3 страниц V   1 2 3 >
> Сгорел JTAG на Cyclone IV
en-valb
сообщение Jan 15 2015, 13:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 446
Всем доброго времени суток!
Имею проект систему управления. Коротко ПЛИС Cyclone IV EP4CE40F23I7. Проект NIOS, SDRAM, TFT 640x480, кнопки, светодиоды. Все прекрасно работало до сегодняшнего дня, корректировали программу ниоса прошивали заходили в дебаг все работало отлично и в один прекрасный момент все перестало программироваться, проект в ПЛИС продолжает работать, все грузиться из EPCS128 и апаратная часть и программная, ниос запускается выводиться изображение на экран все органы управления работают, но теперь не прошивается нужно дальше доробатовать программу, а прошить новую версию не можем. Все разобрал прозвонил все выводы JTAG интерфейса, обнаружил что между TDI и корпусом 100 Ом. Кажеться спалил во время подключения Terasic Blaster-a. Програмировал через NIOS II->Flash Programmer в Eclipse IDE Version: Indigo Service Release 2. Можно ли этот пин другим заменить или это все железно зашито в ПЛИС и тут ни чем кроме как ее замены не вылечить.
Сообщение отредактировал en-valb - Jan 15 2015, 13:43
SM
сообщение Jan 15 2015, 13:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
именно так.
en-valb
сообщение Jan 15 2015, 13:37
Из: Екатеринбург
Грусно!!!
krux
сообщение Jan 15 2015, 14:18
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
можно выпять EPCS и грузить ПЛИС бластером прямо через Passive serial
но боюсь что из-за наличия Nios - не вариант
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Stewart Little
сообщение Jan 15 2015, 15:48
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(en-valb @ Jan 15 2015, 16:37) *
Грусно!!!
Или обеспечьте надежную общую землю между управляющим ПК и разрабатываемым устройством, или используйте бластер с гальванической развязкой.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
SM
сообщение Jan 15 2015, 15:52
Из: Moscow, Russia
Цитата(Stewart Little @ Jan 15 2015, 18:48) *
Или ..., или ....
Или поставьте защиту. TPD4E05U06 + пара резисторных сборок по 22 ома до и после. Места и денег по две копейки. И втыкайте что хотите, и как хотите, хоть раком кверху.
alexPec
сообщение Jan 15 2015, 17:43
Пользователь №: 15 968
Был у меня г**нный флюс консистенцией как вазелин, спаяли - все работало, через месяц - замыкание между ногами через 50 ом. Прогреваешь плату (флюс испаряется), правда сильно греть надо, все замыкания уходят и все работает.
en-valb
сообщение Jan 16 2015, 04:43
Из: Екатеринбург
Скомплектовали подборку еще на одну плату благо есть еще одна плисина.
Прогреваешь плату (флюс испаряется), правда сильно греть надо...
над этой платой эксперементировать не хочу, пока вторая плата не готова, а сейчас займусь проработкой варианта
В идеале хотелось бы сделать JTAG через USB как на отладках. Есть у марсохода проект "USB JTAG программатор MBFTDI", но не знаю как он с ниосом будет работать.
alevnew
сообщение Jan 16 2015, 04:49
Пользователь №: 27 775
И называется безотмывочным.
А все потому, что все нужно делать по технологии. Он безотмывочный, если в печке паять, при нагреве нейтрализуется.
en-valb
сообщение Jan 16 2015, 05:22
Из: Екатеринбург
У нас в промэлектронике есть только TPD6E001RSER возьму ее для пробы. На счет
22 ома до и после
не совсем понял, там же диоды в паралель с пинами JTAG соединяются. Имеется в виду со стороны разъема JTAG одни резисторы, а со стороны плисины другие, и того по цепи будет 44 Ома, я правильно понял?
Хочу попробовать, возможно получиться, но здесь для EPCS нужно правильно файл сварганить.
VG2903
сообщение Jan 16 2015, 07:39
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 2 314
Мы делаем простенькую защиту - JTAG пропускаем через буфер SN74ALVC125DGVR (корпус маленький - TVSOP-14). Место занимает мало, себя уже несколько раз оправдал, когда заказчик самостоятельно перепрограммировал блоки и спалил этот буфер вследствие отсутствия заземления и разных потенциалов на земле блока и корпусе компьютера. А так без него бы пострадала ПЛИС.
SM
сообщение Jan 16 2015, 08:36
Из: Moscow, Russia
Да. Номинал 15...22 ом, чтобы итого получилось 30...47.
А если хотите JTAG на плату - переходите на Lattice - их среда официально поддерживает работу с JTAG через FT2232H напрямую.
en-valb
сообщение Jan 16 2015, 08:54
Из: Екатеринбург
Сделаю и SN74ALVC125DGVR и TPD6E001RSER.
А что за Lattice ни когда не слышал?
SM
сообщение Jan 16 2015, 09:02
Из: Moscow, Russia
www.latticesemi.com , а JTAG - вот так: http://www.latticesemi.com/~/media/Documen...cument_id=35203
Из ассортимента промэлектроники лучше возьмите защиту USBLC6-4SC6, те же яйца, но дешевле, и корпус удобнее.
en-valb
сообщение Jan 16 2015, 10:31
Из: Екатеринбург
Есть в наличии USBLC6-2SC6 для пробы тогда 2 шт. впаяю а в документацию заложу USBLC6-4SC6.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:37
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
