Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация |
Jan 22 2015, 18:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05)  А как это зазор заставляет "раздуваться" трансформатор? Вроде количество витков первичной обмотки зависит только от напряжения, частоты, сечения "железа" и амплитуды индукции в трансформаторе. Зазор не при чём, ведь увеличение тока намагничивания практически не увеличивает действующее значение тока первичной обмотки, т.е. сечение провода. Так неприятность для меня в токе намагничивания. Чтобы иметь приемлемый ток холостого хода нужно иметь определенную индуктивность первичной обмотки. Если витки рассчитать только исходя из предельной индукции, то сердечнику-то ничего не будет, но преобразователь излишне потреблять будет на хх. Часто это весьма важно, например, дежурная работа от батареи. С введением зазора начальная индуктивность падает, это значит, что витков нужно больше. Больше, чем по стандартному расчету индукции. А индукция - да, напряжение, частота, сечение стали, ничего больше. Вот как было бы хорошо, если бы заблуждался в данном случае. Но прямые измерения вроде говорят - все так, к сожалению.
Jan 22 2015, 18:28
Пользователь №: 45 710
Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52)  если это современный контроллер с минимум 5% паузой, то когда оба транзисторы закрыты энергию входного дросселя нужно куда-то девать. Вообще, здесь достаточно одной UC3843, а сигналы с перекрытием делаются довешиванием к ней триггера и пары логических элементов, если далее два отдельных драйвера затвора, или же триггера, пары NMOS и пары диодов, если есть причины работать от встроенного драйвера. Цитата Подлинный "токовое питание ","current fed" делается достаточно сложно, там на входе добавляется ключ, управляемый двойной частотой. Делали даже специализированную микросхему Нет, который с тремя ключами — это уже не CFPP, а каскадный преобразователь — из понижающего стабилизатора и электронного трансформатора тока, buck-dcl (DC-link) — при этом второй каскад (DCL) может быть пуш-пулом с перекрытием, полным мостом с перекрытием и т.п., т.е. любым, гарантирующим непрерывное потребление тока от первого каскада. Такая топология как раз для новичков, поскольку разбивает задачу на примитивные простые этапы — понижающим относительно плюса питания преобразователем на той же UC3843 делается источник тока, которым питать автономный нерегулируемый электронный трансформатор на пуш-пуле с генератором на логике. Также, автору уже посоветовали "косой мост", или по-научному, однотактный двухключевой прямоходовый — тоже как раз по силам для новичка, даже на коленках заработает.
Jan 22 2015, 18:45
Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 21:28)  Нет, который с тремя ключами — это уже не CFPP, а каскадный преобразователь — из понижающего стабилизатора и электронного трансформатора тока, buck-dcl (DC-link) — при этом второй каскад (DCL) может быть пуш-пулом с перекрытием, полным мостом с перекрытием и т.п., т.е. любым, гарантирующим непрерывное потребление тока от первого каскада.
Такая топология как раз для новичков, А, так - да, но куда уже с 10 вольт понижать? Это же токи растут, которые уже и так по печати непросто разводить. Ну и сложно же все-таки. Дело не в том. что не могу из одной UC38хх соорудить через триггеры и драйверы рассыпонй контроллер. Компонентов, паек, проверок много. Пытаюсь SG3525 одной отбояриться. А стартеру - косой мост в самый раз, похоже. В принципе, вполне подъемно даже при небольшом общем опыте.
Jan 22 2015, 19:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32)  странно, а я на просторах интернета откопал 500 Ваттный PushPull. Схема, вроде бы, не самопальная, от серьёзной фирмы Unitrode. Определяющим в PushPull будет не входное напряжение, а колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. В Unitrode их ????? (предположим 6), много это или мало, это вопрос симметрирования этих обмоток и технологичности их намотки (печати, штамповки). Очевидно что 6 витков в параллель мотать проще чем 50 ( это по поводу величины входного напряжения 40V - 6витков, 200V - 30 витков).
Jan 23 2015, 05:52
Пользователь №: 75 812
колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков.
Мне кажется, что не очень умно будет не воспользоваться специальными микросхемами. UC3825 не очень хороша, У нее проблемы при малой длительности импульсов и защита кривая. В MC34025 ошибка в защите исправлена и при малых длительностях работает устойчивее. А в принципе, при мощности до 500 Вт и сетевом питании нормально работает в CM.
Jan 23 2015, 09:01
Пользователь №: 32 103
Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08:52)  колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков.
Мне кажется, что не очень умно будет не воспользоваться специальными микросхемами. UC3825 не очень хороша, У нее проблемы при малой длительности импульсов и защита кривая. В MC34025 ошибка в защите исправлена и при малых длительностях работает устойчивее. А в принципе, при мощности до 500 Вт и сетевом питании нормально работает в CM. А есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе которых можно создать управляемый преобразователь? Задумка какая: сопрячь ШИМ-контроллер с микроконтроллером. Подавая на МК сигнал 0...10В (или 0 ... 20 мА, к примеру), изменять напряжение на выходе DC-DC преобразователя от Umin ... U max, скажем от 100 до 150В.
Jan 23 2015, 09:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата А есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе которых можно создать управляемый преобразователь? Да, есть. Все (любые). Народ умеет управлять даже неуправляемой IR2153. Управляется абсолютно всё - выходное напряжение, ток, частота, число работающих фаз, просто вкл-выкл, и т.д.
Jan 23 2015, 10:03
Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28)  Да, есть. Все (любые). Народ умеет управлять даже неуправляемой IR2153. Управляется абсолютно всё - выходное напряжение, ток, частота, число работающих фаз, просто вкл-выкл, и т.д. например? как программно управлять частотой работы микросхемы ШИМ (изменять частоту работы от fmin до fmax)?
Jan 23 2015, 11:34
Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02)  Вход генератора ШИМ-контроллера подключить к выходу ШИМ МК. Интересуюсь спросить - кому и зачем это нужно? Кому - заказчику, разумеется. Зачем - не готов ответить.
Jan 23 2015, 13:25
Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08:52)  колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков. Мне кажется, что это формально верно, но из этого легко сделать неверные практические выводы. 1. Индуктивность рассеивания с ростом количества витков, конечно, растет, но не витки этому причиной, а общая конструкция, размещение обмоток. Абсолютное значение индуктивности расеивания мало о чем говорит. Важно как мала она по сравнению с основной индуктивностью. Именно это в значительной степени влияет КПД трансформатора. Конструктивно как раз трансформатор с двумя одновитковыми обмотками будет иметь наибольшую относительную индуктивность рассеивания.2. С точки зрения КПД наоборот, увеличивать количество витков нужно, меньше будет ток намагничивания. Но увлекаться этим - обострять противоречие с потерями в меди и технологичностью намотки. Короче, ремесло конструирование трансформатора все еще сохраняет признаки искусства. Умения на основе опыта и интуиции найти компромисс.
Jan 23 2015, 15:26
Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02)  Вход генератора ШИМ-контроллера подключить к выходу ШИМ МК. Интересуюсь спросить - кому и зачем это нужно? а как осуществить проще всего регулирование(задание) скважности выходных импульсов ШИМ?
