько помню, так было):
Uree
сообщение Dec 30 2014, 13:27
Сообщение #2088
Из: Z. Gora
Некоторые ВИА были по разному определены на разных слоях. Возможно проблема была в этом. В любом случае уже поправил все через PCB List.
dmitrp
сообщение Jan 2 2015, 09:55
Сообщение #2089
Пользователь №: 17 482
Давно не работал altiume. Открыл старый проект. Сделал изменения.
А как поменять размер платы. Раньше было через проект, форма платы.
Но сейчас там нет тех пунктов меню.
Есть только задать по выделенным объектам.
Помогите пожалуйста.
Uree
сообщение Jan 2 2015, 10:08
Сообщение #2090
Из: Z. Gora
Включить режим редактирования контура платы - кнопка "1" - тогда эти пункты появятся в меню.
dmitrp
сообщение Jan 2 2015, 10:15
Сообщение #2091
Огромное спасибо
musa
сообщение Jan 3 2015, 07:24
Сообщение #2092
Пользователь №: 25 668
Собственно говоря черное поле не является реальным контуром платы. Реальным контуром будет контур нарисованный в определенном слое и в последующим переданный в гербер. Поправьте если я не прав.
one_eight_seven
сообщение Jan 3 2015, 09:24
Сообщение #2093
Пользователь №: 40 664
Не прав. Отдельный слой с контуром нужен, чтобы сделать его (контура) GERBER-файл. В ODB++ это не является нужной операцией.
Кроме того, "нарисовать" контур платы, имея "чёрную границу", можно командой "Create Primitives From Board Shape".
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Jan 3 2015, 09:25
musa
сообщение Jan 3 2015, 12:53
Сообщение #2094
Отдельный слой конечно да. Я имел ввиду что черное поле в котором все рисуется не обязательно определяет контур платы
one_eight_seven
сообщение Jan 3 2015, 13:03
Сообщение #2095
Ну, координаты отверстий тоже можно вручную в NC Drill - файле поменять. Но зачем?
Особенно, если вы панелизацию собираетесь, например, сами делать - очень удобно, чтобы совпадали Board Outline и контур в отдельном слое.
Zyamizz
сообщение Jan 3 2015, 23:31
Сообщение #2096
Пользователь №: 13 129
Границы внутренних плэйнов определяются этим самым черным полем
Spartak
сообщение Jan 4 2015, 10:12
Сообщение #2097
Пользователь №: 8 546
Tолько не "Проект - Форма платы", а "Design - Edit Board Shape"
Uree
сообщение Jan 4 2015, 10:47
Сообщение #2098
Из: Z. Gora
"Проект - Форма платы" == "Design - Edit Board Shape".
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
