3 страниц V  < 1 2 3
Closed TopicStart new topic
> IAP программирование Option Bytes (STM32F1)
Сергей Борщ
сообщение Jan 19 2015, 23:31
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Alt.F4 @ Jan 20 2015, 00:04) *
Кстати, исходник библиотеки я скинул выше.
В нем нет ничего уникального. Такими же действиями openOCD снимает защиту от чтения. Память при этом автоматически стирается. Никакой магии.
Alt.F4
сообщение Jan 20 2015, 07:08
Сообщение #32
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
По всей видимости мне надо видео снять, как эта магия происходит в дебагере?
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 08:25
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Снимите. Только шагайте не по исходнику, а по дизассемблеру. У меня все стиралось в соответствии с документацией.
Alt.F4
сообщение Jan 20 2015, 15:52
Сообщение #34
Из: Беларусь
Снял, вот ссылка на видео.
1. Дебаг по функциям библиотеки, показываю, что защита от записи не установилась, а все остальные позиции Option Byte прописались как надо.
2. Дебаг того же самого по дизассемблеру подвисает на самом интересном месте, но по итогу мы получаем тоже самое.
3. Пишем любое другое условие и ловит защиту от записи, причем без изменения других позиций Option Byte, магия?
P.S. Чтобы обнулить Option Byte, необходимо изменить состояние Read Protection, поэтому в ST-Link Utility я сперва ее устанавливаю и затем сбрасываю.
Alt.F4
сообщение Jan 21 2015, 19:33
Сообщение #35
Из: Беларусь
Если кому-нибудь интересно, то продолжение здесь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:28
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
