3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> IAP программирование Option Bytes (STM32F1)
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 14:41
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ViKo @ Jan 16 2015, 16:39) *
Из заголовка темы. Default value до тех пор, пока не будет переопределено sm.gif
Alt.F4
сообщение Jan 16 2015, 14:50
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Интересную вещь еще заметил, если стоит защита от чтения, то после коннекта/дисконнекта по SWD, приложение перестает выполняться, даже RESET не помогает. Надо снимать питание.
Это так и должно быть?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 14:56
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
От попал!
STM32F207
В топку. В другой раз осторожнее (или документацию читайте внимательнее):
When the read protection Level 2 is set by writing 0xCC to the RDP option byte:
– All protections provided by Level 1 are active.
Booting from system memory is not allowed anymore. << Забудьте про BOOT0
– JTAG, SWV (single-wire viewer) are disabled.
User option bytes can no longer be changed. << И это навсегда
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 15:07
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
#define STM32F1XX
#define STM32F2XX
#define STM32F3XX
#define STM32F4XX
И DfuSe не видит моего дивайса. Да, без BOOT0 не обойтись. Надо на будущее предусмотреть секретное подключение Hi на эту ножку.
Еще с размаху и второй прибор запрограммировал. Опции убрал, а скопмилировать забыл. Возьму третий... biggrin.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 15:11
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
А не отключаете ли вы случайно HSI?
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 15:28
Сообщение #21
И что теперь, не стереть flash?! Шо за хня!?
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 17:02
Сообщение #22
А если создать в своей программе функцию стирания памяти, и запускать ее после неких секретных манипуляций? Тогда возможно случайное стирание, что нехорошо. Но это лучше, чем "камень".
Жду советов. Неужели только "в топку"?
Сергей Борщ
сообщение Jan 16 2015, 21:22
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Нет оснований не верить документации. Доктор сказал - "в морг", значит в морг.
ViKo
сообщение Jan 16 2015, 22:08
Сообщение #24
Выпаивать, запаивать, программировать. Добавилось забот.
После этого... разве найдется кто-то в здравом уме, чтобы так безвозвратно рубить концы. maniac.gif
P.S. за одного (у)битого двух не(до)битых дают
P.P.S. А был бы свой загрузчик в программе, мог бы обновляться. Пора заняться и им!
toweroff
сообщение Jan 17 2015, 00:57
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
если ставится максимальный црп, то очень желательно (если нет бута)
имхо
ViKo
сообщение Jan 17 2015, 06:36
Сообщение #26
имхо
Не поможет. Старое сотру, а нового все равно не записать.
DfuSe проверить не смогу, потому, что использую не те ноги МК. Но написано же, загрузка по ВOOT отключается. Странно, зачем столько защит? Как однократно программируемая память.
adnega
сообщение Jan 17 2015, 11:34
Сообщение #27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Alt.F4 @ Jan 16 2015, 14:37) *
Да, в доке написано, что при стирании Option Bytes включается Read Protection, а при выключении этой защиты стирается флэш.
Однако...
Попробуйте после этого временно сбросить питание и получите Level1)
после NVIC_SystemReset() указатель не прыгает в Reset, а продолжает дальше выполнение кода (Почему?)
А кто обещал, что NVIC_SystemReset куда-то "прыгает"?
Это всего лишь возможность на некоторое время просадить NRST-пин на землю. Если у вас там жесткая "1", то RESETа не будет)
Alt.F4
сообщение Jan 17 2015, 16:17
Сообщение #28
Из: Беларусь
Что значит Level1? Попробовал, все ОК, флэш не стерта и защита от чтения снята.
В других местах кода прыгает в начало программы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2015, 13:20
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Я все понял. Никакие билиотеки не смогут обмануть производителя. При попытке снять защиту от чтения память стирается и процессор начинает исполнять команду с кодом 0xFFFF. А отладчик тупо ставит точку останова на адрес после вызова функции NVIC_SystemReset(). И поскольку память стерта, то и на месте вызова этой функции тоже стоит код операции 0xFFFF и ваша программа в NVIC_SystemReset() не входит (потому что больше нет ни NVIC_SystemReset() ни команды перехода на нее) - ядро просто тупо выполняет код 0xFFFF и переходит к следующему адресу, на котором встречает точку останова. А отладчик тупо продолжает показывать вам высокоуровневый исходник. Посмотрите содержимое памяти по адресам, из которых выполняется программа в окне memory или как оно называется в IARе.
Alt.F4
сообщение Jan 19 2015, 22:04
Сообщение #30
Из: Беларусь
Сергей Борщ, не угадали, когда флэш стирается или включается защита от чтения на NVIC_SystemReset дебаг прекращается полностью.
Кстати, исходник библиотеки я скинул выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
