2 страниц V  < 1 2
> Обработка математических ошибок в ARM
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 10:14
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(cyrax0 @ Jan 15 2015, 14:35) *
Не очень понимаю, с какой стати errno может быть вынесен в отдельную секцию. У меня стандартные секции ROM, RAM, CMMRAM. В map-файле errno, скорее всего, вот он:
__iar_Errno 0x20008bdc 0x4 Data Gb errno.o [3]
Находится в стандартной секции RAM.
RAM - это не секция, это одна из целевых областей линковки.
Я говорил о выходных секциях компилятора (для IAR это: .text, .bss и т.п.).
Часто бывает что в библиотеках определяют собственные имена секций, для возможности более оптимально размещать их в памяти.
Посмотрел у себя в map-файле:
.bss                zero     0x40006ef8      0x8  errno.o [3]
__iar_Errno 0x40006efc 0x4 Data Gb errno.o [3]
__iar_Tls_setup___iar_Errno 0x40006ef8 0x4 Data Gb errno.o [3]
Как видно - в .bss-секцию из файла errno.o слинкованы 8 байт (две переменных: __iar_Errno и __iar_Tls_setup___iar_Errno).
Вот этот кусочек и можно перенести в отдельный регион MPU_RO_mem, который потом закрыть по записи MPU. В icf-файле:
place in MPU_RO_mem {section .bss object errno.o};
Правда косяк, что прерывание будет происходить и при модификации __iar_Tls_setup___iar_Errno если она будет случаться. Это нужно будет учесть в ISR.
Минус такого способа конечно в том, что гранулярность защиты памяти в MPU довольно большая (дискретность границ вроде около 1 кБ).
Так что потеряете на этом размер ОЗУ равный гранулярности.
Можно конечно смаппировать MPU_RO_mem на адреса, где нет ОЗУ. Но тогда (если нужно значение errno) надо будет в ISR разбирать код команды вызвавшей сбой защиты
и определять регистр-источник записываемого значения.
Если править библиотеки, то проще уж наверное в math.h добавить проверку аргументов, чтобы не заморачиваться с MPU? С ним я еще не работал.
scifi
сообщение Jan 15 2015, 10:22
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Цитата(cyrax0 @ Jan 15 2015, 12:25) *
В итоге так, скорее всего, и придется сделать. Минус в том, что вместо math.h нужно будет подключать условный safemath.h, что с учетом сотрудников-вредителей не факт, что будет выполняться. Не проверять же мне потом все их программы.
Не нужно это, достаточно написать свой файл math.h и указать компилятору директорию с этим файлом для поиска заголовков. Яр ищет заголовки в папке стандартной библиотеки в последнюю очередь, то есть свой файл подцепится первым. Правда, как оттуда подцепить настоящий math.h, не совсем ясно :-) Можно по абсолютному пути, но это не очень комильфо.
Update:
Там есть забавная прагма include_alias.
Файл preinclude.h (заставить включать его ключом компилятора --preinclude):
#pragma include_alias (<math.h> , "safemath.h")
Файл safemath.h:
#pragma include_alias (<math.h> , <math.h>)
#include <math.h>
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 10:27
Сообщение #18
Из: Омск
Цитата(scifi @ Jan 15 2015, 15:08) *
Не факт. Вроде бы линкеры позволяют размещать данные в том числе по имени объектного файла. Нужно только вычислить, в каком файле определяется errno.
Кроме того, можно обработать файл библиотеки ELF-тулзами и подменить название секции.
Позволяют, но только не отдельные переменные, а выходные секции компилятора.
Если для переменной не задана явно секция, то она будет компилятором объединена в секцию .bss общую для всех переменных данного файла.
И разделить эту .bss потом, на этапе линковки, невозможно.
Тут надо или в исходниках для errno явно указать секцию отличную от .bss.
Или вроде есть опция компилятора, которая позволяет каждую переменную выделять в отдельную секцию. Не помню только это в IAR или где я видел.
