> как врезаться в схему?
andreichsb
сообщение Jan 8 2015, 18:13
Пользователь №: 83 533
Здравствуйте всем, и с прошедшими праздниками!. Друзья, подскажите плз:
Есть, предположим, действующая схема, резистивный датчик давления к которому по однопроводной схеме подключен аналоговый указатель. Как правильно врезаться (подключиться) к данному датчику, что бы и действующий указатель продолжал правильно работать и показывать и можно было снять показания для другого аналогового прибора? Спасибо заранее.
сообщение Jan 8 2015, 18:43
Пользователь №: 45 710
Для начала, схема сейчас должна быть бездействующей — ведь у резистора два провода.
andreichsb
сообщение Jan 8 2015, 18:50
второй провод - масса, ну или по электротехнически GND :-)
muravei
сообщение Jan 8 2015, 19:13
Пользователь №: 7 591
Никуда врезаться не надо, подключите другой аналоговый прибор параллельно первому. Главное, чтобы его входное сопротивление было достаточно большим, чтобы не оказывать влияние на первый.
сообщение Jan 8 2015, 19:23
Цитата(andreichsb @ Jan 8 2015, 21:50) *
второй провод - GND
Например, два интегратора — один интегрирует напряжение на резисторе, второй — ток через него. Далее, микроконтроллер их измеряет, и делит одно на другое.
andreichsb
сообщение Jan 8 2015, 19:29
схемку не подкините?
сообщение Jan 8 2015, 19:36
Это по-прежнему и не форум автомобилистов, и не подфорум для подобных фраз.
andreichsb
сообщение Jan 8 2015, 19:52
а что я такого спросил? да и что за половинный ответ у вас? на словах можно, а схематически нельзя?
сообщение Jan 8 2015, 20:47
Для необязательного разъяснения в первом же сообщении темы, что речь о бортсети, на форуме сеть соответствующий раздел автоэлектроники, для затрудняющихся со схемами из трёх деталей — соответствующий раздел для начинающих, а для и не собирающихся их собирать самостоятельно — соответствующий раздел предложений работы. Итого, мой ответ полностью соответствует тому, что Вы соизволили выбрать первый попавшийся четвёртый вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
