> Диагноз модулю SIM900
slshalko
сообщение Jan 19 2015, 12:29
Пользователь №: 84 674
Здравствуйте.
Нужна консультация специалистов, а точнее помощь. Сам при этом являюсь очень начинающим.
У меня есть блок самодельной сигнализации в которой используется модуль SIM900.
Наверное при отладке программы микроконтроллера ATMega8, модуль перестал работать.
Хронология событий:
-- включаем PWRKEY;
-- начинает светиться NETLIGHT, моргает;
-- при этом STATUS не светится, на все АТ команды(что посылал) модуль отвечает;
-- через минуту - три, STATUS включался и все как бы работало;
-- далее начались самопроизвольные перезагрузки модуля - захотел выключился потом включился.
-- потом можно было исключить копку PWRKEY, модуль начал включаться сразу при подаче питания.
-- сейчас он уже не включается.
Схему платы прилагаю (в схеме от Тх модуля к контроллеру резистора нет, стоит перемычка).
По питанию модуля установлен MIC29302. Плату мыл много раз. Уже пере-прошил на 1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE.
Модуль приобретен в г. Днепропетровск. Претензий предъявлять не собираюсь так как руки "крывоватые". crying.gif
"Успокойте" меня, что модуль "умер", или подскажите как в этом убедиться на 100%.
С глубоким уважением к пользователям форума.
CADiLO
сообщение Jan 19 2015, 12:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
1. какое напряжение питание контроллера ?
2. кто сказал что светодиоды можно без ключей подключать ?
3. где контроль сигнала STATUS ?
4. за таку разводку GND надо ругать долго и нудно....
это так - для начала
slshalko
сообщение Jan 19 2015, 13:02
1. Питание 5В.
2. Жадность- экономия. Ну вообще работало. Хотя каюсь когда это тестировалось по отдельности транзисторы были.
3. Вопрос не понял. Слева вверху нога 52. Или я не то?
CADiLO
сообщение Jan 19 2015, 13:08
Из: Днепр
1. а где преобразователь уровня??? НЕ ДЕЛИТЕЛЬ!!!! - возможно что порт модуля вылетел
2. не советую экономить - в даташите не просто так пишут
3. не о том - я неоднократно писал в форуме зачем контроллером смотреть состояние STATUS
включение: до появления сигнала STATUS порт держим в третьем состоянии
выключение: обратный процесс
чтобы не возникала фантомная запитка
foxit
сообщение Jan 19 2015, 13:19
Пользователь №: 27 098
А можно поподробней или дайте ссылку.
CADiLO
сообщение Jan 19 2015, 13:29
Из: Днепр
напоминалка
Краткий псалтырь для проведения шаманских обрядов над модулями SIMCOM.
1. Читайте документацию !!!!!!!
(ее у SIMCOM хватит на три дня чтения, а если читать внимательно то надолго).
Если что-то не понятно - пишите к офф. дистрибютору или повторите предыдущее действо.
Главные моменты в освящении модуля:
1.Питание SIM900
1.1 Нагрузочная способность источника питания должна быть равна или быть больше 2А, напряжение не должно проваливаться (при пиковых нагрузках) более чем на 0.3В или ниже 3.2В (при 3.4В будет предупреждение от модуля в виде URC сообщения).
1.2 У модуля и у выхода источника питания должен быть bypass конденсатор не менее 100мкФ LowESR. Low ESR это низкое внутреннее сопротивление, чтобы когда кондер работает на разрядку, падение напряжения вызванное пиковых током не было слишком большим и не дало в итоге просадку на питании. Рядом с этими кондерами поставьте 0.1мкФ, керамику - они будут шунтировать ВЧ составляющую на питании, чтобы не шумело.
1.3 Линия питания не должна содержать элементов с большим внутренним сопротивлением . Иначе это даст просадку напряжения в момент Х.
1.4 Потребление тока модулем зависит от того на каком диапазоне он работает (от базовой станции) - 850/900МГц(больше) 1800/1900МГц(меньше). На какой частоте работаете проверяете по номеру частотного канала (+CENG). При проверке вашего источника надо это учитывать. Проверять при минимальном +CSQ (уйти в помещение, где плохо ловит сигнал). Если в месте где, проводится тестирование есть ловится только 1800/1900МГц, то есть команда +CELLLOCK принудительно переключающая модуль на соседние каналы (базовые станции), которые вы можете посмотреть в +CENG.
