6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация
Ydaloj
сообщение Jan 24 2015, 16:34
Сообщение #46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а если взять 2 независимых контроллера, каждый на свой ключ, по типу 494, у которой есть вход DT с управлением от 0 до +2,5В
и сделать некую схему на ОУ двухвыходную, у которой при полной симметрии будет по нулям на выходах, а при перекосе на соответствующем выходе будет увеличиваться напряжение, что будет приводить к сокращению длительности импульса у соответствующего контроллера.
100% баланс на ходу
впрочем, это можно и на одной 494 сделать.
perfect
сообщение Jan 24 2015, 16:57
Сообщение #47
Пользователь №: 55 932
Там как и у SG3525 тоже два ОУ, но их выходы вместе и к тому ещё лишний flip-flop и прочая лишняя логика sm.gif
сообщение Jan 24 2015, 18:16
Сообщение #48
Пользователь №: 11 287
Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 16:35) *
Что нарисовали? По-моему, эта картинка о другом...
perfect
сообщение Jan 24 2015, 18:33
Сообщение #49
Егоров
сообщение Jan 24 2015, 19:37
Сообщение #50
Пользователь №: 76 048
Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 22:33) *
Да нет, это не бестолковость , это просто неосведомленность в конкретной области.
Вы сегодня не замените самодельным мультивибратором контроллеры, выпускающиеся годами миллионными тиражами.
Они как-то оптимизированы по функциональности и компактны, их о отрабатывали долго и тщательно люди достаточно хорошо понимающие все тонкости проблемы и критичные места схемы.
perfect
сообщение Jan 24 2015, 20:14
Сообщение #51
С перекосом, например, столкнулся когда у полумоста заменил верхнее и нижнее плечё немножко разными ключами. И не повезло - рванула половина электролитов. Заменил и ещё поэкспериментировал - довольно быстро уходила серединка на электролитах.
Егоров
сообщение Jan 24 2015, 20:25
Сообщение #52
Профессионал лишь заметит, что это не элемент везения-невезения , а закономерность. Мосты принято делать на одинаковых компонентах, а не подгибать индивидуально что-то под "и без того косой" мост.
Плечо, плечо, плечо
perfect
сообщение Jan 24 2015, 20:50
Сообщение #53
Так я узнал и то, что там нет балансировки.
Насчёт разных компонентов - видели, например, заборы отремонтированные чем попало, - так вот так делать не надо sm.gif
А ещё могу сказать как не надо делать неудоборемонтируемое и какие аппараты сделаны криво в этом смысле.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 24 2015, 20:53
perfect
сообщение Jan 25 2015, 07:35
Сообщение #54
Конечно что надо дорабатывать.
Вот убрал лишний инвертор:
До готово к применению всё-равно пока рановато, конечно.
В начале девяностых с другом из параллельной группы по техникуму пытались заниматься челночной торговлей, однажды в сердцах он сказал, что я никогда не должен зарабатывать больше чем он sm.gif
А кто мы оба были по сравнению с воротилами? Примерно то же что самодельный мультивибратор в сравнении с контроллерами с миллионными тиражами. Им моё почтение но не преклонение sm.gif
Егоров
сообщение Jan 25 2015, 10:17
Сообщение #55
Многомиллионные тиражи популярных микросхем объясняются не финансовыми возможностями их изготовителей, а удачным схемотехническим решением.
Главный конструктор автомобильного завода катается на серийной машине, а не лепит в гараже идеальную самоделку. Уж он-то слепить что-то толком в состоянии.
сообщение Jan 25 2015, 14:27
Сообщение #56
Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 20:33) *
А в чём замашка? Жаль, что Вы не поясняете свои картинки, а также то, для чего они приведены здесь (как один наш старый знакомый...)
В качестве подсказки автору, демонстрации успехов освоения симулятора, запроса на критику какой-то идеи? Чего?
ШИМ-контроллеры существуют давно и в большом ассортименте. Замахиваетесь что-то улучшить?
Пока что я вижу, что из одной темы в другую перекочевала примитивная, ничего не выражающая картинка из симулятора. Где пара источников сигнала и пара компараторов с делителями. Работает этот огород, как и должен. До контроллера ему ещё далеко. Так что имелось в виду?
