7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Плавающие источники тока
Zinka
сообщение Jan 8 2015, 11:33
Сообщение #61
Пользователь №: 40 248
Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 13:54) *
Шумят от вибрации?
Нет, они просто внутри заскорузлые.
От них нелья кормить малошумящие устройства.
А уменя все ИТУНы (кроме этого, последнего) -DC, однополярные и с очень высокими требованиями по шумам
Белый дед
сообщение Jan 8 2015, 11:40
Сообщение #62
Пользователь №: 48 727
Не понимаю, что такое "заскорузлые".
Шумят все типы автомобильных аккумуляторов или те, что вы использовали?
Шумят под токовой нагрузкой или сами по себе?
На каких частотах?
Как НЧ шум может проникать в усилители по цепям питания - соответствующий коэффициент ослабления ОУ позволяет этот тип помех практически не учитывать.
Может быть, это наводки на кабели питания ваших усилителей?
У меня есть чем проверить, я занимаюсь ультрамалошумящими измерительными системами.
Сообщение отредактировал Белый дед - Jan 8 2015, 11:45
Aner
сообщение Jan 8 2015, 12:44
Сообщение #63
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Zinka @ Jan 8 2015, 13:10) *
Кто больше ?
Слышал кто-нибудь слово "Бозе-Эйнштейн конденсат" ?
Слыхали. И что они хотят в парах кальция тормознуть фотоны, сфоткать их и посмотреть из чего бог сделал свет?
сообщение Jan 8 2015, 15:33
Сообщение #64
Пользователь №: 45 710
Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 12:10) *
купить вместо всего перечисленного (+ разводка и изготовление платы) - просто 4 штуки DSP-30-15 - обойдется мне гораздо дешевле и не потребует затрат моего труда
Вы по-прежнему не понимаете. Говорю ещё раз — проблема в на порядки больше ёмкостях, амплитудах, частотах, контурах токов и т.п. Даже если Вы повыкусываете оттуда конденсаторы безопасности, всё равно останутся проходные ёмкости высоковольтных трансформаторов, высокочастотный ток через них и связь через них с электросетью. Просто нарисуйте схему и посмотрите — две синфазные помехи будут неизвестно как греть и намагничивать в произвольных направлениях, и однозначно без симметрии, нагрузки, а Ваши ИТУНы будут лишь бессильно тужиться это исправить.
В случае же двойного преобразования, Вы, во-первых, развязываетесь от всего, что связано с электросетью, а во-вторых, минимизируете ток помехи предельно низкой проходной ёмкостью самодельного трансформатора.
sifadin
сообщение Jan 8 2015, 21:11
Сообщение #65
Пользователь №: 44 698
аккумуляторы нужно поставить в магнитый и электростатический зкраны - электроды внутри аккумутятора могут образорвывать контур на который наведется что-то нехорошее. Провода питания тоже лучше свить заэкранировать от магнитного поля, Если речь о нанокельвинах. Все блоки питания нужно делать аналоговыми, параметрическими
Zinka
сообщение Jan 11 2015, 08:21
Сообщение #66
Не совсем так, но вроде.
Не уверена, что через самопальный трансформатор пролаз будет меньше.
Вообще на таких высоких частотах - помогут обычные конденсаторы по питанию.
Кстати, мы еще и вот это применяем
http://il.farnell.com/roxburgh/riq-0442-h2...087?Ntt=1101087
Хотя дорогие, сволочи...
Проблема с этими DSP итп - другая совсем. Они сами производят шум на своей рабочей частоте, то есть несколько десятков кГц. Если это сильно мешает - ставлю обычные выпрямители + 7812. Те шумят на 100 Герцах. cool.gif Или аккумуляторы на крайний случай.
Я больше опасаюсь, что наводка пойдет через центральную точку "креста". Там ведь тоже есть емкости и индуктивности.
Те, что мы использовали.
На каких частотах?
Точно не мерила, но практика показала, что аккумуляторы SKL при прочих равных условиях работают лучше.