1.5 Предусмотрите возможность отключать питание модуля, это повысит устойчивость вашего устройства в целом от всяких непредсказуемых случаев "зависания"(справедливо для любого устройство с ПО посложнее функции калькулятора). Отключение можно реализовать при помощи ключа на полевике. Ключ в открытом состоянии во всем температурном диапазоне должен иметь малое сопротивление чтобы не дать просадку.
2. Порт UART SIM900
2.1 Порт имеет номинальное напряжение лог. единицы - 2.8В и максимальное напряжение 3.1В! Не игнорировать!
2.2 Если у вас микроконтроллер имеет лог уровни больше чем 3.3В, без согласования не обойтись. Схемы согласования бывают разные, выбирайте любой удобный/бюджетный. В идеале полевик с ОЗ.
2.3 С SIM900 в качестве подтяжки можно применять вывод VDDEXT (2.8В) - оно включается сразу после подачи сигнала POWERKEY (при включении модуля).
2.4 Фантомное питание. Бесячая вещь, призывает в процессе работы нечистые электромагнитные силы и модуль становится одержимым. Это надо знать в момент рисования схемы. Учтите, чтобы на логические входы/выходы выключенного модуля не было подано потенциала. Модуль имеет ядро которое питается от 0.9В и микротоков достаточно, чтобы ядро запустилось. Если контроллер питается 3.0 вольта и модуль подключен напрямую, используйте контроль сигнала STATUS чтобы знать когда можно вывести порт контроллера из Z состояния.
2.5 Если планируется передача большого объема данных по GPRS - обязательно предусмотрите сигналы аппаратного управления потоком - RTS и CTS.
2.6 Если будет применяться прием СМС или входящих голосовых вызовов, подумайте о RI.
2.7 DTR может пригодиться при переключении между командным режимом и режимом передачи данных, если вы планируете применять встроенный стек протокола TCP/IP. Так же DTR может применяться чтобы управлять режимом энергопотребления если разрешить соответствующей АТ-командой.
3. Антенна
3.1 Применение антенны на PCB - решение, которые надо проверять тщательно. Она может хорошо работать на 1800МГц (у вас в офисе) и подвести на полевых испытаниях перед заказчиком (на 900МГц). Проверять на всех диапазонах. У симкома есть даташит с примером антенны на PCB.
3.2 Применение внешней антенны. Есть два варианта подключения антенны - в SMA разъем на плате и в SMA разъем на корпусе вашего устройства. Во втором случае понадобится кабельная сборка SMA-UFL(GSC) или SMA-открытий конец. Длина 10см.
3.3 Внешняя антенна может быть терминальной(маленькая) и с кабелем (монтируется на магнит или липучку).
4. Сим-карта.
4.1 Схему подключения сим-карты можно посмотреть в HD SIM900.
4.2 Номинал емкости на SIM_VDD не должен быть больше 0.1мкФ.
4.3 Защитные диоды на линиях сим-карты не должны иметь большую внутреннюю емкость - 130пФ макс. Иначе - заваливание фронтов и SIM NOT INSERTED.
4.4 Если применяется SIM-чип, защитные диоды не нужны.
4.5 Подтягивающий резистор на SIM_IO не нужен, т.к. он уже есть внутри модуля.
5. Отладка и обновление ПО
5.1 ПО модуля можно обновить через UART. У модуля есть два порта MAIN и DEBUG. Через MAIN подаются АТ-команды и обновляется ПО, через DEBUG снимается диагностическая информация и обновляется ПО.
5.2 На всякий случай, предусмотрите на печатной плате вывод под DEBUG порт, чтобы можно было легко подключиться и обновить ПО модуля или снять диагностический лог. Так, в случае возникновения проблем - тех. поддержке дистрибютора SIMCOM будет легче вам помочь. Так вы сведете риск долгого решения проблемы(как в модуле, так и в вашем логе) до нуля. При помощи этих логов программисты SIMCOM сразу поймут в чем дело.
6. Индикация режимов работы
6.1 В качестве индикатора того, что модуль включен или выключен вы можете применять сигнал STATUS.
6.2 За наличием регистрации в сети вы можете следить за индикатором NETLIGHT.
7. Включение модуля
7.1 Модуль включается/выключается сигналом PWRKEY.
7.2 PWRKEY подтянут внутри модуля через 100кОм к 3В.
7.2 Схема подключения к ножке PWRKEY есть в HD. Смысл - закоротить ножку PWRKEY на землю - значит подать сигнал включения/выключения.
7.3 Во избежании рецедива нечистых сил не применять эмуляцию открытого коллектора – только полноценный чистый (можно неосвяченый) ключ.
Начало работы.
1. Включение, выключение.
