> Проблема с CAN в STM32F042, STM32F042
megavolt31
сообщение Dec 30 2014, 05:54
Пользователь №: 84 364
Доброго времени суток форумчане. Вторую неделю не могу запустить can на STM32F042. Инициализацию брал с STM32F0xx_Snippets_Package_V1.0.0 с примера работы для STM32F072. Пример скорее всего рабочий. Но процессор у меня в корпусе 20 ножек. По там нет кановских ножек PA_11 и PA_12. Их нужно ремапить на ноги PA_9 и PA_10. Во всем остальном вроде как инициализация должна подойти для моего процессора. Но осциллограф молчит . Инициализация вешается на цикле
while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK)
Инициализация в loopback режиме. С каном только начал работать, поэтому мало что в нем понимаю. Во всем интернете не нашел не одного примера инициализации кроме приведенного выше для F0 линейки STM. Думаю может я ремапнул ноги как то не правильно или еще где какая детская ошибка ? В описании примера написано что на ноге PA12 я могу отследить, работает ли передача. Но увы… Привожу код инициализации, может кто чем поможет.
Инициализация ног КАН
__INLINE void Configure_GPIO_CAN(void)
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;
SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP; // Добавил ремап для ног PA_9, PA_10
GPIOA->MODER = (GPIOA->MODER & ~(GPIO_MODER_MODER11 | GPIO_MODER_MODER12))\
| (GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER12_1); /* (1) */
GPIOA->AFR[1] = (GPIOA->AFR[1] &~ (GPIO_AFRH_AFR11 | GPIO_AFRH_AFR12))\
| (4 << (3 * 4)) | (4 << (4 * 4));
Инициализация Кана:
__INLINE void Configure_CAN(void)
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_CANEN;
CAN->MCR |= CAN_MCR_INRQ; /* (1) */
while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)!=CAN_MSR_INAK) /* (2) */
CAN->MCR &=~ CAN_MCR_SLEEP; /* (3) */
CAN->BTR |= CAN_BTR_LBKM | 2 << 20 | 3 << 16 | 5 << 0; /* (4) */
CAN->MCR &=~ CAN_MCR_INRQ;
while((CAN->MSR & CAN_MSR_INAK)==CAN_MSR_INAK) /* (6) */
// Из цикла программа не выходит!!!
GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_5;
CAN->FMR = CAN_FMR_FINIT; /* (7) */
CAN->FA1R = CAN_FA1R_FACT0; /* (8) */
#if (FILTER_LIST)
CAN->FM1R = CAN_FM1R_FBM0; /* (9) */
CAN->sFilterRegister[0].FR1 = CAN_ID2 << 5 | CAN_ID1 << (16+5); /* (10) */
#else
CAN->sFilterRegister[0].FR1 = CAN_ID1 << 5 | CAN_ID_MASK << 16; /* (11) */
#endif
CAN->FMR &=~ CAN_FMR_FINIT; /* (12) */
CAN->IER |= CAN_IER_FMPIE0; /* (13) */
NVIC_SetPriority(CEC_CAN_IRQn, 1); /* (16) */
NVIC_EnableIRQ(CEC_CAN_IRQn); /* (17) */
Передача данных:
Void TRANSMIT() {
if ((CAN->TSR & CAN_TSR_TME0) == CAN_TSR_TME0) /* (1) */
CAN->sTxMailBox[0].TDTR = 1;
CAN->sTxMailBox[0].TDLR = CMD;
CAN->sTxMailBox[0].TIR = (uint32_t)(CAN_ID << 21
| CAN_TI0R_TXRQ); /* (4) */
} // Из Референсе мануал на STM32F0
Дефайны программы.
#define CMD_TOGGLE (0xDA)
#define CAN_ID_MASK (0xFF70U)
#define CAN_ID1 (0x651U)
#define CAN_ID2 (0x652U)
#define FILTER_LIST (0)
megavolt31
сообщение Jan 12 2015, 12:20
Ура! Заработала передача данных по КАНУ, правда с использованием Периф драйвера.
Выкладываю код. Кому может пригодится. Для STM32F042F4P6 с кварцем 8 МГЦ и тактовой
частотой самого процессора 48 МГц. На ножках PA10 – TX, PA9 – RX;
Инициализация КАНА:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
/*Конфигурация ножек
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Тактирования SYSCONFIG
SYSCFG->CFGR1 |= SYSCFG_CFGR1_PA11_PA12_RMP; // Ремап ножек PA10 PA9 на PA12 PA11
/CAN Интерфейс на 4 альтернативной функции/
GPIO_PinAFConfig(CAN_GPIO_PORT, CAN_RX_SOURCE, CAN_AF_PORT);
GPIO_PinAFConfig(CAN_GPIO_PORT, CAN_TX_SOURCE, CAN_AF_PORT);
/* Конфигурация CAN RX и TX */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAN_RX_PIN | CAN_TX_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(CAN_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* CAN NVIC Конфигурация **************************************************/
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CEC_CAN_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* CAN configuration ********************************************************/
/* Enable CAN clock */
RCC_APB1PeriphClockCmd(CAN_CLK, ENABLE);
/* CAN register init */
CAN_DeInit(CANx);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
CAN_InitStructure.CAN_RFLM = ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_TXFP = ENABLE;
CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_4tq; //Необходимые предделители
CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq; // Необходимые предделители
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 5; //Необходимые предделители
CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
/* Конфигурация фильтров */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdList;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh =0x0000;// Нафиг фильтр
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000; ;// Нафиг фильтр
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
/* Transmit Structure preparation */
TxMessage.StdId =200;
TxMessage.ExtId = 1998;
TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
TxMessage.DLC = 1;
/* Enable FIFO 0 full Interrupt */
CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FF0, ENABLE);
/* Enable FIFO 1 full Interrupt */
CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FF1, ENABLE);
Дефайны в шапке программы:
#define CAN_GPIO_CLK RCC_AHBPeriph_GPIOA
#define CAN_GPIO_PORT GPIOA
#define CAN_RX_SOURCE GPIO_PinSource11
#define CAN_TX_SOURCE GPIO_PinSource12
#define CAN_AF_PORT GPIO_AF_4
#define CAN_RX_PIN GPIO_Pin_11
#define CAN_TX_PIN GPIO_Pin_12
#define CAN_CLK RCC_APB1Periph_CAN
#define CANx CAN
uint8_t TxMessages[6] = { 0, 1, 2, 3, 4, 5 };
uint8_t
CAN_DATA0,CAN_DATA1,CAN_DATA2,CAN_DATA3,CAN_DATA4,CAN_DATA5,CAN_DATA6,CAN_DATA7;
uint8_t CanFlag,Display;
Ну и передача данных:
void transmitt(void) {
TxMessage.StdId = 14;
TxMessage.DLC = 8;
TxMessage.Data[0] = 'P';
TxMessage.Data[1] = 'R';
TxMessage.Data[2] = 'E';
TxMessage.Data[3] = 'V';
TxMessage.Data[4] = 'E';
TxMessage.Data[5] = 'D';
TxMessage.Data[6] = '!';
TxMessage.Data[7] = ' ';
CAN_Transmit(CANx,&TxMessage);
Передачу данных осуществлял на плату OPEN103V. К ней уже шли готовые примеры. На
плате OPEN103V Прекрасно работает и передача и прерывание по приему данных. Вот у
меня осталась главная проблема как сейчас на моем stm32f042 организовать прием.
