Мост изолированный 48В -> 350В, компенсация в нетрадиционной развязке |
Jan 19 2015, 20:32
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день! вх напряжение 36-55В (акум), вых мошчность 4кВт, тактота 200кГц. компенсацию рассчитывал по BROWN, M. (2001). Power Supply Cookbook (2nd ed.) ессно на языке оригинала. в переводе возникла мягко говоря пара неточностей) источник постоянки для генератора синуса 50Гц для питания электросети 220В Гальваническая развязка обр связи сделана таким нехитрым способом: вторичка (350В)
первичка
схема фактически не работает даже на балласте 25Вт, источник шипит, на выводе COMP мусор, сам источник может секунд 10 поработает и срабатывает защита по току, думаю из-за неадекватного перемагничивания сердечника. уже сгорело пару транзисторов, видать у всякой терпеливой защиты есть предел транзисторы IRFB 4110, трансформатор намотан на Е71 3С94 - сначала вторичка внавал, на ней после изоляции первичка (макетный вариант) вот компоненты в компенсаторе получились дикие. R15 вообще на 7мегом считался, а С5 С7 вместе на 0,5пФ (это я их поставил два чтоб получить хотя бы 0,75пФ) выходная емкость 47uF * 6 штук, каждый по 1,02 ома ESR. по моему это все исходные данные, которые я брал для расчета и получил бред. если нужно приведу полный расчет, это просто долго и мучительно) Может какой другой компенсатор взять? я взял из умной книжки самый крутой) и вообще полный мост катит для даной задачи? я там недалеко читал что хорошо бы косой мост
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Jan 19 2015, 21:23
Из: Украина
полной схемы нет, она много раз переделывалась и кое что даже потерялось при переносе между компами. девайс состоит из генератора (показан на картинке), платы драйверов
OutputStageDriverPCB.SCH ( 128 килобайт )
Кол-во скачиваний: 103, силовой платы (потерялась но там кондеры, транзисторы, и все=), транс навесом (потому что большой) и платы выпрямителя и нарезки синуса
P141209_RectifierACDriver.SCH ( 319.99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 94осциллограммы напряжений попробую завтра сфоткать, но честно говоря они только больше запутают. графиков тока нет, функцию датчика тока выполняет сопротивление каналов нижних ключей (ток то большой). там само собой ничего не увидишь
Jan 20 2015, 11:43
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Чтобы дроссель не насыщался зарядным током конденсаторов при включении питания. А сам дроссель согласно радиолюбительской мифологии нужен для подавления помех. А вот нифига. Это плохо работающая (не зря там резисторы по 25W стоят  ) иглодавилка - чтобы выпрямительные диоды не вынести по перенапряжению.
Jan 20 2015, 14:08
Из: Украина
моя это разработка) каждый компонент ручками) каюсь, киловатного блока не делал, а 300 ватный делал сейчас взял за основу CD00201961_1 kW dual stage DC-AC converter.pdf от ST кстати, меня сильно удивило что для IRFB4110 значится долговременный ток 120А... ак как же ножки его это выдержат? или эти цифры нужно по-лругому понимать? если все таки не выдержат, зачем делать такой кристал? теперь к картинкам... 1) сигнал ООС на инв входе 2) компаратор 3) выхода ШИМ
4) одно из плеч (на транс) 5) за диодами перед дросселем 6) шина 350В
снаббер право сильно греется, и до его установки пики на диодах были дай бог. софтстарт есть, см схему. одна поправочка, эти осциллограммы я снял, после допайки пары деталей
по схеме R43, R44, C7 в вот этом состоянии конвертер работает в принципе стабильно, без затыков. может всего-то причесать осталось в нагрузке уже включен генератор синуса и за ним лампочка 25Вт 25Вт кстати и на снаббере выделяется на выход коспаратора не хочу подавать сигнал, как то это неправильно кажется. за транс понимаю прекрано сам, но на макетном заморачиваться не собираюсь. аккуратно улаживать слои с чередованием обмоток, заливать лаком буду рабочий вариант. сейчас не об этом речь. вопрос, как лучше построить компенсатор?
Сообщение отредактировал Hexel - Jan 20 2015, 13:53
