> TPS61041 для 6.3В -> 15В преобразования, Могу ли на вход подать 6.3В (в рекомендациях 6В MAX)?
honeycomb0
сообщение Jan 15 2015, 19:54
Пользователь №: 82 671
Привет!
Надо поднять напряжение с 6.3В до 15В для очень малой нагрузки (максимум 50-60мА), TPS61041 казалось бы подходит по всем параметрам, но настораживает что рекомендуемый диапазон входного напряжения указан как 1.8В - .
Абсолютный максимум входного напряжения .
Как думаете, сможет ли схема работать стабильно в такой конфигурации? Не слишком ли близко 6.3В к абсолютному максимуму?
Спасибо
сообщение Jan 15 2015, 20:42
Пользователь №: 45 710
Во-первых, что за безвестные непоколебимые 6,3 В с допуском 0%? Такое встречается только в теории.
Во-вторых, исходя из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=125308, данная является кросстемой, а также то, что Вас, с Ваших слов, принудили таки поставить что-то попроще аж синхронного контроллера с двумя внешними ключами, в связи с чем непонятно, с какой стати, при такой свободе, Вы взяли первое попавшееся, упёрлись в его неподходимость, не предприняли вытекающих из этого логичных действий, а нарушили правила форума и создали данную тему, тогда как вариантов полным полно, например:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61160a.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm27313.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr62014.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2733.pdf
SM
сообщение Jan 15 2015, 20:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Выходной ключ вылетит сразу же, он же до 7 вольт, а у вас там 15
Ydaloj
сообщение Jan 16 2015, 09:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А каким же макаром предполагается, что эта микросхема может выдать аж 28 вольт повышенного напряжения?
SM
сообщение Jan 16 2015, 09:41
Из: Moscow, Russia
Сорри, это я перепутал.
Будет все ОК. А питание на вход ей через диод подайте, и с 6.3 проблем не будет. Правда, КПД на пять копеек уменьшится...
honeycomb0
сообщение Jan 16 2015, 09:56
Plain, Вы абсолютно правы - эта тема пересекается с моим прошлым топиком, и я скорее всего должен был продолжить в той же теме. Приношу извинения, впредь буду более внимателен!
Спасибо за предложенные варианты - очень привлекает LM27313.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
