6 страниц V   1 2 3 > »
> Правильное использование locked у PLL
Jackov
сообщение Jan 22 2015, 18:27
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Приветствую!
Имеется Cyclone4, а в нём имеется PLL.
Как известно PLL на рабочий режим выходит не сразу, сразу после запуска она выдаёт нестабильную частоту.
Тактировать схемы такой нестабильной частотой, понятное дело, нельзя - могут сбойнуть. Для этого в PLL предусмотрен специальный выход "locked". Доподлинно неизвестно синхронизирован ли этот выход с тактовой частотой выдаваемой PLL, или нет. Потому встаёт вопрос: как правильно использовать этот выход.
Я предлагаю такую схему:
На Verilog-е выглядит так:
module M1(
    (*chip_pin = "Y2"*) input inMHz50);
    wire Locked33_6, MHz33_6_;
    PLL1 PLL1(.c0(MHz33_6_), .locked(Locked33_6), .inclk0(inMHz50));
    wire Enable33_6Q;
    DFF Enable33_6(.q(Enable33_6Q), .d(Locked33_6), .clk(MHz33_6_), .clrn(1'd1), .prn(1'd1));
    wire MHz33_6;
    LCELL Cell(.out(MHz33_6), .in(Enable33_6Q & MHz33_6_));
    .......ля-ля-ля тополя.......
endmodule
LCELL нужен только для того чтобы на него сослаться в констрейнах, по другому я не сумел.
Сами констрейны выглядят так:
derive_clock_uncertainty
#тактовая частота с генератора 50МГц
create_clock -period 50MHz -name {inMHz50} [get_ports {inMHz50}]
#тактовая частота с PLL
create_generated_clock -name MHz33_6_  -source [get_ports {inMHz50}] [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] -divide_by 5 -multiply_by 7 -duty_cycle 70.00
create_generated_clock -name MHz33_6   -source [get_pins {PLL1|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}] [get_nets {Cell}] -invert
То что в названии частоты присутствует 33,6 МГц - это пережиток прошлого, сейчас там 70.
В последней строчке я и ссылаюсь на LCELL, "-invert" присутствует из-за того что компилятор по каким-то своим причинам инвертирует сигнал после LCELL.
Вопроса, собственно, два: Правильно ли использовать выход "locked" подобным образом? И если правильно, правильно ли заданы констрейны?
Сообщение отредактировал Jackov - Jan 22 2015, 18:28
Opex
сообщение Jan 23 2015, 08:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 63 574
У xilinx есть клоковые буферы со входом enable, у альтеры, наверное, тоже есть подобное.
Можно использовать locked в качестве сигнала сброса.
Всякие хитрые манипуляции с тактовой, мне кажется, до добра не доведут..
И еще, обычно трассы для тактовых сигналов в плисах отделены от обычной логики, элемента "И" может и не оказаться, тогда клок разведется через логику, и опять в клоки. Такой каши лучше избегать.
Сообщение отредактировал Opex - Jan 23 2015, 09:00
bogaev_roman
сообщение Jan 23 2015, 09:07
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
to Jackov Что мешает использовать этот сигнал в качестве сброса(инверсный)? Что на altera, что на xilinx я так и делаю.
ViKo
сообщение Jan 23 2015, 09:13
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
И я.
module Reset_m (
  input    bit        res_ext,    //!< External reset (knob, port)
  input    bit        no_lock,    //!< PLL no locked reset
  input    bit        res_cmd,    //!< MCU command reset
  input    bit        clks,        //!< Slow Clock
output    bit        res_int        //!< Internal wide device reset
  bit            rest;        //!< Reset start
  assign rest = res_ext || no_lock || res_cmd;
  bit        [1:0]    ress;        //!< Reset sequence
  always_ff @(posedge rest, posedge clks) begin
    if (rest) ress <= '1;
    else ress <= {ress[0], 1'b0};
  end
  assign res_int = ress[1];
endmodule : Reset_m
Jackov
сообщение Jan 23 2015, 16:22
Из: Н.Новгород
Ммм... не совсем понял.
