7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Плавающие источники тока
sifadin
сообщение Jan 7 2015, 16:55
Сообщение #46
Пользователь №: 44 698
Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 15:48) *
Я имею в виду стабильность коэффициента передачи: напряжение на входе -> ток на выходе.
Ну если стабилизация СКЗ, тогда вопрос какая постоянная времени управления? Если не выше 100Гц, то систему управления можно сделать полностью цифровой. То есть каждое плечо запитать через умножитель и усилитель мощность. Измерять напряжения и токи в каждом плече, вычислять управляющее воздействие - коэффициенты умножения, по всем 4м плечам
А вообще можно попробовать покрутить матрицы из токов и напряжение и синтезировать оператор управления. Вдруг получится, что он распадется на сомножители по двум независимым переменным. Тогда это проще
Zinka
сообщение Jan 7 2015, 18:00
Сообщение #47
Пользователь №: 40 248
Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 19:31) *
Я ясно и понимаю: источник тока, управляемый напряжением, биполярный. Но 120 кГц, о которых я хотел уточнить, остались загадкой. Это с такой частотой может меняться полярность или как?
Да. Это частота входного управляющего сигнала.
Можно говорить, что это стабилизатор переменного тока некоей постоянной частоты?
Нет. Это таки два ИТУНа, а не стабилизатор переменного тока.
Это устройство, которое получает ДВА независимых входных сигнала (которые могут быть произвольной амплитуды и формы, со спектральной полосой до 100кГц, скорее всего это будут синусы с частотой до 100 кГц) и выдает в нагрузку (которая состоит из 4-х резисторов диапазона 1-5 Ом, соединенных звездой) - 2 как бы "независимых" тока, пропорциональных в каждый данный момент входным управляющим напряжениям..
Для разовых экспериментальных установок это вполне сгодится, повторяемость коэффициента передачи тут не очень важна.
Повторяемость коэффициента не очень важна, но важна его стабильность. Например - независимость от частоты входного сигнала и от нагрузочных резисторов (например, их сопротивление изменилось от нагревания).
А главное - ток в одной цепи не должен влиять на ток в другой.
Посмотрите на 1-ю картинку, только вместо источников постоянного тока представьте ИТУНы. Пока что - черные ящики, имеющие вход для управляющего сигнала и а контакта на выходе, которые дают ток в нагруку. Совершенно не связанные друг с другом.
И станет понятно, чего я хочу.
Нет проблем сделать такое устройство. Каждый ИТУН - это блок питания (+-12 или 15 Вольт, 2 А) и один LM675 с резистором обратной связи.
Входной сигнал надо подавать через ВЧ-трансформатор или аналоговый оптрон, иначе ИТУНы окажутся связанными с общей землей.
Просто я надеялась на что-то попроще, без отдельных источников питания для каждого ИТУНа.
Зря я все это затеяла. Сделаю 2 отдельных ИТУНа - и дело с концом. Пошла на Farnell искать входной трансформатор.
Народ, похоже есть разногласия в понимании термина ИТУН (Источник тока, управляемый напряжением).
Я думала, что этот термин - понимается однозначно.
Я имела в в виду (в самом примитивном варианте) - типа вот это.
Оно работает.
Myron
сообщение Jan 7 2015, 18:28
Сообщение #48
Пользователь №: 2 451
Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 12:00) *
Народ, похоже есть разногласия в понимании термина ИТУН (Источник тока, управляемый напряжением). Я думала, что этот термин - понимается однозначно. Я имела в в виду (в самом примитивном варианте) - типа вот это.
Оно работает.
А в чем Вы видите разноглачия?
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 7 2015, 22:09
Сообщение #49
Guests
Над каждым плечом креста из фольги поставить МС датчика Холла.
Вот и не нужен доступ к центральной точке.
Егоров
сообщение Jan 7 2015, 22:49
Сообщение #50
Пользователь №: 76 048
Угу, если бы датчики Холла вот так лепились скотчем куда попало да еще и частоту отслеживали хоть кое-как.
Ладно, как-то сигнал ОС снять можно, но как его по-простому передать с гальванической развязкой и при этом еще полоса 120кГц?
М-да, видно какие-то нехорошие мужики сбежали, взвалив на женские плечики такую задачу в одиночку. Она-то справится, но ..
Нет, не зря. Убедиться в правильности своего решения - тоже результат. Пусть не такое изящное как хотелось бы, но - решение.
У Вас должно все получиться.
