> Плавающие источники тока
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые !
Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку.
До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы rolleyes.gif )
Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными.
Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2.
Коэффициенты передачи не совпадают.
Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла.
Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей.
Нагрузка висит в воздухе.
Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов.
Конечно, это работает, но уж больно много получается.
Может есть другие схемы ?
Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных.
Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи.
Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
1113
сообщение Jan 5 2015, 13:44
Сообщение #16
Пользователь №: 14 658
Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:38) *
Да, этот ответ с кучей источников питания я знаю. Ищу что-то поостроумней.
а два изолированных подойдут? делать прямо как на первой схеме, обе части гальванически соединятся в центре креста... всего два источника тока, никакой мешающей связи между ними не будет...
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 13:47
Сообщение #17
Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:32) *
Ноль оптронов и один трёхобмоточный трансформатор с малой проходной ёмкостью (большой индуктивностью рассеяния), а сигнал передавать парой ИУ, если позволяет их КОСС.
Это верно, если не нужна постоянка. Можно трансформатор вместо аналогового оптрона. Правда, не поняла, зачем ему быть трехобмоточным. По ВЧ-трансформатору на вход каждого ИТУНа.
Или Вы предлагаете трансформаторы - на выход ? Не, это что-то экзотическое получится. Как сделать, чтобы получился именно ИТУН, а не просто усилок ?
Может правда плюнуть на все, прикупить блоков питания - и вперед ?
Aner
сообщение Jan 5 2015, 13:48
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и по картинкам. <мостовые схемы источника тока>
Думаю, задача давно решённая и есть какие-то микросхемы, у японцев например.
Myron
сообщение Jan 5 2015, 13:56
Сообщение #19
Пользователь №: 2 451
Зависит от серийности. Если один-два экземпляра - то это возможный /лучший /быстрый вариант. Если серия - то изолированные источники на плате.
сообщение Jan 5 2015, 14:27
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Вы о чём? Само собой, чтобы одним БП и одним моточным изделием всё питание развязать — полумост и одна первичка на входе и две вторички на два двухполупериодных удвоителя (два диода) на выходе, итого 100 Вт. Далее в каждом канале по одному усилителю и одному ИУ, принимающему сигнал с неподвижной стороны. И кстати, LM675 для этой задачи заметно тугие.
Прикупить-то можно, вот только проходные ёмкости Вас неприятно удивят.
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 15:12
Сообщение #21
Всем советчикам огромное спасибо.
Я не прощаюсь, может еще что наклюнется.
Ответы на доп. вопросы.
1. Серия не планируется.
2. Делать источники питания и тем более мотать трансформаторы - не планируется. Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое.
Например
http://tdk-lambda.ru/products/product-deta...dc&scid=202. Я их всегда покупаю.
Plain:
3. LM675 без довесков тянет одиночный ИТУН 200-300кГц, 2А, грех жаловаться.
4.
Емкости между чем и чем ? Сигнал из одного ИТУНа полезет в другой через БП ?
5. Маленький ВЧ-трансформатор на входе вместо аналогового оптрона - дело хорошее. Поищу.
Aner:
6.
Спасибо, пошла гуглить.
сообщение Jan 5 2015, 15:48
Сообщение #22
Мотать ничего не требуется — просто покупаете планарный сердечник ELP22, разводите две обмотки на плате и четыре на отламываемых от неё кусках (подрезанных фрезой). Вам её делают, Вы отламываете допобмотки, собираете трансформатор, припаиваете к основной плате допобмотки сквозными штырьками, собираете простенькую схему и на этом всё.
Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое. Емкости между чем и чем ?
Между первичкой и вторичкой, в среднем 1000 пФ т.н. конденсатора безопасности — получите неопределённого размера спектр по питанию, который Ваш LM675 не задавит при всём желании.
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 17:06
Сообщение #23
Ничего не поняла. Сроду не работала с такими штуками.
Это ВЧ-трансформатор для входного сигнала - или для блока питания ?
Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ?
Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В.
Кстати, сейчас у меня есть такой ИТУН для 2-х независимых нагрузок. Без соединения в центре. И с общим источником питания. И с входными сигналами от одного 2-канального аналогового генератора. И Вы будете смеяться - работает. И пролаз не очень большой. Хотя есть, конечно.
Но если делать схему с "крестовой нагрузкой", то источники питания для 2-х ИТУНов все равно будут отдельные.
сообщение Jan 5 2015, 17:24
Сообщение #24
Это как сделать требуемый БП без самодеятельности, из готовых деталей.
Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ? Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В.
У всех сетевых БП между входом и выходом 1000 пФ — соответственно, Вы получите соединение в произвольной последовательности через в сумме 4000 пФ Вашего прибора непосредственно с электросетью, плюс подмес ко всем линиям четырёх рабочих частот, их гармоник и фаз этих БП.
сообщение Jan 5 2015, 18:13
Сообщение #25
откуда 4?
Егоров
сообщение Jan 5 2015, 18:43
Сообщение #26
Пользователь №: 76 048
Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два гальванически развязанных источника. В каждом делать свой токовый генератор. датчик, ОС и т.д.
Белый дед
сообщение Jan 5 2015, 20:28
Сообщение #27
Пользователь №: 48 727
Нашлось очень простое решение с общими источниками питания.
Токоизмерительных резисторов всего два.
Нормальная такая будет задачка для студентов.
Егоров
сообщение Jan 6 2015, 00:57
Сообщение #28
Правда?
При произвольных значениях R1-R4 (нагрузок) это кажется невозможным в принципе.
А при из равенстве задача - вообще не задача.
сообщение Jan 6 2015, 01:41
Сообщение #29
Задача сводится с созданию нулевого синфазного тока, у одного резистора для этого маловато ног.
Егоров
сообщение Jan 6 2015, 01:56
Сообщение #30
насколько понимаю, и направление тока задано, как на первой картинке с двумя источниками? Или только равенство токов во всех резисторах, направление токов не важно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:43
