2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Понижающий измерительный транс на 30кВ, для измерения высокого напряжения
VNS
сообщение Jan 17 2015, 07:12
Сообщение #16
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Hexel @ Jan 16 2015, 23:16) *
rudy_b
... изоляции из фторопластовой ленты полкило пришлось намотать. потому что слоев 20 майларовой ленты прошило как будто ее вообще не было, ровным красивым разрезом)
прошить фторопласт на трубках нет ни единого шанса,
... при этом на кольце явные черные дыры указывают на электрический пробой, между ферритом и обмоткой. получается на феррите тоже наводится высокое напряжение?
... в феррите тоже наводятся высокие напряжения?
В воздухе и на столе всегда есть пыль, в том числе и металлическая. При намотке ленты в зазор между слоями обязательно попадут эти самые пылинки, которые создают местную неоднородность напряжённости электрического плоя и, соответственно, локальные электрические микроразряды.
От пыли избавиться очень сложно. Эффективны только беспылевые комнаты и скафандр.
Кроме пыли неоднородность напряженности поля создают пузырьки воздуха в объёме жидкого или твердого диэлектрика.
Для таких задач выпускались высокоомные резисторы в стеклянных запаянных трубках.
Поверхность феррита имеет неровности и острые грани кристаллов внутри объёма, на острых углах которых образуются микроразряды по указанной выше причине.. Зачем Вам нужен именно феррит? Для увеличения индуктивности трансформатора?
Сообщение отредактировал VNS - Jan 17 2015, 07:16
Hexel
сообщение Jan 17 2015, 08:52
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
это уже токовый трансформатор, по измерению высокого у меня уже нет вопросов. просто вопрос о той же самой установке, только теперь нужно померять ток. отсего и применяю феррит. это в феррите, на мой взгляд, наводятся высокие напряжения, в самом магнитопроводе. может конечно глупости, и если подумать, то высокое вполне может и на обмотке наводиться... короче вопрос откуда на токовом трансформаторе черные дыры? может он по-другому делается?
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
VNS
сообщение Jan 17 2015, 10:00
Сообщение #18
Всё, что написано, не имеет отношения к измерительной технике и методам измерения, по крайней мере, высокого напряжения. Попытка автора методом случайного перебора известных ему устройств измерить высокое напряжение закончилась появлением "чёрных дыр" на токовом трансформаторе.
Токовые трансформаторы предназначены для измерения тока, но не напряжения...
сообщение Jan 17 2015, 13:58
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Автор, ужмите картинки в п. №15 хотя бы раз в 10. Ни такой объём, ни такое разрешение здесь не к месту.
Hexel
сообщение Jan 17 2015, 20:36
Сообщение #20
Из: Украина
VNS
может и не имеет отношения. но измеряемый ток порядка 14А не мог прожечь ни феррит, ни провод. следовательно, их прожгло высокое напряжение, я так догадываюсь
может нужно применить броневой сердечник, чтоб обмотка не ловила наводки высокого?
почему-то нет кнопки Edit... а в этом посте есть
Сообщение отредактировал Hexel - Jan 17 2015, 20:39
VNS
сообщение Jan 18 2015, 03:31
Сообщение #21
Цитата(gte @ Dec 22 2014, 17:23) *
Если бюджет позволит, посоветовал бы имерять делителем. Почитайте здесь.
Hexel, Вы выбрали трансформатор в качестве делителя высокого напряжения? Такие трансформаторы тоже давно разработаны. Конструкция "Делителей напряжения для измерения высоких напряжений" близка к совершенству и сделать что-то похожее самостоятельно очень сложно.
Hexel
сообщение Jan 18 2015, 15:42
Сообщение #22
Из: Украина
остановился на делителе из кабеля рк4 для измерения ВН
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
