> 10 кВ и осциллограф, чем посмотреть выход модулятора?
hdl_student
сообщение Jan 21 2015, 14:57
Пользователь №: 55 617
Добрый день!
Нам сделали модулятор для магнетрона, готовлю его к производству. На опытном образце он выдаёт импульсы 50 нс 10 кВ в нагрузку до 10 А.
В нём стоит транс без заливки и пропитки, мы же хотим заливать и пропитывать, но боимся, что увеличится ёмкость и 50 нс нам из него уже не выжать.
Хотелось бы иметь возможность смотреть выход на осциллографе, чтобы видеть форму импульса.
Нашёлся вот такой диф. пробник Pintek DF-20K:
* Диапазон частот: 20 МГц
* Погрешность: 3%
* Входное напряжение 20 кВ (АС+DC)
* Пиковое входное напряжение 20 кВ (АС+DC)
* Аттенюатор: коэффициент ослабления - 300 / 600 / 1500 / 3000
* Входной импеданс 118 МОм/1,2 пФ.
* Выходное сопротивление: 50 Ом
* Макс. напряжение выхода: 7 В
* Время нарастания: 17.5 нс. в режимах (х600 / 1500 / 3000), 35 нс в режиме(х300)
Полоса так себе, но по соотношению цена/характеристики вроде бы лучший вариант. Аналогичные от Tektronix и Agilent идут уже за сотню.
Кто-нибудь работал с диф. пробниками на таком напряжении? Стоит ли оно того?
Заранее спасибо!
kovigor
сообщение Jan 21 2015, 15:04
Пользователь №: 56 295
Спросите у того, кто сделал этот модулятор, можно ли заливать и пропитывать, и если да, то чем и как. Пускаться в какие-либо самостоятельные исследования до получения ответа на этот вопрос нет никакого смысла ...
hdl_student
сообщение Jan 21 2015, 15:11
Они его сделали в герметичном корпусе как опытный вариант, а подготовка к производству - дело уже наше. Моё начальство настаивает на открытом исполнении и пропитке-заливке, как в импортных РЛС.
Это не бином Ньютона, исследований там - намотать да пропитать, вопрос только в том, как измерить уход параметров на в/в стороне.
VNS
сообщение Jan 21 2015, 15:41
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(hdl_student @ Jan 21 2015, 18:57) *
...Нам сделали модулятор для магнетрона, готовлю его к производству. На опытном образце он выдаёт импульсы 50 нс 10 кВ в нагрузку до 10 А.
Заранее спасибо!
Почему Вы хотите контролировать только напряжение? Можно наблюдать токи на низкоомном осциллографе. Токовая петля и витая пара подавять помеху до 90 дБ. Для указанной длительности импульса достаточно витка воздушного трансформатора. Делитель напряжения и желание контролировать напряжение связано с инерцией мышления и отсутствием практики работы в этой области.
hdl_student
сообщение Jan 21 2015, 18:20
Контроль тока в этом модуляторе сделан как раз через токовый трансформатор и его выход откалиброван на 1В/1А, так что здесь проблем быть не должно.
Понятно, что длительность можно посмотреть по датчику тока, а напряжение - через резистивный делитель, затянув импульс, но чем принципиально плох вариант с в/в диф. пробником и осциллографом, коли развязка позволяет?
Логично, что нужны нетрадиционные (с т.з. обычной электроники) методы, когда речь идёт о больших напряжениях и токах, здесь-то ничего сверхестественного вроде бы.
Сообщение отредактировал hdl_student - Jan 21 2015, 18:30
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 21 2015, 21:10
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(hdl_student @ Jan 21 2015, 16:57) *
Добрый день!
Повесте по выходу 10-20 резисторов на 20 Мом, а в нижнем плече 10кОм и меряйте на нем обычным осциллографом. Только не забывайте о земляном проводе по питанию осциллографа.