Но это увеличивает размер кода, так как если ранее компилятор для группы соседних переменных мог в .text создавать одну ссылку (указатель на начало секции),
то теперь ему нужно будет отдельно адресовать каждую переменную. Так что эту опцию нужно применить только к файлу errno.c.
Xenia
сообщение Jan 15 2015, 12:28
Сообщение #19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Господа! Вы что, с ума сошли? sm.gif Переменную errno в отдельную секцию выносить??? Все это можно сделать много проще, а не такими драконовскими мерами.
Заметим, что ни в одной функции, и log() в том числе, значение errno не присваивается явно, а только через вызов дефайнов:
#define _FERAISE_INVALID()    { errno = EDOM;   }
#define _FERAISE_DIVBYZERO()  { errno = ERANGE; }
#define _FERAISE_OVERFLOW()   { errno = ERANGE; }
#define _FERAISE_UNDERFLOW()  { errno = ERANGE; }
#define _FERAISE_INEXACT()
Так что, если вы взялись за дело настолько серьезно, что решили перекомпилировать библиотеку, то было бы куда проще переопределить эти 5 дефиниций на свои функции.
Однако я полагаю, что и в этом нет большой нужды, т.к. эти дефиниции определены в хидере xmath.h не жестко, а условно:
#if defined(math_errhandling) && math_errhandling == MATH_ERRNO
  /* Optimization of the _Feraise function when the IAR default is used. */
#else
... // здесь определена функция _Feraise()
#define _FERAISE_INVALID()    _Feraise(FE_INVALID)
#define _FERAISE_DIVBYZERO()  _Feraise(FE_DIVBYZERO)
#define _FERAISE_OVERFLOW()   _Feraise(FE_OVERFLOW)
#define _FERAISE_UNDERFLOW()  _Feraise(FE_UNDERFLOW)
#define _FERAISE_INEXACT()    _Feraise(FE_INEXACT)
#endif
Т.е. достаточно определить "math_errhandling" иначе, чем MATH_ERRNO, чтобы определение этих дефиниций изменилось на альтернативное, с явным вызовом функции _Feraise(), получающей код ошибки в качестве параметра.
Саму функцию _Feraise() при желании можно легко заменить на свою (т.к. самодельный вариант линкуется раньше библиотечного), а можно оставить той, что написана авторами компилятора - она там errno присваивает, а потом исключение вызывает.
Одного только я уверенно сказать не могу, нужно ли для этого перекомпилировать библиотеку или достататочно будет определить math_errhandling перед включением хидера xmath.h.
scifi
сообщение Jan 15 2015, 13:01
Сообщение #20
Конечно перекомпилировать.
Но перекомпиляция библиотеки сопряжена с неудобствами. К примеру, чтобы подготовить новый компьютер к сборке программ, нужно помимо установки яра колдовать с библиотекой. В общем, надо взвешивать плюсы и минусы.
Xenia
сообщение Jan 15 2015, 13:29
Сообщение #21
Тогда уж гораздо проще перекомпилировать один единственный модуль, в котором функция log() находится sm.gif, а потом добавить этот объектник в проект. Жалко библиотеку курочить.
cyrax0
сообщение Jan 15 2015, 13:46
Сообщение #22
Пользователь №: 84 046
Спасибо, этот вариант подходит! Только код пришлось написать немного по-другому:
#pragma include_alias("math.h", "safemath.h")
#pragma include_alias(<math.h>, <safemath.h>)
Хорошо, но bss - это тоже стандартная секция.
В icf-файле:
Попробовал так:
define region MPU_region = mem:[from 0x20000000 to __ICFEDIT_region_RAM_start__ - 1];
place in MPU_region {section .bss object errno.o};
// Place in RAM_region .data, .bss, and .noinit
place in RAM_region { readwrite };
Возможно place in RAM_region перекрывает директиву place in MPU_region - __iar_Errno у меня остался на прежнем месте в RAM.
