> Altium 14.3.14 Build 34663, Вылетает
Volkov
сообщение Jan 11 2015, 13:22
Пользователь №: 2 104
PCB вроде открывается, но вот в процессе открытия pcbdoc.info слетает к чертям. Что делать? Может какие настройки не те, шрифты или еще что. до этого стоял AD11. Может не совместимость у них.
Так же слетает при открытии hom page, start page.
Владимир
сообщение Jan 11 2015, 14:14
Пользователь №: 3 671
Переустановить пробовали?
Volkov
сообщение Jan 11 2015, 14:35
Не помогает. при запуске винда выдает сообщение что не удается проверить издателя, ругается на DXP.exe. Все работает до момента отчетов.
Владимир
сообщение Jan 11 2015, 15:58
отключите при установке антивирус. Похоже он не дает поставить полностью
Aner
сообщение Jan 11 2015, 16:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
на файлике DXP.exe случаем <врайт-протект> не стоит?
Volkov
сообщение Jan 11 2015, 16:36
Антивирус отключен.
А вот на файлике прикол, хотя не думаю что dxp.exe виноват в слете. В свойствах надпись - "осторожно этот файл получен из другого компьютера, и возможно был заблокирован по этой причине". Разблокировал я его.
Но вот блин, все равно вылетает при открытии PcbDoc.htm.
Владимир
сообщение Jan 11 2015, 17:14
А зачем вы его отрываете. Это мусор генерации. удалите
Volkov
сообщение Jan 11 2015, 17:18
проект делался в AD11. При открытии PCB, альтиум сам генерит этот файл и пытается его открыть в браузере.
filmi
сообщение Jan 12 2015, 06:48
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В начале в свойствах снимите атрибут "Только чтение" затем "ОК", после в свойствах - разблокировать.
Появляется после скачки с торентов у exe файлов. Лучше перед инсталяцией все файлы проверить...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
peshkoff
сообщение Jan 12 2015, 12:38
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Установите галочки "не открывать репорт"
Volkov
сообщение Jan 12 2015, 14:51
Спасибо!! Помогло. Только вот теперь после DRC вылетает)). Тоже репорт htm. Но слава богу и на этот репорт есть своя галочка. laughing.gif
Alexey Sabunin
сообщение Jan 13 2015, 18:59
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Проблема в том, что вы при установке скопировали настройки со старой версии, а там пути к шаблонам отчетов другие - вот он и ругается!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