VNS
сообщение Jan 22 2015, 01:58
R=20*20 000 000=400 000 000 Ом
С=0.000 000 000 003 Ф (минимально)
R*C=0.0012 Сек
Импульс длительностью 50 нс Вы не увидите.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2015, 20:08
Из: г.Киев
R*C=0.0012 Сек
Так R=20 МОм =10*2 000 000
(20*10^6)*(3*10^-12)=60*10^-6 сек.
Но всеравно много, тогда отдельная обмотка на 1 виток и смотреть на ней.
AlexeyW
сообщение Jan 22 2015, 21:27
Пользователь №: 60 636
Мы без всяких проблем смотрели такие вещи с емкостным делителем, в верхнем плече несколько пФ, коэффициент 1:100 или 1000 очень удобен. Если нужна постоянная составляющая - можно сделать емкостно-резистывный делитель, постоянная времени каждого звена должна быть одинаковой, емкости намного больше паразитных. Конденсаторы нужны быстрые - например, в нижнем плече NP0/CG0/МП0, в верхнем неплохи наши КВИ-1. Можно в верхнем и что-то конструктивное.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jan 22 2015, 21:29
hdl_student
сообщение Jan 22 2015, 21:54
Спасибо за ответы.
Как я понимаю, принципиальных противников использования диф. пробника (всё равно его собирались купить для работы с частотниками) вроде бы и нет?
K.Viktor
сообщение Jan 23 2015, 10:17
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Измерял подобное используя осциллограф с7-19.
У него нет входного усилителя, что дает возможность использовать емкостной делитель - где одним плечом является собственная емкость щупа, а вторым плечом является емкость отклоняющей системы элт.
В качестве кабелей - обычный коаксиал наподобие rg213, наносекундные импульсы в 10кв спокойно держит.
Щуп представляет из себя частично срезанный участок экрана на кабеле.
Регистрация картинки (если импульс единичный) - любой цифровой фотоаппарат на "бесконечной" выдержке + тубус к элт.
Можно использовать современные цифровые 1+ггц осциллографы с диф.делителем. Но, ошибка в постановке эксперимента обходится очень дорого. "Выносит" и щуп, и осциллограф. Причем иногда бывает что наводка приходит со стороны электросети, к примеру.
Если нет задачи регистрации напряжения - токовый датчик, проволочная петелька продетая под экраном выходного коаксильного кабеля.
Сообщение отредактировал K.Viktor - Jan 23 2015, 10:22
khach
сообщение Jan 23 2015, 13:13
Пользователь №: 1 741
Когда-то в ПТЭ попадался рисунок или четреж емкостно- резистивного делителя, когда емкость была конструктивно оформелна вокруг высоковольтного резистора КЭВ. Может кто найдетэтот журнал и сосканит? На постоянке работал делитель на базе КЭВ, а на ВЧ- емкостной. А т.к конденсатор был расперделенной цепью для резистивного слоя, то паразитных резонансов и выбросов на АЧХ не возникало до очень высоких частот.
hdl_student
сообщение Jan 23 2015, 20:41
Спасибо за подробные ответы.
Коллеги, вот только я не совсем понял, зачем заниматься такими тонкими ухищрениями, требующими экзотики ума и техники (увы, я не располагаю ни первым ни вторым), тем более рискуя дорогими приборами, если можно вполне культурно справиться обычным 50-100 МГц-овым цифровым осциллографом и диф. пробником из первого сообщения?
khach
сообщение Jan 23 2015, 21:08
Потому что пробник этот выдерживает только 6КВ относительно земли. А при испытании импульсного модулятора на 10 КВ это совсем не гарантировано. Еще бывает derate по допустимому напряжению при крутых фронтах.
hdl_student
сообщение Jan 24 2015, 17:34
Я хотел использовать разделительный трансформатор и не подключать PE в осциллографе. Модулятор питается +24 В от изолированного AC-DC, а можно и вовсе его от АКБ запитать.
Просто я очень поверхностно разбираюсь в емкостных делителях и воздушных трансформаторах, поэтому здесь выше риск пострадать самому и пожечь технику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