Искренне желаю успеха.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 7 2015, 23:24
Сообщение #51
Guests
Я говорю не о ДХ в примитивной реализации, а о микросхемах с исп. ДХ
По всему спектру искать не буду, но вот пример почти в цель:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/MELEXIS...6_datasheet.pdf
Зачем заниматься гальванической развязкой?
С учетом наличия 4-х датчиков тока имеем полностью наблюдаемую, а значит и управляемую систему.
Другой вопрос, что это не операционниками решается.
Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:27) *
Эти резисторы на самом деле - провода, напыленные на подложке. Например - для создания магнитного поля.
Наши фабриканты ленятся делать два провода один над другим, с изоляцией в центре. Хотят подешевле.
Может возможно напыление с разных сторон?
Егоров
сообщение Jan 7 2015, 23:29
Сообщение #52
Так это ведь пороговый датчик? " Поле есть- поля нет" и частота у него граничная 50 кГц.
Тут же вроде произвольной формы с частотой до 120 кГц ток отслеживать нужно.
Потому, вроде правильно лобовое решение стартером темы выбрано - могучий скоростной (8V/us) ОУ и развязанные источники. А как управление подать на ОУ - как-нить с аналоговыми оптронами можно голову поломать. Главное - силовой контур ясно вырисовывается.
сообщение Jan 8 2015, 00:28
Сообщение #53
Пользователь №: 45 710
Речь ведь о физиках, а значит, нечто напылённое вероятнее всего трудится не при 25°С, а где-то между, например, –200°С и +1800°С, ну и, всякие ещё давления, агрессивные среды и т.п., отсутствующее в ТЗ.
Егоров
сообщение Jan 8 2015, 01:27
Сообщение #54
Да, "физики шутят", но с ними нужно только серьезно.
Zinka
сообщение Jan 8 2015, 07:15
Сообщение #55
Вы угадали.
Никто не даст мне клеить туда датчики. Оно живет в вакууме и управляет движением каких-то атомов, отнюдь не при -200, а гораааздо ниже.
Aner
сообщение Jan 8 2015, 07:52
Сообщение #56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
-269
Zinka
сообщение Jan 8 2015, 09:10
Сообщение #57
Кто больше ?
Слышал кто-нибудь слово "Бозе-Эйнштейн конденсат" ?
Там миллионные доли градуса от абсолютного нуля. И атомы пляшут под музыку тока от этого ИТУНа. disco.gif
Я вижу, что некоторые люди меня не так поняли и предлагают решения для совсем других устройств.
Значит я плохо объяснила, чего хочу.
Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 17:50) *
Покупаете пару любимых DSP100-15 и соединяете их последовательно, т.е. получаете БП 30 В 5 А. Далее генератор меандра 100 кГц на логике, синхронный драйвер (например такой), пару NMOS и пару конденсаторов ёмкостного делителя, между которым и общим двух ключей подключаете первичную обмотку печатного трансформатора, а к каждой из двух вторичных обмоток подключаете двухполупериодные удвоители (пара диодов и пара конденсаторов), получая, таким образом, два развязанных питания по ±14,5 В 2,5 А каждое, к каждому из которых подключаете один ИТУН на одном резисторе, одном LM675 и одном INAххх, который передаёт сигнал со стационарной стороны (повторю, если позволяет его КОСС).
Спасибо. Это все очень интересно, но купить вместо всего перечисленного (+ разводка и изготовление платы) - просто 4 штуки DSP-30-15 - обойдется мне гораздо дешевле и не потребует затрат моего труда.
Как я поняла, в обоих этих вариантах понадлбятся маленькие ВЧ-трансформаторы на входе.
Кстати, не нужны даже INA105. Оно и так работает.
Как оно поведет себя на реальном "кресте" - конечно интересно. Но это не зависит от выбора между
"2 штуки DSP100-15 + Ваш DC-DC конвертор" или "4 штуки DSP-30-15".
sifadin
сообщение Jan 8 2015, 10:18
Сообщение #58
Сделайте от двух аккумуляторов, например, автомобильных
тогда точно полная развязка, физикам такое может понравится - блоки неизвестно как связаны с землей, и неизвестно какой будет напряженность поля между крестом и стенами помещения. Вдруг атом не туда залетят
Zinka
сообщение Jan 8 2015, 10:35
Сообщение #59
Да, иногда они просят прицепить ИТУН к аккумуляторам.
Правда, автомобильные не подходят. Шумят сильно.
Мы берем черненькие такие, SK-12-7 (12В, 7Ач).
Может и на этот раз попросят.
Белый дед
сообщение Jan 8 2015, 10:54
Сообщение #60
Пользователь №: 48 727
Шумят от вибрации?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
