> Компания Texas Instruments выпустила датчик освещенности OPT3001
kapri
сообщение Dec 22 2014, 14:02
Пользователь №: 68 507
Компания Texas Instruments выпустила датчик освещенности OPT3001. Датчик имеет широкий динамический диапазон, его спектральная чувствительность близка к человеческой. OPT3001 включает оптический сенсор, аналоговые цепи усиления и аналого-цифровой преобразователь. Управление и передача данных производится при помощи I2C интерфейса. Доступны образцы.
Основные характеристики OPT3001
Напряжение питания 1,6...3,6 В
Диапазон освещенности 0,01...83000 люкс
Спектральный максимум чувствительности 525 нм
Потребляемый ток 2 мкА
Диапазон рабочих температур -40...+85°C
Корпус 6 USON
Цена OPT3001 0,99 USD в партии 1000шт.
Подробная техническая информация о датчике освещенности OPT3001 размещена на сайте компании “ЭФО”.
Прикрепленные изображения
=AK=
сообщение Jan 11 2015, 05:19
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В несколько раз дороже обычного фоторезистора, это понятно. А чем лучше?
Я вот в прошлом году польстился на подобный от OnSemi, NOA1212. А он не работал нифига, молчал как мышь об кирпич. Как будто это был кусок пластика с выводами. И тексуппорт только руками разводил, ничего сказать не могли. Я плюнул и заменил его на обычный фоторезистор, с ним никаких проблем нет и о совместимости никаких забот. А с полупроводниковыми заложишься на такую вот неработающую дорогую дрянь и пролетишь как фанера над Парижем: пин-ту-пин замены-то нет, а когда еще они его глюки пофиксят, да и пофиксят ли - неизвестно.
Тексасовский OPT3001 функционально такой же, как NOA1305 от OnSemi. Однако цоколевки разные. Лучше я ни тот ни другой не буду применять, чтобы опять не нарваться.
Aner
сообщение Jan 11 2015, 12:44
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
С ценой все просто и понятно. Может вам и фоторезистора достаточно то и ставьте его. Тут вопрос динамического диапазона, для освещённости от одной сотни фотонов до яркого солнца диапазон под 160dB. Фоторезистор это 30...40dB. На фотодиодах с аттеньюированием + ацп можно к 130...140dB прийти. Что и предлагают, причем с малым потреблением, что ценно. У NOA1305 16-битный ацп до 100dB только, у OPT3001 23-бита почти под 140dB.
Xenia
сообщение Jan 11 2015, 13:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(kapri @ Dec 22 2014, 17:02) *
Aner
сообщение Jan 11 2015, 13:52
Из: СПБ
Откройте AN там все с рисунками описано.
Tanya
сообщение Jan 11 2015, 15:35
Пользователь №: 12 883
Спектральная чувствительность подогнана под человеческий глаз. Гарантируется некоторая стабильность по температуре и пр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.02732 секунд с 7