Наши физики, в основном, ориентируются не на мои измерения (хотя спектроанализатор у меня есть), а на ощущения своих мороженых атомов. Попробуют так-сяк и выбирают, что использовать: такой БП или сякой или аккумулятор.
Сообщение отредактировал Zinka - Jan 11 2015, 08:28
sifadin
сообщение Jan 11 2015, 12:53
Сообщение #67
Нет помеха здесь иначе приложена - между первичной и вторичной обмоткой, ескости по питанию стоят во вторичной цепи. Они не повлияют на помеху
сообщение Jan 11 2015, 17:29
Сообщение #68
Поскольку задача конкретизировалась в Farnell, далее так и продолжу:
1) пара таких половинок;
2) пара таких скобок;
3) один БП — такой или такой;
С вышеописанным полумостом нулевой синфазный ток не получить, поэтому схема трансформировалась в полный мост добавлением второго драйвера и ещё двух NMOS, заменой 30-вольтового БП на 15-вольтовый и двухвитковых обмоток на одновитковые. Дополнительный полумост не повлиял на задающий генератор — резистор, конденсатор, 74LVC2G14 и 74LVC1G79/80, второй инвертор делает парафазный выход с небольшим сдвигом фазы для получения PSFB.
Итого, верхний и нижний виток пирога — это первичная обмотка, соединены параллельно. Средние четыре витка пирога — это четыре вторички, которые выпрямляются четырьмя полными мостами, т.е. получается по два напряжения 14 В для питания каждого из двух ИТУН.
Таким образом, получается 3 конденсатора по 20 пФ (между первичкой и каждой из вторичек и между вторичками) и нулевой синфазный ток между всеми ними.
Zinka
сообщение Jan 19 2015, 09:52
Сообщение #69
Независимо от источников питания (допустим, батареи), ситуация ухудшилась.
Выяснилось, что частотный диапазон у них начинается с DC.
То есть при постоянном напряжении на входе - это тоже должно работать.
Значит входной ВЧ трансформатор - не канает. Пичалька.
Биполярный аналоговый оптрон с полосой до 100-200 кГц - довольно штука.
И требует еще парочки источников питания - для входной цепи.
Однополярные я делала вот на этом http://www.farnell.com/datasheets/1266205.pdf
Тянуло до 100 кГц.
Там есть и биполярные картинки.
Снова захотелось вернуться к моей второй схеме (тем более, что она уже спаяна) и уговорить ее работать.
сообщение Jan 19 2015, 10:08
Сообщение #70
Пользователь №: 14 658
насколько вам важна непрерывность обратных связей?
ведь, если рассуждать, сопротивления ваших полосок не меняются быстро, следовательно их можно замерять, а потом некоторое время управлять вообще без обратной связи, потом опять замер и тд...
Zinka
сообщение Jan 19 2015, 10:45
Сообщение #71
Это изрядно усложнит схему, но проблема даже не в этом.
Если делать вообще не ИТУН, а обычный усилитель мощности - легче не будет.
Их все равно надо развязывать.
Сообщение отредактировал Zinka - Jan 19 2015, 10:45
сообщение Jan 19 2015, 11:18
Сообщение #72
зачем их развязывать? если известны все сопротивления, достаточно сформировать 4 функции напряжений необходимой формы и всё...
Zinka
сообщение Jan 19 2015, 11:53
Сообщение #73
Ого !
Вы предлагаете входные сигналы цифровать, вычислять напряжения в реальном времени, а потом обратно ЦАПать ?
сообщение Jan 19 2015, 12:00
Сообщение #74
именно так.
Tano
сообщение Jan 20 2015, 04:58
Сообщение #75
Пользователь №: 17 257
Zinka : "Независимо от источников питания ... ситуация ухудшилась...
... Пичалька." Можно пару вопросов.
1. Какова длительность эксперимента ? Вернее сколько должен источник питания работать непрерывно?
2. Когда это всё должно заработать?
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.16295 секунд с 7
