> Цифровая схемотехника. Задача., Обнаружитель меандра.
Serhiy_UA
сообщение Jan 5 2015, 12:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Есть сигнал, в исходном состоянии на нем может быть долго 0 или 1.
Если он остается в таком состоянии, т.е. на нем нет меандра, то на выходе обнаружителя должен быть 0.
Если в сигнале присутствует меандр, то на выходе обнаружителя должна появиться 1, с возможной задержкой.
Желательно все сделать в цифровом виде и пока еще без внешней опорной частоты, так как с ней было бы просто.
Частота меандра постоянная и заранее задается.
Какие будут идеи? Реализация в ПЛИС.
A. Fig Lee
сообщение Jan 5 2015, 12:36
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Если ПЛИС, то клок будет значит. Че там думать, на счетчиках сварганить.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Mc_off
сообщение Jan 5 2015, 12:43
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Предлагаю простое решение:
Делаете цифровой интегратор с частотой дискретизации значительно выше частоты меандра и с постоянной времени значительно больше чем период меандра.
Выход интегратора выдает значение, пропорциональное постоянной составляющей сигнала в окне интегрирования. Если сигнал соответствует 50% от максимального уровня, то это меандр со скважностью 50%.
Serhiy_UA
сообщение Jan 5 2015, 13:11
Из: next to Odessa
Цитата(Mc_off @ Jan 5 2015, 16:43) *
...Делаете цифровой интегратор...
Это что-то типа sin-cos скользящей свёртки, с проверкой порога по текущей накопленной сумме?
Решение понятно.
Но пока хотел бы найти что-то, если можно, без опорной частоты и минимальными аппаратурными затратами...
Dr.Alex
сообщение Jan 5 2015, 13:35
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Неужели не очевидно, что это невозможно? :-))))))))
Если частота "меандра" будет 0.0000000000000001 Гц, то что должна выдать ваша схема? Есть меандр или нет? :-))))))
Скажете, что частота меандра мол в рамках разумного? Но откуда ЦИФРОВАЯ схема БЕЗ РЕФЕРЕНСА может знать, что в рамках разумного а что нет? :-)))))
des00
сообщение Jan 5 2015, 13:54
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
последовательный конденсатор + триггер шмитта по входу. логику работы думаю сами поймете wink.gif правда с переходными режимами придется логики немного накрутитьwink.gif
ЗЫ. так сделано у микросхем гальванической развязки от силикон лабса, только вместо вашего сигнала радиочастота, есть заполнение 1, нет заполнения 0 sm.gif
silantis
сообщение Jan 5 2015, 19:07
Пользователь №: 81 504
Надо проверять идею.
Сообщение отредактировал silantis - Jan 5 2015, 19:10
Mc_off
сообщение Jan 5 2015, 20:05
Цитата(des00 @ Jan 5 2015, 16:54) *
последовательный конденсатор ...
В условии задачи оговорено использование только цифровой схемотехники.
Можно ещё так:
Использовать одновибратор перезапускаемый фронтами входного сигнала.
Это цифровой аналог предложенного варианта с последовательным конденсатором
Более точные условия задачи дадут возможность предложить оптимальный вариант
Serhiy_UA
сообщение Jan 6 2015, 06:29
Из: next to Odessa
Спасибо всем за советы.
Частота меандра примерно от 100 МГц и ниже до 20 МГц.
По поводу более точных условий задачи.
Есть ПЛИС Cyclone III и внешний генератор 100 МГц. Внутри ПЛИС реализован мой 8-разрядный софт процессор «MiniByte», который я в ближайшее время еще представлю здесь на форуме. Если кратко о нем, там система из 32 одно- или двухбайтных команд, такт 100 МГц, команды выполняются за 1 или 2 такта.
Так вот, плата с ПЛИС уже давно сделана, но на ней пока нет супервизора по питанию, который обычно используется для надежного сброса/рестарта микроконтроллера.
У меня возникает сомнения в связи с отсутствием подобного сигнала сброса для этого софт процессора. По этому решил сделать так, что после загрузки где-то внутри ПЛИС должен бы появиться меандр, сигнализирующий об окончании этой самой загрузки. А до появления/обнаружения меандра держать еще софт процессор в состоянии сброса. Тем самым, обеспечив гарантированный рестарт. Вот от куда и появился обнаружитель меандра.
Схема с внешними конденсаторами и триггером Шмитта, наверное, подошла бы более, но пока еще ищу решение внутри ПЛИС.
des00
сообщение Jan 6 2015, 07:34
Вечный ламер
Из: Томск
а вы уверены что ваш софт процессор будет работать до конфигурации ПЛИС ? wink.gif которая в том числе слетит, если есть проблемы по питанию ?
Serhiy_UA
сообщение Jan 6 2015, 08:49
Из: next to Odessa
работать не будет.
ну так сброс, несколько пролонгированный по завершению каждой из конфигурации, асинхронно обнулит программный счетчик и сделает пассивными некоторые из выходных портов.
Да еще, программа для моего софт процессора хранится в двухпортовой ROM, а данные в двухпортовой RАM по 4096*8 каждая, построенных на M9K с применением IP Megafunctions
Много работал с Nios II, в том числе на ките DK-NIOS-2S60N, но как там выполняется сброс софт процессора после конфигурации, так и не разобрался.
des00
сообщение Jan 6 2015, 12:02
Вечный ламер
Из: Томск
сбрасывайте от сигнала locked пллки. ну или 8ми битный счетчик, считающий до 128. инициализруется при конфигурации в 0. инверсия старшого бита - сигнал сброса.
Serhiy_UA
сообщение Jan 12 2015, 12:29
Из: next to Odessa
Цитата(des00 @ Jan 6 2015, 15:02) *
сбрасывайте от сигнала locked пллки ....
des00 - спасибо за подсказку!
Сигнал locked от мега-функции ALTPLL как раз и подошел.
Для сброса софт процессора после конфигурирования ПЛИС вполне достаточно.
serjj
сообщение Jan 12 2015, 12:41
Пользователь №: 81 866
Я бы еще посоветовал сделать примерно вот так:
На картинке сигнал pll_locked подключается ко входу fpga_reset, вход in1 reset controller'a, а на in0 подключить сброс формируемый watchdog'ом. В такой конфигурации Nios сбросится 1) при старте, 2) в случае зависания программы
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
