> Замер верхней части аналогового сигнала., Как повысить точность измерений АЦП.
Politeh
сообщение Jan 22 2015, 10:56
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Есть 8бит АЦП на контроллере.
Есть задача - увеличить точность замера напряжения с батареи(может быть разных номиналов: 12, 24, 36, 48, 60В). Так как замерять нужно верхний участок сигнала, т.е. отслеживать разряд и заряд батареи, то соответственно чтобы точность была выше, нужно мерять только верхнюю часть сигнала, в диапазоне допустим +/-6В от номинального значения. Точность измерения около 0.5% для 60В и >0.5% для более низких номиналов батареи.
Вопрос: как правильно это сделать?
Варианты:
1) Обрезать диодом и с резистора(последовательно с диодом поставить) + фильтр... снимать сигнал на АЦП, а падение на диоде учитывать в цифре.
Достаточно грубый способ.
2) Делать вычитатель на ОУ - более точно.
Правильно лия рассуждаю? Или есть более хитрые способы?
Благодарю.
- Politeh   Замер верхней части аналогового сигнала.   Jan 22 2015, 10:56
- - Белый дед   Можно сделать проще, если допускается настройка ил...   Jan 22 2015, 11:09
- - ViKo   Любой требуемый диапазон (и не более того) можно п...   Jan 22 2015, 11:21
- - VNS   Цитата(Politeh @ Jan 22 2015, 14:56) Есть...   Jan 22 2015, 11:23
|- - Tanya   Цитата(VNS @ Jan 22 2015, 14:23) Рабочую ...   Jan 22 2015, 11:49
|- - muravei   Цитата(VNS @ Jan 22 2015, 14:23) Последов...   Jan 22 2015, 15:48
- - Politeh   Всё понял. Хорошо, спасибо. Значит на верном пути....   Jan 22 2015, 11:56
- - Garynych   ЦитатаРабочую точку стабилитрона устанавливаем наг...   Jan 22 2015, 12:02
|- - Myron   Цитата(Garynych @ Jan 22 2015, 06:02) Тол...   Jan 22 2015, 14:28
|- - Politeh   Цитата(Myron @ Jan 22 2015, 17:28) Обычны...   Jan 22 2015, 14:52
|- - Ruslan1   Цитата(Myron @ Jan 22 2015, 16:28) Но, пр...   Jan 23 2015, 20:50
- - Белый дед   Поменять контроллер на другой, в котором есть 10 и...   Jan 22 2015, 12:04
- - one_eight_seven   Цитатаи уже с референсом внутри. Вы таки видели ха...   Jan 23 2015, 21:46
|- - Ruslan1   Цитата(one_eight_seven @ Jan 24 2015, 00...   Jan 24 2015, 08:43
- - A. Fig Lee   Цитата(Politeh @ Jan 22 2015, 05:56) Добр...   Jan 24 2015, 03:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
