> использование IP Core PCIe
vikk
сообщение Jan 13 2015, 12:27
Пользователь №: 13 134
Всем привет!
Есть идея сделать СБИС для собственных нужд. Проектирование самостоятельное. Но нужны IP ядра PCIe и гигабитного приемопередатчика.
Вопрос - можно ли их купить? можно ли их купить в России? Какой есть опыт по использованию такого ядра у кого-нибудь (в частности, не представляю как сделать прототипирование на ПЛИС - ведь чужое ядро туда не вставишь)?
ps Речь идет о покупке hard ip-core под конкретную фабрику.
Спасибо!
vikk
сообщение Jan 14 2015, 06:30
Или никто не юзал покупной последовательный IPCore? Самому что-ли его придумывать??? не хотелось бы... smile3046.gif
SM
сообщение Jan 14 2015, 07:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Могу только по этой части подсказать. Прототипирование на ПЛИС, в общем, не проблема, если покупается в виде hard ip только трансивер, а сама PCIe корка имеется в виде HDL. Ничего в ней нет такого, чтобы не быть кроссплатформенной. Она будет собираться как для ПЛИС, так и для других технологий. Из особенных блоков там используется только память, которую надо вынести наружу, и всех дел.
А с трансивером, без вариантов. Но где купить, не подскажу - обращайтесь на фаб, они подскажут, кто для их технологий предлагает такие hard ip. При прототипировании придется сделать самому некий лишний блок, который приводит интерфейс трансивера к стандартному PIPE, и эта часть будет разная между FPGA и асиком. Все остальное одинаково.
blackfin
сообщение Jan 14 2015, 08:02
Пользователь №: 4 261
DesignWare® IP for PCI Express®
aht
сообщение Jan 16 2015, 13:40
Из: Moscow
Пользователь №: 54 725
vikk, под какую фабрику? Если TSMC, то по вопросам приобретения IP можно обращаться к вендорам EDA, например, Synopsys (synopsys.com), Cadence (cadence.com) или к агрегаторам IP, например, Nautech (nautech.ru).
vikk
сообщение Jan 21 2015, 13:01
Спасибо за советы!
Еще вот вопрос - задуманная СБИС в принципе укладывается в разные тех. нормы (от 65 до 25 нм). Как же выбрать тех. процесс? По стоимости ли? Или есть какие-то другие критерии? может САПР?
SM
сообщение Jan 21 2015, 13:21
Из: Moscow, Russia
Чаще всего, по стоимости. От размеров партии сильно зависит, окупается ли снижение технологических норм (а там цена за маски чуть ли не экспоненциально растет) за счет увеличения прибыли с более мелких кристаллов.
aht
сообщение Jan 21 2015, 14:15
Из: Moscow
Цитата(vikk @ Jan 21 2015, 16:01) *
Спасибо за советы!
Ну, тут слишком много переменных - стоимость, потребление, быстродействие, размеры.
Как вы собираетесь запускаться - прототип (шаттл, MPW) + серия (full maskset)?
С точки зрения САПР - если вы не собираетесь идти на 16nm, то тулы стандартные. Опции 16nm для Physical Verification достаточно дорогие.
AlexKit
сообщение Jan 24 2015, 11:21
Пользователь №: 36 341
Спасибо за советы!
Я еще узнавал, есть простой способ сделать любой проц, "hardcopy" c fpga, (у altera например), только имхо выгодно после 3000шт, не меньше, а так себестоимость значительно выше обычных процессоров. все очень просто, выбираешь функционал, загружаешь в плис, проверяешь и отдаешь на фабрику...
aht
сообщение Jan 24 2015, 15:24
Из: Moscow
И получится ASIC по 0.13um с почти всеми костылями FPGA и производительностью 150-200% от исходной ПЛИС.
Если вы хотите настоящую производительность, нужно делать разработку самостоятельно. Или можно делать FE, а BE отдать какой-нибудь компании, специализирующейся на этом.
AlexKit
сообщение Jan 24 2015, 17:07
имхо, это не реально без опыта, надо сначала сделать как проще, а с 3-4 итерации, (лет так через 10-)), делать уже самим.
aht
сообщение Jan 26 2015, 20:35
Из: Moscow
Разумеется.
Можно заказать изготовление ASIC по спецификации. Какие-то блоки нужно делать самим, конечно, чтобы была дифференциация. Наверняка ведь предполагается использовать какое-то ноу-хау.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
