> Стек в IAR, IAR выдает ошибку
ILYCHOFF
сообщение Jul 3 2006, 05:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Не очень давно работаю с IAR. Вот линкер выдал такую ошибку. Что это значит, слишком большой стек? Как тогда правильно определить его размер?
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x1e more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment
of placement the available memory ranges were "DATA:fe-ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-dc TINY_I
DATA:dd-fd TINY_Z
DATA:fe-ff CSTACK
arttab
сообщение Jul 3 2006, 07:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Какой мк и сколько вы выделили под стек?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ILYCHOFF
сообщение Jul 3 2006, 07:52
МК Мега 16 CSTACK Size 0x20 RSTACK 16
значения по умолчанию
когда первый раз выскочила такая ошибка я изменил CSTACK на 0x10 ошибка пропала все собралось.
а теперь уже меньше ставить не помогает..
Что это за ошибка? Не хватает ОЗУ? Из-за стека?
Andy Mozzhevilov
сообщение Jul 3 2006, 07:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Сегмент стека не удалось разместить в памяти, то есть ОЗУ не хватает.
Можно урезать стек на 0x1e, тогда влезет.
Вопрос в том, сколько реально нужно.
Пасу котов...
Abatt
сообщение Jul 3 2006, 08:32
Пользователь №: 18 277
наверно программа у вас очень много ОЗУ использует и на стек места не остается.
ILYCHOFF
сообщение Jul 3 2006, 10:32
Вот я и не могу понять почему не хватает ОЗУ... Я хоть и не так давно пишу на си но все же стараюсь следовать рекомендациям. У меня в коде используются переменные long но они локальные, а как я понимаю локальные переменные уничтожаются при выходе из функции.
В функции я вывожу на LCD некий текст, после выхода из функции он остается в ОЗУ или сохраняется???? Я закоментировал строки с текстом ошибка пропала.
Как тогда с ним поступать писать его во флешь и выводить от туда??
_Bill
сообщение Jul 3 2006, 11:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Вся проблема в том, что все строчные литералы, обычно, размещаются в ОЗУ. Если явно не задать их размещение в памяти программ, то ОЗУ можно занять текстом и под переменные места не останется.
ILYCHOFF
сообщение Jul 4 2006, 10:45
Разместил весь текст во флеш проблемы решились...
Но у меня в проекте используется еще функция sprintf хочу ее заменить на что-нибудь менее прожорливое к ресурсам. Из ICC никак itoa и ltoa не получилось вытащить, может кто поделится исходником, если есть, или алгоритмом. Заранее благодарен.
_Bill
сообщение Jul 4 2006, 11:03
Из: Челябинск
Тут файл от IAR, я думаю, этого будет достаточно, если все лишнее убрать.
Andy_F
сообщение Aug 3 2006, 07:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
А существуют ли какие-то более ли менее чёткие критерии для выбора модели памяти и размеров стеков в IAR, или это чисто эмпирически ? Ну, с моделью памяти понятно, если программа начинает превышать определённый объём - надо переходить к "большей" модели. А стеки ? Может быть, где-то можно почитать рекомендации на этот счёт ?
Просто создаётся ощущение ненадёжности программирования - программа поработала-поработала, и зависла. Стек увеличил (CSTACK) - вроде работает нормально. Но где гарантия, что при выполнении ещё чего-то стек опять не исчерпается ?
_Bill
сообщение Aug 3 2006, 08:53
Из: Челябинск
На этапе трансляции компилятор выдает информацию по потребности стека в каждой функции, можно посчитать с учетом вложенности функций. На этапе компоновке линкер выдает сообщение о нехватке стека. Кроме того, использование ОЗУ, размер программных сегментов и их размещение в памяти можно посмотреть в файле карты памяти на выходе линкера. При определении размера стека нужно учитывать потребности стека в процедурах прерывания. Самый худший случай: прерывание в при выполнении функции с наибольшим уровнем вложенности.
А общие рекомендации таковы:
1. не размещать большие наборы данных в стековой памяти. Особенно это относится к массивам или переменным типов long и float. Для них лучше использовать статическую память, использование которой легче контроллировать.
2. не вызывать из процедур прерываний друге функции и делать сами процедуры обработки прерываний по возможности короче. Чем короче функция, тем меньше регистров в ней используется.
Andy_F
сообщение Aug 3 2006, 19:50
Из: С.-Петербург
Спасибо. Будем разбираться...
Спасибо, буду разбираться...
zltigo
сообщение Aug 3 2006, 19:57
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Увы, линкер принципиально не может ничего сказать о нехватке каких-либо runtime распределяемых областей памяти. Единственно, что линкер может(вынужден) сообщить, это о полном отсутствии сегмента стека.
rezident
сообщение Aug 3 2006, 20:51
Пользователь №: 3 882
Угу. Намедни с этим столкнулся и тоже при использовании sprintf. Надо-то было всего навсего одну переменную float преобразовать к виду x.xx со знаком. А sprintf аж под 80 байт стека отожрала для этого sad.gif И обнаружил я это (наползание стека на данные) лишь в симуляторе, когда пошагово стал смотреть выполнение процедуры, одновременно следя за указателем стека. Сам IAR даже не "мяргнул" про нехватку памяти или о столь большом стеке.
_Bill
сообщение Aug 5 2006, 16:44
Из: Челябинск
Само собой. Линкер выдает сообщение о нехватке памяти, в том числе и стека. Точнее, выдается сообщение о нехватке сегмента под стек. Но это, опять же, тогда, когда вообще не хватает памяти данных (ОЗУ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
