3 страниц V   1 2 3 >
> Altium Designer 6641 - впечатления
pergunt
сообщение Jun 28 2006, 12:20
Пользователь №: 936
Решил попробовать Altium Designer 6641 - первое впечатление стал значительно медленней. Грузится дольше предыдущей версии. Создается огромный свап. Другие приложения открываются медленно. Такая медлительность была, по-моему, на Protel DXP. Машина Пентиум-4 2,5 ГГц, 1 Гб- память, Вин-ХР.
У кого какие впечатления от 6641?
Camelot
сообщение Jun 28 2006, 19:36
Пользователь №: 1 872
сорри, нашел в другой ветке, кому интересно http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=17907&hl=
ivainc1789
сообщение Jun 28 2006, 20:15
Пользователь №: 1 807
Странно... Вроде обещали ускорение, хотя бы графики. Посмотрите список процессов - не жрет ли dxp.exe процентов 90. В свое время общался со службой поддержки Альтиума, отсылал им соотв. screenshot'ы - а они мне - свои. Там процесс был в норме: ноль процентов при idle. Я тогда, помню, подумал что все дело в кряке..
К сожалению, так быстро качнуть с FTP не могу, но есть пара вопросов:
1. Мне так и не удалось корректно вводить на схему элементы, созданные в миллиметровой библиотеке. Если только библиотека сохранена с library option units = mm, то при помещении символа на схему методом drag and drop координаты атрибутов refdes и comment вычисляются неверно и приходится вращать элемент для того, чтобы эти атрибуты заняли верные позиции, после чего окончательно располагать элемент на схеме. Все это тянется из версии в версию и видимо мало кого волнует. Тем не менее при быстрой расстановке/набивке схемы страшно раздражает, не правда ли? Пофиксили это или нет?
2. Полигоны, которые прорисовывает за 5 сек. P-CAD2004sp4 прорисовывались в 5495 примерно 1.5 минуты. Как в новой версии с этим?
У меня примерно такой же комп, пока грузится 5495 можно пойти кофе попить. Были такие надежды на новую версию в плане быстродействия...
Camelot
сообщение Jun 28 2006, 20:42
Проапгрейдил до 6.3, работает кстати быстро, проц АМД Турион 1.8 Ггц, памяти 512, видео АТИ Хпресс 200. Но вот фича со слайсами у меня почемуто отсутствует, делаю как у них в демо ролике, нажимаю М, появляется меню где должен быть этот пункт внизу, а его там нет glare.gif Может кто подскажет в чем трабл?
опять поторопился cranky.gif нашел этот прием в Edit
Zeroom
сообщение Jun 29 2006, 06:05
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
P4 2,8ГГц (HyperThreading ON), 2ГБ ОЗУ, Radeon 9200SE.
AD6.3, судя по показаниям виндовса, потребляет 100-140 мегабайт памяти и до 50-55% ресурсов ЦП в пике. Проверял на примере работы автороутера (третья плата из Examples), а также в режиме скроллинга по плате с большим количеством полигонов (более 10 штук в разных слоях). В обоих случаях потребление идет примерно одинаковое. К сожалению об аппаратной поддежке 9.0c пока что только переговоры с начальством идут, а на компе с нормальным видео ПАТЧ ДО 6.3 НЕ СТАВИТСЯ, заявляя о неверной версии какого-то там файла... sad.gif Притом что все предыдущие версии установились безо всяких проблем. Кто что может посоветовать?
Упдейтед. Проблема локализована. Упдейтер жаловался на неправильные версии имеющихся файлов. Путем сравнения файлов одной версии AD6 на разных компьютерах выяснилось, что предыдущее обновление установилось с ошибками. Исправил заменой файлов в корне папки Altium Designer\System. Что примечательно, результаты на этом компутере один в один с моим smile.gif А nVidia Quadro FX540 поддерживает аппаратно и Directx 9.0c, и Shader Model 3.0!
mpo
сообщение Jun 29 2006, 11:33
Пользователь №: 2 343
Та же беда, поставил 6.3 но прироста в скорости не почувствовал никакой. Поставил новые дрова для видео, сам DX90c переустановил - не помогло... sad.gif( Сижу на P4-3.0/ 1Gb ОЗУ.
ivainc1789
сообщение Jun 29 2006, 19:01
Насчет атрибутов компонентов при их установке на схему (см. выше) кто-нибудь отпишет хоть два слова?
mpo
сообщение Jun 30 2006, 10:24
Народ, все просто, там в Preference/PCB/Display есть галка Use DirectX if possible. Она по умолчанию выключена. Я ее включил и было мне счастье smile.gif) Проц начал нагружаться вместо 90% только на 10-20% максимум. И соответственно все стало летать на порядок лучше при зуме и панораминге. Видео у меня GF6200, а вот у другого инжинера стоит Radeon 550 - галка не помогла.... Но Radeon Shader Model 3.0 не поддерживает, так что все законно.
Zeroom
сообщение Jun 30 2006, 10:58
Из: Пенза
Блин... Галки не помогли, все те же 50% при скроллинге и зуме... sad.gif Хотя Quadro FX540 присутствует в списке рекомедуемых самим альтиумом!!!
Airt
сообщение Jun 30 2006, 19:54
Пользователь №: 3 365
На Radeon 9550 - галка тоже не помогает, но в общем работает примерно так же по скорости. Видно настало время поменять видео sad.gif
Airt
сообщение Jul 1 2006, 07:49
Уже есть первый глюк. Если на плате есть надписи TruType шрифтами по руски то View3D вылетает с ошибкой. До обновления не отображались Solid region в 3D, теперь они есть, а текста по руски - нет.
С первого взляда, быстрее стал заливать полигоны.
Сообщение отредактировал Airt - Jul 1 2006, 07:49
OLEG_BOS
сообщение Jul 2 2006, 21:48
Пользователь №: 11 639
Комп: Athlon 2500+, OЗУ 512МБ, Видеокарта AT RADEON 9600 128 Мб (аппаратная поддержка 9с). До апгрейда, в версии 5495, при прорисовке в 3D замечалось сильное торможение. После установки 6.3 - та же плата рисуется прямо на лету. Так что по поводу использования в 6.3 аппаратных ресурсов видеокарты у меня сомнений невозникло. wink.gif По поводу остального - ничего сказать пока немогу.
Airt
сообщение Jul 4 2006, 08:30
Еще одно изменение встретил :-( Теперь правила подключения площадок к полигону распространяются и на переходные отверстия. Подскажите, кто знает, как создать правило для переходного отверстия.
Zyamizz
сообщение Jul 4 2006, 09:13
Пользователь №: 13 129
Подозреваю, что достаточно сделать новое правило, в котором указать запрос IsVia, а Connect Style указать как Direct
Airt
сообщение Jul 4 2006, 11:14
a14.gif Действительно так. Не мог найти это IsVia.
Сообщение отредактировал Airt - Jul 4 2006, 11:15
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
