> Мост изолированный 48В -> 350В, компенсация в нетрадиционной развязке
Hexel
сообщение Jan 19 2015, 20:32
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
вх напряжение 36-55В (акум), вых мошчность 4кВт, тактота 200кГц. компенсацию рассчитывал по BROWN, M. (2001). Power Supply Cookbook (2nd ed.) ессно на языке оригинала. в переводе возникла мягко говоря пара неточностей)
источник постоянки для генератора синуса 50Гц для питания электросети 220В
Гальваническая развязка обр связи сделана таким нехитрым способом:
вторичка (350В)
первичка
схема фактически не работает даже на балласте 25Вт, источник шипит, на выводе COMP мусор, сам источник может секунд 10 поработает и срабатывает защита по току, думаю из-за неадекватного перемагничивания сердечника. уже сгорело пару транзисторов, видать у всякой терпеливой защиты есть предел
транзисторы IRFB 4110, трансформатор намотан на Е71 3С94 - сначала вторичка внавал, на ней после изоляции первичка (макетный вариант)
вот компоненты в компенсаторе получились дикие. R15 вообще на 7мегом считался, а С5 С7 вместе на 0,5пФ (это я их поставил два чтоб получить хотя бы 0,75пФ)
выходная емкость 47uF * 6 штук, каждый по 1,02 ома ESR. по моему это все исходные данные, которые я брал для расчета и получил бред.
если нужно приведу полный расчет, это просто долго и мучительно)
Может какой другой компенсатор взять? я взял из умной книжки самый крутой) и вообще полный мост катит для даной задачи? я там недалеко читал что хорошо бы косой мост
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
- Hexel   Мост изолированный 48В -> 350В   Jan 19 2015, 20:32
- - alexvu   А осциллограммы-то какие напряжения и тока? Полная...   Jan 19 2015, 21:03
- - Hexel   полной схемы нет, она много раз переделывалась и к...   Jan 19 2015, 21:23
- - Егоров   Транс на соплях. печать не моя, осциллограм нет, ...   Jan 19 2015, 22:12
- - wim   Цитата(Hexel @ Jan 19 2015, 23:32) компен...   Jan 19 2015, 22:20
|- - velkarn   C4,5,7,R15 - рассчитаны не правильно С4 это интегр...   Jan 20 2015, 02:49
- - Ydaloj   всегда задавался вопросом, зачем нужна цепь L1-VD5...   Jan 20 2015, 06:52
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 09:52) А обв...   Jan 20 2015, 06:55
- - Ydaloj   то есть, при наличии софтстарта, обвязку к дроссел...   Jan 20 2015, 09:43
- - Integrator1983   ЦитатаЧтобы дроссель не насыщался зарядным током к...   Jan 20 2015, 11:43
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Jan 20 2015, 14:4...   Jan 20 2015, 12:17
- - Integrator1983   ЦитатаНу так я и говорю - радиолюбительская мифоло...   Jan 20 2015, 13:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Jan 20 2015, 15:1...   Jan 20 2015, 13:34
- - Hexel   моя это разработка) каждый компонент ручками) каюс...   Jan 20 2015, 14:08
- - Ydaloj   батенька, у вас даже КИПа нормального нет, куда ж ...   Jan 20 2015, 14:10
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 18:10) батен...   Jan 20 2015, 16:00
|- - VNS   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 17:10) батен...   Jan 21 2015, 06:07
- - Hexel   в этом возможно не прав. учту. в первой конструкци...   Jan 20 2015, 14:46
|- - wim   Цитата(Hexel @ Jan 20 2015, 17:46) из сем...   Jan 20 2015, 15:06
|- - Plain   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 18:06) если схе...   Jan 20 2015, 16:32
- - Hexel   и что мне каждый компонент на обсуждение выносить?...   Jan 20 2015, 19:56
|- - wim   Цитата(Hexel @ Jan 20 2015, 22:56) схемы ...   Jan 20 2015, 20:43
||- - Егоров   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 23:43) Если мет...   Jan 21 2015, 09:56
|- - Plain   Цитата(Hexel @ Jan 20 2015, 22:56) а како...   Jan 21 2015, 23:30
- - Hexel   каюсь в невежестве но что такое CFFB? чувствуетс...   Jan 23 2015, 20:34
|- - Plain   Цитата(Hexel @ Jan 23 2015, 23:34) что та...   Jan 26 2015, 03:06
- - Hexel   господи мне и правда повылазило. какая странная ...   Jan 27 2015, 20:49
- - Plain   Я не знаю, конструкцию из какой методички Вы решил...   Jan 28 2015, 20:47
|- - Немного звукотехник   Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:47) Самый ...   Mar 4 2016, 16:33
- - Ydaloj   Немного звукотех.., некроман? тема второй год уже ...   Mar 4 2016, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