Как я думаю, дребезгов, гонок и прочих гличей быть не должно.
Забыл написать, этот LCELL подключил к глобальному клоку, судя по Чип Планеру, действительно подключился.
Цитата(ViKo @ Jan 23 2015, 12:13) *
И я.
Не хотелось бы. Это до каждого триггера пойдёт линия сброса - усложняет трассировку, а если сброс делать синхронным то ещё и логику. Конечно, можно не каждый триггер сбрасывать, а только нужный, но это надо думать какие нужно, какие нет, а думать над этим желания нет, т.к. у меня в проекте сброс вообще не предусмотрен, ПЛИСка в устройстве одна и сбрасывать её попросту некому, да и ненужно это - запустилась и работает.
Hose
сообщение Jan 23 2015, 17:10
Пользователь №: 84 450
Яков, начните с изучения плл. Он красиво нарисован в описании на семейство... И есть у меня такое подозрение, что там уже реализовано отключение выхода при отсутствии захвата. Если не найдете, или нет такой функции, то не стоит делать, поскольку захват плл - штука условная и аналоговая, учитывая ширину петли альтеровского плл. Устанете потом искать куда пропадают такты.
Opex
сообщение Jan 23 2015, 17:18
Из: Екатеринбург
У альтеры вон есть какой-то Clock Control Block, и у него есть вход enable, 0 подать, и не будет выходить клок.
Вы вручную что ли все разводить собираетесь?
А кто без ресета все в нужное начальное состояние устанавливает?
SM
сообщение Jan 23 2015, 17:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Это, с какого перепуга то? У Вас и так резет обязан быть. Вот к нему и примешать lock.
DuHast
сообщение Jan 23 2015, 18:36
Пользователь №: 18 797
Только меня смущает, что на MHz33_6 не будет ни какой частоты?
Jackov
сообщение Jan 23 2015, 18:40
Из: Н.Новгород
Что я могу сказать? Смотрел осциллографом, когда этот locked переходит в 1 частота к этому времени действительно стабилизируется. А без него схема сбоит.
Ага, спасибо за наводку, посмотрю.
Я, конечно, утверждать не берусь, но рассуждая логически, чем сложнее трассировка, тем хуже тайменги, а у меня и так констрейны с натяжкой сходятся.
Хотя если для асинхронного сброса есть специально выделенная сеть, как для клоков, тогда да, тогда усложнить не должно.
Ну почему же обязан? Кто ПЛИСку ресетить будет? Некому её ресетить. Я не знаю как у Хилых, но Альтера гарантирует при старте нулевые состояния на всех триггерах.
Она там есть, только 70 Мгц - имена старые остались.
DuHast
сообщение Jan 23 2015, 18:43
У Вас
MHz33_6 = locked AND (locked задержанный на такт)
откуда там клок?
SM
сообщение Jan 23 2015, 18:52
Из: Moscow, Russia
Именно так. Тем более, что домешивание LOCK к и так имеющемуся резету, добавит лишь один логический элемент во всю схему, никак более ее не изменив.
ViKo
сообщение Jan 23 2015, 19:00
Вижу в Мегавизарде Альтеры Enable self-reset on loss lock. Отметить галкой и забыть про сбои.
Jackov
сообщение Jan 23 2015, 19:08
Из: Н.Новгород
Цитата(DuHast @ Jan 23 2015, 21:43) *
У Вас
откуда там клок?
Да, картинку криво нарисовал, верхний вход элемента И должен быть подключён к клоку от PLL.
Jackov
сообщение Jan 26 2015, 14:58
Из: Н.Новгород
Посмотрел, это не то.
Нет желания возиться с этими сбросами, хотелось бы обойтись малой кровью.
Да, нашёл:
Пожалуй остановлюсь на этом варианте. Завёл locked с PLL на вход разрешения напрямую, надеюсь пичёк в начале не проскочит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
