6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 18:23
Сообщение #16
Пользователь №: 76 048
Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) *
А как это зазор заставляет "раздуваться" трансформатор? Вроде количество витков первичной обмотки зависит только от напряжения, частоты, сечения "железа" и амплитуды индукции в трансформаторе. Зазор не при чём, ведь увеличение тока намагничивания практически не увеличивает действующее значение тока первичной обмотки, т.е. сечение провода.
Так неприятность для меня в токе намагничивания.
Чтобы иметь приемлемый ток холостого хода нужно иметь определенную индуктивность первичной обмотки. Если витки рассчитать только исходя из предельной индукции, то сердечнику-то ничего не будет, но преобразователь излишне потреблять будет на хх. Часто это весьма важно, например, дежурная работа от батареи.
С введением зазора начальная индуктивность падает, это значит, что витков нужно больше. Больше, чем по стандартному расчету индукции. А индукция - да, напряжение, частота, сечение стали, ничего больше.
Вот как было бы хорошо, если бы заблуждался в данном случае. Но прямые измерения вроде говорят - все так, к сожалению.
сообщение Jan 22 2015, 18:28
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) *
если это современный контроллер с минимум 5% паузой, то когда оба транзисторы закрыты энергию входного дросселя нужно куда-то девать.
Вообще, здесь достаточно одной UC3843, а сигналы с перекрытием делаются довешиванием к ней триггера и пары логических элементов, если далее два отдельных драйвера затвора, или же триггера, пары NMOS и пары диодов, если есть причины работать от встроенного драйвера.
Подлинный "токовое питание ","current fed" делается достаточно сложно, там на входе добавляется ключ, управляемый двойной частотой. Делали даже специализированную микросхему
Нет, который с тремя ключами — это уже не CFPP, а каскадный преобразователь — из понижающего стабилизатора и электронного трансформатора тока, buck-dcl (DC-link) — при этом второй каскад (DCL) может быть пуш-пулом с перекрытием, полным мостом с перекрытием и т.п., т.е. любым, гарантирующим непрерывное потребление тока от первого каскада.
Такая топология как раз для новичков, поскольку разбивает задачу на примитивные простые этапы — понижающим относительно плюса питания преобразователем на той же UC3843 делается источник тока, которым питать автономный нерегулируемый электронный трансформатор на пуш-пуле с генератором на логике.
Также, автору уже посоветовали "косой мост", или по-научному, однотактный двухключевой прямоходовый — тоже как раз по силам для новичка, даже на коленках заработает.
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 18:45
Сообщение #18
А, так - да, но куда уже с 10 вольт понижать? Это же токи растут, которые уже и так по печати непросто разводить. Ну и сложно же все-таки. Дело не в том. что не могу из одной UC38хх соорудить через триггеры и драйверы рассыпонй контроллер. Компонентов, паек, проверок много.
Пытаюсь SG3525 одной отбояриться.
А стартеру - косой мост в самый раз, похоже. В принципе, вполне подъемно даже при небольшом общем опыте.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 22 2015, 19:51
Сообщение #19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32) *
странно, а я на просторах интернета откопал 500 Ваттный PushPull.
Схема, вроде бы, не самопальная, от серьёзной фирмы Unitrode.
Определяющим в PushPull будет не входное напряжение, а колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. В Unitrode их ????? (предположим 6), много это или мало, это вопрос симметрирования этих обмоток и технологичности их намотки (печати, штамповки). Очевидно что 6 витков в параллель мотать проще чем 50 ( это по поводу величины входного напряжения 40V - 6витков, 200V - 30 витков).
сообщение Jan 22 2015, 22:11
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
Вот её выбросите лучше сразу, жалко время тратить. Это ошибка природы, ИМХО. biggrin.gif
Егоров
сообщение Jan 22 2015, 22:19
Сообщение #21
Александр Козлов
сообщение Jan 23 2015, 05:52
Сообщение #22
Пользователь №: 75 812
Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков.
Мне кажется, что не очень умно будет не воспользоваться специальными микросхемами. UC3825 не очень хороша, У нее проблемы при малой длительности импульсов и защита кривая. В MC34025 ошибка в защите исправлена и при малых длительностях работает устойчивее.
А в принципе, при мощности до 500 Вт и сетевом питании нормально работает в CM.
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2015, 09:01
Сообщение #23
Пользователь №: 32 103
А есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе которых можно создать управляемый преобразователь?
Задумка какая: сопрячь ШИМ-контроллер с микроконтроллером.
Подавая на МК сигнал 0...10В (или 0 ... 20 мА, к примеру), изменять напряжение на выходе DC-DC преобразователя
от Umin ... U max, скажем от 100 до 150В.
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 09:28
Сообщение #24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Да, есть.
Все (любые).
Народ умеет управлять даже неуправляемой IR2153.
Управляется абсолютно всё - выходное напряжение, ток, частота, число работающих фаз, просто вкл-выкл, и т.д.
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2015, 10:03
Сообщение #25
Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28) *
Да, есть.
Все (любые).
например?
как программно управлять частотой работы микросхемы ШИМ (изменять частоту работы от fmin до fmax)?
wim
сообщение Jan 23 2015, 11:02
Сообщение #26
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вход генератора ШИМ-контроллера подключить к выходу ШИМ МК.
Интересуюсь спросить - кому и зачем это нужно?
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 11:07
Сообщение #27
да просто человеку лень открыть даташит и прочитать
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2015, 11:34
Сообщение #28
Кому - заказчику, разумеется.
Зачем - не готов ответить.
Егоров
сообщение Jan 23 2015, 13:25
Сообщение #29
Мне кажется, что это формально верно, но из этого легко сделать неверные практические выводы.
1. Индуктивность рассеивания с ростом количества витков, конечно, растет, но не витки этому причиной, а общая конструкция, размещение обмоток. Абсолютное значение индуктивности расеивания мало о чем говорит. Важно как мала она по сравнению с основной индуктивностью. Именно это в значительной степени влияет КПД трансформатора. Конструктивно как раз трансформатор с двумя одновитковыми обмотками будет иметь наибольшую относительную индуктивность рассеивания.
2. С точки зрения КПД наоборот, увеличивать количество витков нужно, меньше будет ток намагничивания. Но увлекаться этим - обострять противоречие с потерями в меди и технологичностью намотки.
Короче, ремесло конструирование трансформатора все еще сохраняет признаки искусства. Умения на основе опыта и интуиции найти компромисс.
Evgenius_Alex
сообщение Jan 23 2015, 15:26
Сообщение #30
а как осуществить проще всего регулирование(задание) скважности выходных импульсов ШИМ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.04744 секунд с 7
