> Еще раз о SAM7, Непонятка с SPI
beer_warrior
сообщение Jul 1 2006, 20:19
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вожусь с AT45DB081. Проинитил SPI вроде правильно - времянки заказанные, CS дергается как надо.
Пишу/читаю следующим кодом
BYTE SPI_byte(BYTE b)
while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE));
AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR = b;
return AT91C_BASE_SPI->SPI_RDR;
Запускаю простейшее - чтение статуса
BYTE ReadStat(void)
SYNC_HI();SYNC_LO(); //это синхроимпульс для осцилла
SPI_byte(READ_STATUS);
return SPI_byte(0);
И что вижу - команда проходит нормально, а порожняковый байт нет.
Вставка еще одного SPI_byte(0); дает 16 клоков, но на SO Z-состояние - данных нет.
Что делать?
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
aaarrr
сообщение Jul 1 2006, 22:40
Пользователь №: 1 448
Этот код вернет состояние RDR от предыдущей записи, т.е. при чтении статуса:
BYTE ReadStat(void)
return SPI_byte(0);
результат будет содержать данные, полученные во время передачи команды READ_STATUS,
а не во время передачи пустого байта.
Не понял, что значит "не проходит порожняковый байт"?
beer_warrior
сообщение Jul 2 2006, 05:54
Из: Kiev, UA
Ну кто бы мне еще ответил smile.gif Спасибо.
Еще раз внимательно пересмотрел.Надо делать так?
while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF));
beer_warrior
сообщение Jul 2 2006, 10:01
Из: Kiev, UA
Блин, этот SPI сведет меня в могилу. Подправил, не пашет, мертвый вис.Лечиться только установкой MR->PS = 1 и CSR[0]->CSAAT = 0, при этом CS дергается и хрен я что-то из 45-й прочитаю. Танцы с бубном результата не дают.
aaarrr
сообщение Jul 2 2006, 12:04
Я без прерываний работал так:
u_char spi_trans(u_char data)
    *AT91C_SPI_TDR = data;
    while(!(*AT91C_SPI_SR & AT91C_SPI_TXEMPTY));
    return (*AT91C_SPI_RDR);
Вот только CS формировал руками - так удобнее было.
Master
сообщение Jul 4 2006, 05:29
Пользователь №: 5 405
Что-то с Поиском местные админы намудрили, раньше был лучше.
Попробуйте почитать эту ветку, в ней достаточно подробно изложена работа по SPI.
Насчёт "времянок заказанных" - попробуйте сначала на низких скоростях, например выставив бит AT91C_SPI_FDIV в регистре SPI_MR.
beer_warrior
сообщение Jul 4 2006, 06:21
Из: Kiev, UA
Спасибо. То что надо.
SpiritDance
сообщение Jul 4 2006, 13:12
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
beer_warrior
А как вы проблему решили? У меня вот тоже сейчас завис. PDC и прерывания пользовать не хочется - надо всего 2 регистра пару раз в микрухе записать.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
beer_warrior
сообщение Jul 4 2006, 18:33
Из: Kiev, UA
Никак. Извел два дня на борьбу, плюнул, пошел купил 24с512, благо работаю с макеткой и 45-ю закладывал на будущее. TWI вроде бы пока без проблем. SPI займусь на досуге sad.gif
nameless
сообщение Jul 25 2006, 12:48
Пользователь №: 305
А вот у меня другая проблема - нижеприведенный кусок работает из main - а, но не работает в прерывании от таймера. Понимаю, что не в тему, но все-же почему флаг AT91C_SPI_TXEMPTY не сбрасывается если я его проверяю в теле обработчика. Такая же ерунда с флагом результатом от АЦП и TWI ????
А вот это работает:
u8 at45_check(u8 CS_num)
SPI_tr8(0x84, CS_num, 0);
BUFFER 0 write
SPI_tr8(0, CS_num, 0);
SPI_tr8(0xAA, CS_num, 1);
SPI_tr8(0xD4, CS_num, 0);
u8 read_test = SPI_tr8(0,CS_num,1);
if(read_test == 0xAA)return 1;
else return 0;
}//at45_check
u8 SPI_tr8(u8 byte, u8 cs_num, u8 last)
while (!((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR) & AT91C_SPI_TXEMPTY));
//AT91F_SPI_CfgPCS(AT91C_BASE_SPI, 0x0E);
AT91F_SPI_PutChar(AT91C_BASE_SPI, (u16)byte, cs_num, last);
u8 returned = (u8)AT91F_SPI_GetChar(AT91C_BASE_SPI);
return returned;
Модифицированный AT91F_SPI_PutChar:
__inline void AT91F_SPI_PutChar (
AT91PS_SPI pSPI,
unsigned int character,
unsigned char cs_number,
unsigned char last)
unsigned int value_for_cs;
value_for_cs = (~(1 << cs_number)) & 0xF;
pSPI->SPI_TDR = (character & 0xFFFF) | (value_for_cs << 16) | (last << 24);
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.01912 секунд с 7
