> Распределить память во внешней serial-FLASH, IAR MSP430
k155la3
сообщение Jan 14 2015, 14:48
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Есть необходимость работы со структурно-организованными блоками данных во внешней флеш-памяти AT45DB081 мегабайтного порядка.
Т.е. адреса находятся не в области адресов контроллера. Инф. достаточно разношерстная, и регулярная (массивы структур), и нерегулярная (различные структуры).
(?) Можно ли задать распределение памяти для этой области адресов в xxxxx.xcl файле ( выделив какой-либо "фиктивный" сегмент ).
Сейчас задача решается вычитыванием из адреса FLASH_ADRESS ( FLASH_ADRESS - макро-переменная, считаются макросами IAR) блока данных в
RAM контроллера и работа с этим блоком через указатель нужного типа.
Из-за чего собственно.
- отказаться от счета адресов внешней флеш макросами. Вместо этого использовать распределение памяти через xcl-файл и математику указателей.
- получить на "выходе" загрузочную прошивку для внешней флеш.
Вопрос возомжно и обсуждался, но не знаю как правильно сформулировать "ключевые фразы".
Сообщение отредактировал k155la3 - Jan 14 2015, 14:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