Вроде бы нет. Регистр MPU_RASR в Cortex-M4:
Bits 5:1 SIZE: Size of the MPU protection region.
The minimum permitted value is 3 (b00010), see SIZE field values for more information.
Bit 0 ENABLE: Region enable bit.
SIZE field values
The SIZE field defines the size of the MPU memory region specified by the MPU_RNR
regsiter as follows:
(Region size in bytes) = 2(SIZE+1)
The smallest permitted region size is 32B, corresponding to a SIZE value of 4.
А в ISR MPU можно получить, скажем, адрес функции, которая вызвала прерывание?
Честно говоря, сейчас скорее всего не будет на это времени. Но разобраться все равно хотел бы sm.gif.
Xenia
Вариант интересный, спасибо. Хотя у нас подключается math.h, но через алиас можно и xmath.h подключить. Перекомпиляция нужна, если меняется один из дефайнов, используемых в библиотеке? Я этим никогда не занимался, не представляю как это делается, хотя сейчас наверно и не понадобится.
Еще раз всем спасибо за ответы! Вопрос в принципе решен sm.gif.
Сообщение отредактировал cyrax0 - Jan 15 2015, 13:48
scifi
сообщение Jan 15 2015, 13:47
Сообщение #23
Подозреваю, что топикстартера не только логарифм интересует. А если он ещё захочет ловить деление на ноль, то ему точно от Си++ и перегрузки операторов не отвертеться.
cyrax0
сообщение Jan 15 2015, 13:53
Сообщение #24
Деление на ноль как раз ловится элементарно:
SCB->CCR |= 0x10;
Без этого (по умолчанию) деление на ноль дает ноль.
С этим - HardFault.
scifi
сообщение Jan 15 2015, 14:51
Сообщение #25
SCB->CCR |= 0x10;
И с плавучкой это будет работать?
jcxz
сообщение Jan 15 2015, 17:08
Сообщение #26
Из: Омск
Переменная errno в IAR уже практически в отдельной секции. Я же написал выше.
И способ с MPU хорош тем, что не надо ничего перекомпилировать и вмешиваться в библиотеку.
Цитата(cyrax0 @ Jan 15 2015, 19:46) *
Попробовал так:
Так поменяйте их местами. Линкер считывает команды по порядку и последующая перекрывает действие предыдущих.
Я не использовал на практике MPU на Cortex, только на других CPU.
Если адрес команды записи в errno нельзя получить из регистров MPU, то очевидно его можно получить из сохранённого контекста на входе в прерывание.
Только не забудьте отключить write-back для защищаемого региона.
cyrax0
сообщение Jan 16 2015, 06:09
Сообщение #27
Я попробовал и так, и так.
Бинго! С плавучкой не работает. Спасибо за подсказку!
klen
сообщение Jan 16 2015, 07:25
Сообщение #28
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
здравствуйте.
вставлю свои 5 копеек.
1. FPU вычислительный блок который, как справедливо заметила Xenia, над данными типа флоат умеет делать арифмитические операци + немного необходимых ништяков. FPU за то то эти арифметические операции он сделал правильно с предсказуемым результатом.
2. в силу того сто косинусы логарифмы и тд это функции с аргументом типа флоат не раелизованы аппаратно в соответствующих библиотеках они реализованы как подпрограмки. стандарно это делается в виде быстросходящегося ряда. поэтому FPU понятия не имеет что за результат он получил в результате вычисленй и не может интепретировать результат логарифма - эта сущность выше по уровню. В частности результат NAN или INF это хороший правильный резульат - какие данные воткнули он вам для них выдал то что описывает стандарт IEEE764 .... он свое дело сделал и может честно отдыхать.