1.1 Модуль включается при наличии питания на VBAT и при подаче сигнала PWRKEY на > 1 сек.
1.2 Модуль выключается сигналом PWRKEY (ноль на > 1 сек).
1.3 Обрывайте питание VBAT только в крайнем случае. Нормальное выключение - только по сигналу PWRKEY (или +CPOWD).
2. Скорость обмена.
2.1 Модуль при первом включении работает в режиме автоопределения скорости. Скорость определяется в диапазоне до 57600кбит/сек.
2.2 Автоопределение скорости срабатывает если подавать АТ команды в верхнем регистре (большими буквами).
2.3 Скорость обмена можно зафиксировать, подав, например, AT+IPR=115200. Настройка сохранится в энергонезависимой памяти.
2.4 И не просто нужно – а должно – не работайте на нефиксированой скорости!!!!
3. Применение функций voicecall, SMS, CSD, TCP/IP, PPP, HTTP, FTP, MMS, E-mail, DTMF, JummingDetection, ECALL, Embedded AT, FOTA...
3.1 О наличие той или иной функции в прошивке модуля можно судить по ее названию выдаваемому по команде АТI.
3.2 О том как применять ту или иную функцию можно прочитать в application notes или в апнотах. Если что-то не докурили - к дистрибютору.
3.3 Некоторые фичи (например, Embedded AT) реализованы в параллельной стандартной версии прошивки. Версию прошивки и ее доставабельность выяснять у дистрибютора.
АМИНЬ
slshalko
сообщение Jan 19 2015, 14:00
В предыдущем сообщении ошибся -- STATUS нога 66 стоит светодиод.
1. Стоит переменник на 10к. Когда подключаю к компьютеру контроллер, сопротивление почти в ноль. Преремычку по Тх убираю
тестирую команды терминал - контроллер. Когда терминал - модуль приблизительно резистор в 5к, перемычку на место.
Когда работает плата резистор 1,2к. Тх модуля без согласования.
2. Исправлюсь если дальше буду ковыряться.
3. STATUS живет своей жизнью пока. К контроллеру не подключен. Модуль только запускается контроллером. При старте контроллера и
модуля - большая пауза. Потом по СМС команды которые выполняет контроллер.
Так что на данном этапе контроль за STATUS только на визуальном уровне.
А сейчас STATUS и не светится. Точнее через раз. Хотя на команды и отвечает при этом.
Я так понимаю из Вашего сообщения, что без
"5.2 На всякий случай, предусмотрите на печатной плате вывод под DEBUG порт..." больше разговаривать нет смысла.
Но последнее. В том состоянии моего модуля (не включается) я смогу снять диагностический лог?
Спасибо за внимание.
CADiLO
сообщение Jan 19 2015, 14:44
Из: Днепр
DEBUG пользователю нужен для перепрошивки чтобы не отрывать на это основной порт.
Диагностика там несколько другая, относится больше к работе самой сети и расшифровывается на SIMCOM.
Я рекомендую потратить пару часов на пролистывание и чтение форума - 90% вопросов тут рассматривались и ответы на них даны.
Ну и не отступаем от документации.
GeGeL
сообщение Jan 19 2015, 18:46
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Вероятность убить модуль микроконтроллером ничтожная: надо еще изощриться. Если модуль уже мертв, то однозначно от питания.
С очень высокой вероятностью можно предположить некачественное питание + несогласованную антенну. Я никогда не тяну дорожку от антенного контакта к гнезду: 5 мм, не более. Китайское выходное сопротивление в 50 Ом как модуля, так и антенны доверия не вызывает. Возможно, зарегились в 900 вместо 1800, или сигнал упал. Соответственно растет потребление в импульсе - просадка и ресет.
Исключите транзистор управления и попробуйте запускать вручную. По крайней мере, он стартовать будет, если не умер. Или сделайте дешево и сердито - посадите на GND. Но тогда могут быть проблемы с GPRS (по крайней мере были с SIM900, если не пофиксили), но не с СМС.
Питание 5В
Это недопустимо: уровни в модуле 2.8В. Если есть возможность, используйте 3.3В контроллеры. С натяжкой работает и при питании от Pwr (4В). Но не 5.
А еще лучше - встроенный код, отпадет сразу масса проблем.
И эта тоже. Хотя это больше теоретически.
To CADiLO : хм, а это куда? В кутел подтянут к VBAT, например.
mantech
сообщение Jan 19 2015, 20:08
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А какая разница, если ставить полевик с OD??