Функция
void CEC_CAN_IRQHandler (void) {
LED_1_RED(1);
я так понимаю должна срабатывать по приему любого символа но светодиод не
загорается, стало быть прерывание по приему не срабатывает. В чем может быть ошибка.
Может я опять где что забыл объявить, ну вроде в NVIC прерывание по приему и так
назначено. Что может быть не так ???
esaulenka
сообщение Jan 19 2015, 14:34
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Насколько я понимаю, вообще никак не настроены фильтры. Поройте в эту сторону.
В комментарий "нафиг" я не верю, возможно, фильтр настроен на id=0. Аргументировать (с копаниями в ST'шной библиотеке) лениво :-)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
megavolt31
сообщение Jan 27 2015, 09:58
Кан заработал. Может кому понадобится код. Для stm32F0xx
Шапка программы:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_can.h"
CanTxMsg TxMessage = {0};
uint8_t
DATA6,CAN_DATA7;
uint16_t CAN_ID;
void Configure_GPIO_CAN(void);
void Configure_CAN(void);
void delay_ms(uint16_t time);
void delay_us(uint16_t time);
void LEDS_INIT(void);
void LED_1_RED(int a);
void LED_2_YELLOW(int a);
void LED_3_GREEN(int a);
void LED_4_BLUE(int a);
void KNOPS_INIT(void);
int KNOPS_1(void);
int KNOPS_2(void);
int KNOPS_3(void);
int KNOPS_4(void);
Инициализация ножек CAN
//*****************************************************НОГИ КАНА
GPIO_AFRH_AFR12))\
//****************************************************КОНФИГУРАЦ
ИЯ КАНА
CAN->MCR &=~CAN_MCR_SLEEP ;
CAN_Init(CAN, &CAN_InitStructure);
CAN->sFilterRegister[0].FR1 = 0; /* (11) */
NVIC_SetPriority(CEC_CAN_IRQn, 0);
ИЯ КАНА
//**************************************************Отправка
строки по CAN
void CAN_WRITE_DATA(int number_id,char str[8]) {
TxMessage.StdId =number_id;
TxMessage.DLC = 8;
TxMessage.Data[0] = str[0];
TxMessage.Data[1] = str[1];
TxMessage.Data[2] = str[2];
TxMessage.Data[3] = str[3];
TxMessage.Data[4] = str[4];
TxMessage.Data[5] = str[5];
TxMessage.Data[6] = str[6];
TxMessage.Data[7] = str[7];
CAN_Transmit(CAN,&TxMessage);
строки по CAN
Бесконечный цикл с опросом кнопок
while (1){
delay_ms(500);
if (KNOPS_1()==0) CAN_WRITE_DATA(1000,"YURIK");
if (KNOPS_2()==0) CAN_WRITE_DATA(1001,"DURIK");
Прерывание по приему CAN
void CEC_CAN_IRQHandler(void)
CanRxMsg RxMessage;
CAN_Receive(CAN,CAN_FIFO0, &RxMessage);
CAN_ID=RxMessage.StdId;
CAN_DATA0=RxMessage.Data[0];
CAN_DATA1=RxMessage.Data[1];
CAN_DATA2=RxMessage.Data[2];
CAN_DATA3=RxMessage.Data[3];
CAN_DATA4=RxMessage.Data[4];
CAN_DATA5=RxMessage.Data[5];
CAN_DATA6=RxMessage.Data[6];
CAN_DATA7=RxMessage.Data[7];
CAN_ClearITPendingBit(CAN,CAN_IT_FMP0);
if (RxMessage.Data[0]=='Y') LED_1_RED(1),LED_2_YELLOW(1),
LED_3_GREEN(0),LED_4_BLUE(0);
if (RxMessage.Data[0]=='D') LED_1_RED(0),LED_2_YELLOW(0),
LED_3_GREEN(1),LED_4_BLUE(1);
if (RxMessage.Data[0]=='L') LED_1_RED(1),LED_2_YELLOW(1),
if (RxMessage.Data[0]=='P') LED_1_RED(0),LED_2_YELLOW(0),
Всем спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
