269 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
> MG Expedition ликбез ...
VladimirB
сообщение Dec 16 2014, 07:59
Сообщение #3031
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Inpharhus @ Dec 13 2014, 09:13) *
Даже не представляю какой пункт настроек может на это влиять...
Пока выкрутился из ситуации тем, что временно соединяю все земляные переходные линией, после чего копирую их вместе с линией (они в таком случае перестают быть "подвешенными в воздухе"), после чего линию удаляю... очередной костыль...
Не знаю как насчёт Copy Trace, но добавлю свои пять копеек про похожий костыль Edit->Circuit_Move&Copy.
Команда конечно замечательная, но как насчёт привязки к сетке?
EE791.
Выделяешь компоненты + разводку (все виасы и компоненты расставлены по сетке), копируешь - а тут бац, а оно уже и не по сетке - с каким-то левым смещением.
Приходится делать так:
1) сначала выделяешь то что нужно и делаешь тестовое-черновое копирование
2) смотришь координаты скопированных объектов и вычисляешь смещение относительно сетки и отменяешь копирование
3) Изменяшь смещение сетки в Editor Control на вычисленное значение.
4) Выделяешь снова теже самые компоненты (не дай бог выделишь чего-нить лишнее) и копируешь в чистовом варианте.
5) Возвращаешь смещение сетки на нулевые значения
Может кто-нибудь знает как можно сделать копирование компонентов и разводки с привязкой к сетке быстрее и правильнеее?
Inpharhus
сообщение Dec 17 2014, 13:03
Сообщение #3032
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Попробуйте после "чернового" копирования вычислить смещение относительно сетки, опять всё выделить (свежескопированное ведь проще выделить на новом месте?) и сдвинуть консольной командой ms dx=x,y
ms1
сообщение Dec 17 2014, 19:45
Сообщение #3033
Пользователь №: 9 614
EE791.
На всякий случай: после выделения, но перед перемещением или копированием в буфер обмена Вы Set origin делаете?
Эта команда находится в контекстном меню, по крайней мере в Exp2005
Nixon
сообщение Dec 17 2014, 21:24
Сообщение #3034
Группа: Админы
Пользователь №: 48
EE791.
Пробелом в копируемом сегменте можно устанавливать точку привязки. Т.е. выделили и скопировали кусок платы. Пока ее не установили то пробелом двигаете точку привязки. Ну а дальше понятно sm.gif
Вам помочь или не мешать?
cniism
сообщение Dec 19 2014, 05:43
Сообщение #3035
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Добрый день. Кто-нибудь с новой версией Expedition разбирался? Как там 3D модели к Cells можно "привязать"?
fill
сообщение Dec 23 2014, 08:00
Сообщение #3036
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Только через xDM 3D Manager и работать в xDM Librarian 200 (а не xDM Librarian 100). В случае xDM Librarian 100 привязка осуществляется только внутри проекта.
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 23 2014, 15:46
Сообщение #3037
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А использование xDM Librarian 200 (или 300) не требует обязательного использования DMS? (Её, как понял, тоже переименовали, но смысл-то остался)
fill
сообщение Dec 24 2014, 08:39
Сообщение #3038
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Данные хранятся в базе данных xDM (DMS).
www.megratec.ru
VladimirB
сообщение Dec 30 2014, 21:40
Сообщение #3039
Из: рядом с Москвой
Спасибо за дельный совет - помогло.
Такая мелкая, но полезная кнопочка в контекстном меню - Set Origin.
А я всё в сторону точек привязки копал, а с ними шляпа полная и пробелом они не двигаются, как тут советовали, и привязаться к сетке никоим образом не помогают.
mpio
сообщение Jan 5 2015, 12:17
Сообщение #3040
Пользователь №: 52 058
Доброго времени суток.
Возможно ли в DXDesigner в автоматическом (предпочтительно) или полуавтоматическом режиме привязывать к Net, Bus или Port атрибут номеров страниц на которых этот сигнал или шина идет?
Сообщение отредактировал mpio - Jan 5 2015, 17:11
vitan
сообщение Jan 5 2015, 21:52
Сообщение #3041
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Раньше это называлось scout. Теперь, наверно, надо искать просто по словам cross reference.
Restinstage
сообщение Jan 13 2015, 08:31
Сообщение #3042
Пользователь №: 73 756
Добрый день!
Существует следующая проблема с символами (УГО), созданными в Symbol Editor. В один прекрасный момент в схеме в DxDesigner обнаруживается что некоторые символы (случайным образом, независимо от чего либо) съехали с сетки. Идем в Library Manager, открываем этот символ в Symbol Editor и видим что пины символа съехали, длины пинов 5.080 или 4.826 (кратные дюймам). Все символы создавались изначально в милиметровой сетке(1мм), длина пина всегда бралась 5 мм, все единицы метрические, как в библиотеке так и в DxDesigner. Сетка при этом так же остается метрической, изменение символа и выравнивание по сетке с последующим сохранением ничего не дает. При следующем открытии все возвращается. Спасает только полное удаление символа и создание его заново.
Можно ли эту проблему окончательно решить или это какой-то глюк?
fill
сообщение Jan 13 2015, 08:50
Сообщение #3043
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Restinstage @ Jan 13 2015, 11:31) *
Добрый день!
Если Precision=Backward Compatible, то так и должно происходить.
www.megratec.ru
Restinstage
сообщение Jan 13 2015, 09:33
Сообщение #3044
Спасибо. Поменял на High, стало сохраняться нормально. А за что это свойство отвечает? По дефолту во
всех символах всегда Backward Compatible, при этом глючат далеко не все.
fill
сообщение Jan 13 2015, 10:16
Сообщение #3045
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Обратная совместимость данных символа, т.е. совместимость со старыми релизами = кратность дюймам
www.megratec.ru
871 чел. читают эту тему (гостей: 871, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