GeGeL
сообщение Jan 19 2015, 22:19
Из: Украина
Собственно, чисто академический интерес rolleyes.gif Я с SIMCOM мало работал, может, там отдельный источник 3В?
CADiLO
сообщение Jan 20 2015, 08:14
Из: Днепр
Открываем даташит на чипсет
5.7.5 Power sequencer
The PNX4851 embeds a PSEQ which manages the entire power subsystem before and after the system powers up. The implementation uniquely combines hardware protection and software programmability.
The PSEQ is active whenever the battery voltage is above a threshold (2.9 V approximately). It is responsible for controlling power to various parts of the system. Its design with automatic clock gating
allows a very low current consumption. The power sequencer is split into two blocks.
�� PSEQ-VPERM which is always active and embeds the power system control
POK and AUX_POK are pulled to VPERM through 100 kΩ resistors. If the voltage on these pins goes below 0.4 x Vperm, then PNX is powered on.
GeGeL
сообщение Jan 20 2015, 08:47
Из: Украина
Спасибо. Познавательно и доступно.
slshalko
сообщение Jan 20 2015, 09:32
В схеме много недочетов согласен, признаю.
Но согласование у меня сделано переменным резистором.
На порты более 3В сейчас нет. Ранее при тестировании модуля на макетной плате возможно было, так как используя преобразователь USB мог загнать 3,3В. Хотя при этом все работало. Потом прочитав многое в данном форуме исправился. Все с "макетки" попало на готовое изделие.
Кстати антены на макетке не было. Теперь вот есть - выдрал с телевизионного тюнера. Поэтому возможно (цитата пользователя GeGeL --
" ......... зарегились в 900 вместо 1800, или сигнал упал.....") антенна не того!!!! я в этом не понимаю
Долго мучился, консультировался у доморощенных специалистов - с симкартой не заппускалось. Методом долгих проб и ошибок на входе по питанию был установлен конденсатор(на схеме его нет, фактически сейчас висит). Значит были проблемы по питанию. И вот оно счастье -- все работает. запускается. СМС приходят, программа контроллера отлаживается.
А сейчас смотри мое сообщение в начале темы.
Вот сейчас с утра пробую опять пускать, без симкарта, ничего больше не подключено - контроллер извлечен из гнезда, LCD лежит на столе, приемопередатчик NRF24... там же. Голый модуль пускаю -- NETLIGHT, моргает 5 раз, STATUS начинает светиться 0,5 сек. затем все это тухнет и досвидания.
Вопрос. Мне это все на мусорку?
Или исправить все ошибки заказать новую плату, выпаять модуль перенести его и все заработает?
Как сейчас в данный момент установить рабочий не рабочий?
Теперь лично к многоуважаемому(без иронии) мною пользователю СADiLO. Ваше высказывание "1. Читайте документацию !!!!!!! и.т.д.
Да читал я и документацию и форум и поперек. Я уже с мая месяца ковыряюсь - программирование, LCD, приемопередатчики да и вообще схемы - всю жизнь занимался другим(теперь времени вагон sad.gif ).
Три дня на документацию это для Вас. Я может буду полгода сидеть переводить без результата.
На мой взгляд сюда пишут когда тупик. Если это форум только для спецов тогда извините неправ.
Это конечно только мое мнение.
CADiLO
сообщение Jan 20 2015, 10:01
Из: Днепр
Не-не, некорректных решений не нужно.
Берем схему с общим затвором и забываем проблему согласования. Схему прилагаю.
Более того - 1 резистор там можно исключить, если захотите разобраться как это работает, то поймете какой.
Тем более что при наличии Vext на этой схеме STATUS отслеживать не нужно, модуль будет работать правильно с контроллером
Ну да - не 50 ом, не согласована или вообще не антенна - и к PA RF модуля приходит в гости белый пушистый зверек, ну или наводки на SIM карту и все остальное.
>>>Методом долгих проб и ошибок на входе по питанию был установлен конденсатор(на схеме его нет)
Я повторюсь - ДОКУМЕНТАЦИЯ - 99% ваших вопросов там описаны.
Ну почему же только для спецов, здесь всем помогут. Однако если ответ на вопрос есть в документации, интернете или прочих источниках , то это далеко не тупик.
Недостаточная квалификация для подобного проекта тоже не страшна - все когда-то начинали, учиться не зазорно.
Не обижайтесь, но «Искусство схемотехники» Вам стоит сделать настольной книгой. Для начала. http://vk.com/doc9263425_153236430?hash...dl
Совершенствуйте английский, ищите более простое описание того что не понимаете. К сожалению без этого никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:25
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
