USART Idle frame , USART Break frame, Что это и зачем используется ? |
Jan 3 2015, 22:52
Пользователь №: 24 702
В STM32 USART может передать особые Idle frame и Break frame, а так же генерировать прерывание при их получении. Хочется объяснения в двух словах, зачем они обычно используются и чем отличаются ? Задача вот какая: Пользователь подключает устройство к линии UART, в которой передаются килобайтные пакеты. Связь двунаправленная. При этом устройтсво не знает, в какой момент оно подключилось, и должно как-то отличить начало пакета от его середины. Эти Idle frame и Break frame - и есть то что мне надо, что бы обозначить начало пакета ? Заранее спасибо за ответ !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
(1 - 9)
Jan 4 2015, 19:13
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(MiklPolikov @ Jan 4 2015, 01:52)  Задача вот какая: Пользователь подключает устройство к линии UART, в которой передаются килобайтные пакеты. Связь двунаправленная. При этом устройтсво не знает, в какой момент оно подключилось, и должно как-то отличить начало пакета от его середины. Так как непонятно как представлены данные: текстовыми или бинарными. То в общих чертах. Рекомендуют обычно сделать заголовок (уникальная комбинация), далее разместить сами данные и конец "пакета" обрамить контрольной суммой (CRC-каким-нибудь). Цитата(MiklPolikov @ Jan 4 2015, 01:52)  Эти Idle frame и Break frame - и есть то что мне надо, что бы обозначить начало пакета ? Скорее всего нет. Idle - пассивное состояние когда нет никаких данных.
Jan 5 2015, 13:07
Цитата(toweroff @ Jan 5 2015, 09:35)  насколько я помню, если начало передачи следующего байта в пакете опаздывает по времени на длину самого байта или больше, то это считается ошибкой. Считается ошибкой где ? В алгоритме, который я сам должен написать ? То что можно сделать заголовок, а в пакете особым образом изменить место, где байты случайно сложились в лже-заголовок, я знаю. Делал это, когда работал со считывателем отпечатков пальца. Но сейчас во-первых просто не хочется делать этот мудрёный алгоритм с заголовком и проверку-изменение каждого пакета на предмет поиска в нём ложного случайного заголовка, во-вторых на эту проверку-изменение не особо хватит ресурсов процессора. Вот и смотрю на Idle Frame, break frame : скажем, при отсутствии пакета пусть на линии будет idle , а в начале пакета break . И получится, что после получения break надо начать приём пакета, а после получения idle радоваться тому что пакет получен, и проверять в нём crc
Jan 6 2015, 11:24
Цитата(A. Fig Lee @ Jan 5 2015, 22:25)  Да закодировать все base64, добавить служебные символы: 0xFE - start, 0xFD - end packet. Если предположить что у ТС, данные бинарные, то из "килобайтных данных" они станут в четыре раза бОльшими. Цитата(A. Fig Lee @ Jan 5 2015, 22:25)  И не болит голова у дятла. А с учетом увеличения объема данных, ограниченности скорости USART, головушка еще больше заболит. Тем более что ТС явно указал на возможный вариант нехватки ресурсов у несчастного арма.
Jan 6 2015, 15:24
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(Александр77 @ Jan 6 2015, 06:24)  Если предположить что у ТС, данные бинарные, то из "килобайтных данных" они станут в четыре раза бОльшими.
А с учетом увеличения объема данных, ограниченности скорости USART, головушка еще больше заболит. Тем более что ТС явно указал на возможный вариант нехватки ресурсов у несчастного арма. Ну не в 4, а в 4/3, на 30%. 3 байта передаются как 4. Ну да, про ресурсы он говорил.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
