> DXF в Pcb
dimka333
сообщение Jan 7 2015, 13:56
Пользователь №: 61 056
Помогите из DXF , Gerber сконвертировать в Altium Pcb
Я почитал все тут темы, нашел пдф - там это описано., но после импорта в Альтиум - схему вижу а команды
Tools / Netlist
Tools/ Extract - Error ( no signal layer have been defined)
Tables/ Layer sets - нет ( и не добавить) слой ( слоев всего 1 )
File/ Export to PCB - не активна
Сообщение отредактировал dimka333 - Jan 7 2015, 14:02
Владимир
сообщение Jan 7 2015, 14:11
Пользователь №: 3 671
причем здесь схема, если конвертируете PCB
Tools / Netlist
такой команды не существует. Есть Design/netlist
Остальных тоже не знаю
Похоже вы загрузили в Camctatic. Это редактор герберов, а не PCB и там есть указанные команды.
dimka333
сообщение Jan 7 2015, 14:37
Действительно, не схема а ПП
Загрузил в Camtastic - и там есть эти команды
Как надо делать?
То есть как в Камтастике преобразовать гербер в редактируемый альтиумом формат ПП ?
Владимир
сообщение Jan 7 2015, 14:53
Формально можно,
file/import/gerber
Но вам не понравится.
dimka333
сообщение Jan 7 2015, 16:44
Я так делал
Гербер или dxf открываются без проблем
Меня интересует набор инструкций для преобразования в редактируемый формат Альтиума
Вот приложен документ
Все до
This step (Tools » Netlist » Extract) получается , почему то не видит слоя в моем гербере ( я разные герберы пробовал)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
