> супервизор 5518_AP1T
Lmx2315
сообщение Jan 15 2015, 15:26
отэц
Пользователь №: 8 684
Здравствуйте уважаемые!
Кто нибудь применял супервизор 5518АП1ТБМ производства ИНТЕГРАЛ ?
Впервые имеем с ним дело - есть проблема, три штуки попробовали на всех не работает выход RESET - всегда сидит в нуле.
Нет никакой реакции ни на мастер ресет ни на что. Прочие функции (PFI и PFO ) работают исправно.
Не то чтобы большая проблема, конечно но обидно.
Кто-нить сталкивался с ним?
з.ы.
Чтобы исключить всякие случайности смонтировали супервизор отдельно без окружения, только он питание и джампер ресета.
SHA-256
SM
сообщение Jan 15 2015, 16:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А питание сколько? (только, точно), и как на нем с пульсациями?
Lmx2315
сообщение Jan 15 2015, 17:28
отэц
QUOTE (SM @ Jan 15 2015, 19:02) *
..питание 5В(чуть больше) и пульсации 200 мВ. (максимум).
Измеряли мультивольтметром на ножке супервизора, пульсации - осциллографом.
SHA-256
HardJoker
сообщение Jan 15 2015, 17:49
Пользователь №: 5 713
з.ы.
Потенциал на входе MR какой? Кто поставщик, напрямую с Интеграла или нет?
Lmx2315
сообщение Jan 15 2015, 17:52
отэц
QUOTE (HardJoker @ Jan 15 2015, 20:49) *
..потенциал на входе MR - подтяжка 4.7К к питанию 5-ть Вольт.
Если замкнуть на землю - тогда потенциал земли.
з.ы.
Кто поставщик не ведаю, предприятие большое - производство не знает, что делает закупка и наоборот.
SHA-256
SM
сообщение Jan 15 2015, 18:38
Из: Moscow, Russia
С учетом погрешности измерения, и того, что порог резета у микросхемы может достигать 4.75 вольт, скорее всего, пульсации не дают ей из резета выйти, за все время таймера происходит хотя бы одна пульсация, перезапускающая таймер, и, по этому резет всегда в нуле.
Lmx2315
сообщение Jan 15 2015, 19:24
отэц
QUOTE (SM @ Jan 15 2015, 21:38) *
... по этому резет всегда в нуле.
..хорошо если так, пульсации-то мы поборем.
Я вот больше боюсь что микрухи сами по себе "с брачком".
SHA-256
hdl_student
сообщение Jan 16 2015, 18:13
Пользователь №: 55 617
У меня одна лежит в коробке, модуль пока не собирал, поэтому не проверял ещё (применяю первый раз).
В понедельник соберу её на макетке и отпишусь по результатам.
Lmx2315
сообщение Jan 16 2015, 18:43
отэц
QUOTE (hdl_student @ Jan 16 2015, 21:13) *
спасибо.
SHA-256
HardJoker
сообщение Jan 16 2015, 20:30
з.ы.
Собрал плату с 5518. Результат аналогичный - тупой reset. Питание +5V, пульсации не более 50mV. В понедельник будем детально разбираться. Снабженцы, кстати, предупредили, что на заводе был брак и поставки 5518 задерживались. Придется звонить на завод.
Lmx2315
сообщение Jan 16 2015, 20:48
отэц
QUOTE (HardJoker @ Jan 16 2015, 23:30) *
..держите вкурсе, я со своей стороны - тоже.
Сегодня с ним возился, всё обмерил - питание не хуже 4.85В - с учётом пульсаций, за продолжительный период времени.
Не работает, ресет в нуле.
SHA-256
HardJoker
сообщение Jan 19 2015, 15:27
Проблема решилась путем привязки входа WDI через резистор к потенциалу. Причем, все равно - к земле или к питанию. По даташиту на аналог - ADM705, вход WDI можно оставлять неподключенным (плавающим). В этом случае сторожевой таймер отключается. В 5518 неподключенный вход WDI оказывает влияние на RESET, что по структурной схеме из описания на 5518АП1ТБМ, скаченного у производителя (з-д Интеграл), быть не должно.
Lmx2315
сообщение Jan 19 2015, 18:56
отэц
QUOTE (HardJoker @ Jan 19 2015, 18:27) *
..спасибо большое!
Попробуем.
У нас также вочдог в воздухе болтается - так оставили.
По внутренней схеме микрухи казалось, что вочдог с ресетом никак не связан.
SHA-256
HardJoker
сообщение Jan 19 2015, 19:36
Цитата(Lmx2315 @ Jan 19 2015, 21:56) *
..спасибо большое!
Попробуем.
На стр.2 в табл.1 в описании вывода WDI имеется странность: "... WDI это вход с тремя уровнями." Далее два уровня (высокий, низкий) описаны, а третий?..
P.S. По МОП44 5518 выпускает ОАО "СКТБ ЭС" (Воронеж, код 42). Возможно, у них окажется более грамотная документация.
SM
сообщение Jan 19 2015, 19:41
Из: Moscow, Russia
Цитата(HardJoker @ Jan 19 2015, 22:36) *
, а третий?..
Могу предположить... Такое в процессе передирания бывает... Хотели точно скопировать MAX705, а ошиблись... Вот, при переводе даташита, подтерли следы функциональности "третьего" уровня на WDI, да не везде...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