perfect
сообщение Jan 25 2015, 16:08
Сообщение #57
Смотрел схемы популярных двухтактных ШИМ-контроллеров. Там два усилителя ошибки и один ШИМ компаратор, который работает для обоих полутактов, а полутакты поочерёдно переключаются триггером и логикой. А идея - что делаем опорную середину, пила выше середины для одного полутакта, ниже середины для другого (сам генератор пилы тоже должен работать от опорной середины). Каждому полутакту свой ШИМ-компаратор. На выходе получены, пока нерегулиремые, управляющие импульсы с дед-таймом. Естественно, что такая схема не даст одинаковых импульсов на выходе, не сравнится в этом смысле с классической схемой с одним компаратором с триггером и логикой. Будет перекос, оно так и названо. Балланс нужно выставить вручную, и оно всё-равно не будет лучше классики. А уже огород, несмотря на примитивность. Чтобы оно стало ШИМ-контроллером - нужно чтобы на входы компараторов (там где обозначено конрольными точками 1 и 2) подавались выходы усилителей ошибки. Вверху для верхнего компаратора, внизу для нижнего. Пока там вместо этого нарисованы RA и RB. Это нелинейно, просто криво в принципе. И ещё много чего до мало-мальски презентабильного вида. Я думаю, что кем-то и было замечено, но никто не сказал про лишний инвертор. А так вообще, бывают и случаи когда предлагаются улучшения или замечания. Ну так оно того не стоило. Сказал что замах на ШИМ-контроллер в шутку, - поставил смайлик. Названо мультивибратором с перекосом, и там тоже смайлик.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 25 2015, 16:11
сообщение Jan 25 2015, 16:28
Сообщение #58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 12:01) *
А есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе которых можно создать управляемый преобразователь? Задумка какая: сопрячь ШИМ-контроллер с микроконтроллером. Подавая на МК сигнал 0...10В (или 0 ... 20 мА, к примеру), изменять напряжение на выходе DC-DC преобразователя от Umin ... U max, скажем от 100 до 150В.
Помнится, в прошлой Вашей кросстеме Вы как раз и ушли искать закон Ома после моего ответа на тот же самый Ваш вопрос, но похоже, всё без толку.
Что ж, повторю ещё раз — на абсолютно любой источник питания, вход обратной связи которого доступен снаружи, можно повлиять в нужную сторону, а именно, применительно к любым контроллерам ИБП это влияние достигается одним резистором, если управляющий сигнал напряжение.
Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 21:45) *
да, но куда уже с 10 вольт понижать? Это же токи растут, которые уже и так по печати непросто разводить ... Пытаюсь SG3525 одной отбояриться
Себе же противоречите, потому что, повторю вышесказанное, у VFPP входной ток прерывный и потому амплитудой всегда больше, чем непрерывный у CFPP, кроме того, если токи страшные уже для ПП, то цена держащих их конденсаторов — и подавно, так что SG3525 здесь такая же диверсия, как MC34063 — вроде копейка почти даром, а после ещё сотню долларов на допил до ума всего сопутствующего такому антиквариату.
В битве с перекосом трансформатора напряжения двухтактных преобразователей помогут только дополнительные костыли, самый простой из которых — замыкать дроссель на подхвате ключом, включаемым с небольшой задержкой после ключей первички, т.е. дроссель не уходит вниз на закорачивание вторички, а небольшое время, изъятое у Кзап, замкнут, давая либо пассивно трансформатору свободу выровниться, либо активно зафиксировать перекос тока намагничивания и скомпенсировать его соответствующим перекосом задающего генератора в следующем такте.
Вот пример такой схемы:
Как видно, за вычетом намеренно заданных разными тактовых импульсов, напряжения на стоках ключей одинаковы, за исключением участков, обведённых красным маркером — как раз в эти периоды выходной дроссель замкнут предложенным довеском, индуктивности рассеяния размагничены, а ток намагничивания трансформатора теперь открыто виден и действует согласно своему перекосу. Стало быть, эти, ставшие заметно разными, напряжения на стоках ключей можно, например, просто сравнить компаратором, с него подать на интегратор, а его выпрямленный выход парой аналоговых ключей попеременно подмешивать к времязадающему току тактового генератора, например, по-разному ускоряя его в противоположных тактах в нужную сторону.
Evgenius_Alex
сообщение Jan 26 2015, 12:27
Сообщение #59
Пользователь №: 32 103
Цитата(wim @ Jan 23 2015, 21:09) *
Не понял - Вы вообще о чем? Все ШИМ-контроллеры для импульсных источников питания умеют регулировать выходное напряжение изменением скважности - они для этого и предназначены. Только обычно говорят не о скважности, а о коэффициенте заполнения.
Вы не совсем правильно меня поняли. Необходимо, чтобы можно было "извне" задавать выходное напряжение преобразователя, грубо, от 100 до 140В.
Насколько я понимаю, сделать это можно путём "подмешивания" напряжения на ножку обратной связи ШИМ-контроллера со стороны задатчика
(в моём случае это пин CTRL микросхемы UCC38083). Правда, после прочтения скудного описания данного пина в pdf, непонятно как он работает,
что надо подавать на этот пин, и что можно получить при этом на выходе ШИМ.
wim
сообщение Jan 26 2015, 13:23
Сообщение #60
рядовой
Пользователь №: 19 713
UCC38083 - для изолированных преобразователей. Регулировка делается на вторичной стороне, там, где TL431.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:35
