> Как сделать автозапуск скрипта при включении питания платы?, Altera DE1-SoC Board, Linux version 3.12.0-00307
chirik
сообщение Jan 20 2015, 09:49
Из: Карелии
Пользователь №: 53 301
Добрый день!
Работаю с отладочной платой Altera DE1-SoC, и стоит задача сделать автозапуск приложения.
Я не силен в линуксе, и начал поиск в интернете. По данной теме, и нашел статью "Создание своего скрипта автозапуска при загрузке компьютера" http://help.ubuntu.ru/wiki/создание_скрипта_автозапуска
Там описано 4 способа, и пока не один не заработал, хотя при наборе команд в терменале ошибок нет.
1) первый способ делаю так
Создаю файл rc.local со следующим содержанием, где мой скрипт который нужно запустить run_appl.sh в каталоге etc.
#!/bin/sh -e
./run_appl.sh
exit 0
файл run_appl.sh следующего содержания:
#!/bin/bash
echo "Run application"
#chmod +x appl
#./appl
При перезагрузке текстового сообщения в терминале не вижу..(
2) делаю вторым способом
добавил свой скрипт в каталог /etc/init.d/run_appl.sh
update-rc.d run_appl.sh start 70 . stop 20 . (пробывал и с другими цифрами) - тоже не работает.
3) третий вариант разместить скрипт в директориях if-pre-up.d или if-up.d - тоже не заработало..
4) четвертый вариант в файле /etc/network/interfaces в конце добавил строку post-up /path/to/run_appl.sh
Но тут я не доконца понимаю найдет ли путь до моего файла ОС Linux или его нужно указать?
Может кто подскажет что я делаю не так? Может скрипт нужно в бинарный файл откомпилировать?
Сообщение отредактировал chirik - Jan 20 2015, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