3. Вывод - в данной случае если вызывающая сторона не может контролировать входные данные то анализ резульата подпрограммы должна делать она сама - это забота libm (math.h) что и предполагается по стандарту на POSIX Standard C Library (https://ru.wikipedia.org/wiki/Errno.h). Код либы гарантирует что он в переменную errno запишет сотояние результата .... он свое дело сделал и может честно отдыхать. А его анализ ложится на вызывающую сторону. Если ты вызвал логарифм с кривыми входными данными - о чем ты можен по многим причина не знать и не ПРОВЕРИЛ СОСТОЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТА то ты сам ДУРАК. одним словом FPU + libc/libm дает иструмент позволяющий выплыть из нештатной ситуации.
пример - возьмем реализацию из библиотеки NewLib в части libm : log
#include "fdlibm.h"
#include <errno.h>
#ifdef __STDC__
    float logf(float x)        /* wrapper logf */
#else
    float logf(x)            /* wrapper logf */
    float x;
#endif
#ifdef _IEEE_LIBM
    return __ieee754_logf(x);
#else
    float z;
    struct exception exc;
    z = __ieee754_logf(x);
    if(_LIB_VERSION == _IEEE_ || isnan(x) || x > (float)0.0) return z;
#ifndef HUGE_VAL
#define HUGE_VAL inf
    double inf = 0.0;
    SET_HIGH_WORD(inf,0x7ff00000);    /* set inf to infinite */
#endif
    exc.name = "logf";
    exc.err = 0;
    exc.arg1 = exc.arg2 = (double)x;
    if (_LIB_VERSION == _SVID_)
           exc.retval = -HUGE;
    else
       exc.retval = -HUGE_VAL;
    if(x==(float)0.0) {
        /* logf(0) */
        exc.type = SING;
        if (_LIB_VERSION == _POSIX_)
           errno = ERANGE;
        else if (!matherr(&exc)) {
           errno = ERANGE;
    } else {
        /* logf(x<0) */
        exc.type = DOMAIN;
           errno = EDOM;
           errno = EDOM;
            exc.retval = nan("");
    if (exc.err != 0)
           errno = exc.err;
        return (float)exc.retval;
#endif
здесь видно что если чтото пошло не так с точки зрения сути логарима то это отражается в глобальной для потока переменной errno для того чтоб пользователь не улетел в космос далнейшими вычислениями.....
4. это было введение о том как есть, а теперь мое предложение о том как сделать решение как хочется автору поста (естественно это приминительно для CORTEX-M4F или прочий ибо автор про его FPU затеял тему).
если нада дествительно эксепшен так что хачу-нимагу!! , ну например подчиненные программисты лесом посылают errno и лепят горбатого в своем коде то можно поступить следующим образом.
берем исходнички libm и во всех местах где errno присваиваются кода крывых состояний вызывать svc - бутет порожден эксепшен который приведет к исполненению обработчика прерывания - вот тут уже бойцы не смогут перепрыгнуть через окоп для танков и им прийдется прореагировать на ситуацию что чтото пошло не так.
5. а вообще, я считаю, нада всех кто не хочет стандарты изучать и применять в жизни, тек кто изобретает велосипЭд и прочих водителей луноходов пороть ремнем три раза в день и оставлять без ужина sm.gif
надесь чем то помог.
WitFed
сообщение Jan 16 2015, 09:19
Сообщение #29
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Ещё 1 коп: обычно можно переопределить "системную" функцию своею с тем же именем, и линкер возьмёт последнюю, там можно больше всего проверить до/после. Системные либы не трогаются.
Но как из своей функции-обёртки вызвать оригинальную -- не знаю, не пробовал.
jcxz
сообщение Jan 16 2015, 17:55
Сообщение #30
Из: Омск
Что-то у вас странное происходит...
Вот выдержка из icf из одного моего текущего проекта:
place in RAM_regionA {ro, first block IMAGE_HEAD, last section .codetail};
place in RAM_regionBB {
  section .text object timeout.o,
  section .text object str.o,
Всё, что посылается в RAM_regionBB там и оказывается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
