> Локальные переменные.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:33
Пользователь №: 71 075
Прочитал следующее в ARM System Developer's Guide.
ARMv4-based processors can efficiently load and store 8-, 16-, and 32-bit data. However,
most ARM data processing operations are 32-bit only. For this reason, you should use
a 32-bit datatype, int or long, for local variables wherever possible. Avoid using char and
short as local variable types, even if you are manipulating an 8- or 16-bit value. The one
exception is when you want wrap-around to occur.
И переделал все локальные переменные на uint32_t.
Вопрос - как я понимаю это касается и аргументов передаваемых в функцию?
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да. И возвращаемых значений тоже.
Не касается это лишь управляющих структур, массивов, которые используются в программе. Чтобы место экономить.
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 11:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А чтобы код оставался более-менее оптимальным при использовании на других архитектурах, можно использовать uint_fastXX_t
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:50
Ну а вот например
uint32_t MessageChecksum(unsigned char *p, uint32_t len)
    uint32_t csum = 0;
    while (len)
      csum+=(*p)&0xFF;
      p++;
      len--;
    return csum;
тут у меня unsigned char потому что это касается UART я передаю данные 8 бит. или все равно привести к uint32_t?
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:56
Конечно, нет. Где нужен char, там должен быть char.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 12:06
спасибо. придется засучить рукава. этож тысячи строк кода надо править. sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 20 2015, 12:06
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 12:08
Пользователь №: 81 502
Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 11:50) *
Ну а вот например
    uint32_t csum = 0;
    while (len)
      csum+=(*p)&0xFF;
      p++;
      len--;
    return csum;
Если есть ну очень сильное желание, то этот код можно соптимизировать, чтобы он работал с 32-битными значениями. А оно сильно надо ? Этот код критичен к скорости выполнения ?
Да, тогда еще возникнет ряд проблем, если размер массива не будет кратен 4 байтам, придется вводить пляски с бубном. Кроме того, могут возникнуть проблемы с выравниванием всего массива входных данных по границе слова. Если char* автоматически выравнен по границе байта, то uint32* будет выравнен по границе 4-х байтов. Если попытаться вычислить сумму начиная с невыравненного адреса, будут проблемы, в т.ч и с производительностью sm.gif
Общие замечания:
1. в качестве первого параметра надо использовать const unsigned char*, облегчается жизнь себе и компилятору
2. эта контрольная сумма - дерьмо. Она не обнаруживает перестановку байтов, например. Есть гораздо более надежные методы и довольно простые - adler, fletcher checksum, ну и классические CRC
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Jan 20 2015, 12:09
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 12:15
Общие замечания:
это poor man CRC - быстро и просто без заморочек.
а вообще прибор работает от батарейки поэтому скорость любой функции для меня важна - быстро отработал и пошел спать.
а чем const упрощает жизнь кроме того что не дает модифицировать строку?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 20 2015, 12:17
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 12:28
1. "Просто и без заморочек" - это очень хорошо... только вот с обнаружением ошибок будет весьма плохо.
2. про батарейку - вопрос спорный "быстро отработал" - не значит "мало съел". "Скорость любой функции" соптимизировать невозможно. Например, после долгого вырывания волос из попы автор таки соптимизирует свой алгоритм для работы с 32-битными числами. При этом размер кода вырастет в 2 раза, скорость выполнения увеличится на 0.1%, в то время как эта функция как вызывалась раз в секунду, так и вызывается. Оно того стоило ? Все равно потребление электричества надо будет мерять. Не факт что оптимизация по скорости уменьшит потребление энергии.
3. если гениальный автор с бодуна в своей функции напишет не val=*p++, а *p++ = val, и не протестирует (а некоторые вещи почти невозможно протестировать), то впоследствии может быть горько и обидно. Для меня использование const - это как личная гигиена.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 12:39
We saw in Section 5.2.1 that converting local variables from types char or short to type int increases performance and reduces code size.
обратите внимание на reduces code size.
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 12:47
Книжки надо не только читать, но еще и понимать.
Например, замена uint_8 на uint_32 в этом примере вполне себе сможет уменьшить размер кода и сделать мир лучше:
for(uint8_t i=0; i<100, ++i)
{ [do something] }
Что будем делать тут?
uint32_t CalcCRC(void* apData, uint32_t aNumBytes);
uint8_t buffer[100];
uint32_t crc = CalcCRC(buffer, 64); //-- очень хорошо, правда ?
crc = CalcCRC(buffer+17, 13); //-- а тут ? Весело? как насчет оптимизации CalcCRC для работы с uint32_t* ?
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Jan 20 2015, 12:48
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 12:58
{ [do something] }
нет извините меня. то что вы передаете в функцию в качестве аргумента это ваша ответственность. на то вы и программист.
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 13:39
А вот и не извиню, такая я свинья sm.gif если благородный дон вдруг посмотрит на имплементацию нормально написанной функции, типа библиотечной strlen, то он вполне может рассчитывать увидеть там не
while (*p++), а вполне себе развесистый код, который пытается считать длину строки наиболее оптимальным способом с учетом выравнивания данных, учета невыравненных хвостов итп. В общем случае, этот код вообще платформо-зависим для достижения макс. производительности.
При этом strlen не заботит, передают ли ей указатель на выровненные или невыровненные данные.
Опять же, такая оптимизация может быть избыточна. Если всегда работать с правильно выровненными данными, многи вещи становятся проще, правда можно получить exception при попытке поковыряться с байтами в середине буфера sm.gif
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 17:26
Из: Рига, Латвия
А складываете вы их всегда в массив unsigned char? И берете всегда из массива unsigned char? Эта функция по идее считает CRC чего угодно. Вот и передавать ей надо "указатель на что угодно", т.е void const *, а внутри заводите уже временную переменную типа "указатель на байт" и присваивайте ей переданный указатель с явным приведением типа. Это позволит написать
typedef struct { ...... } message_t;
message_t Message = {.....};
Checksum = MessageChecksum(&Message, sizeof(Message));
избежав явного приведения типа (unsigned char const *)&Message в большинстве точек вызова. А это разгружает исходник, делая его более легкочитаемым.
Привести к uint32_t что? Вы передает указатель. От того, на какой тип этот указатель указывает его размер не изменится. А вот если размер ваших сообщений по спецификации протокола не может превышать 255 или 65535 байт, то параметр len имеет смысл делать uint_fast8_t или uint_fast16_t.
Не обязательно AVR. Вы можете захотеть его перенести на 16- 32- или 64-битную архитектуру, которая умеет делать арифметику с числами 8- или 16-битной разрядности (MSP430 или персоналку). И чтобы этот код и на другой архитектуре тоже был оптимальным без перелопачивания тысяч строк кода, имеет смысл сразу писать его грамотно (или хотя бы стараться писать грамотно).
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 17:40
1. void*
2. const void *
3. void* const
4. const void* const
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
