Closed TopicStart new topic
> Подключение HD44780 к МК по 3 проводной схеме.
TamTam
сообщение Jul 4 2006, 17:38
Пользователь №: 15 254
Товарищи если кто делал поделитесь кодом на си, катострафически нехватает ног у мк.
Nanobyte
сообщение Jul 4 2006, 17:45
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Ну так возьмите код на ASM и перепишите его на C. Ссылки были ранее. Да и написать самому, наверное, проще.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
TamTam
сообщение Jul 4 2006, 17:47
Дык вот сел, вооруживщись шитом на Дисплей, МК и асм для фуфлыжников, но чуствую я это будет пи....
Походу дела особо помогающей ссылкой будет эта любезно предоставленная rat.
Nanobyte
сообщение Jul 4 2006, 18:00
Из: Таганрог
Может, все-таки Вам попробовать ASM ? Хороший повод его изучить. Если есть осциллограф, тогда вообще хорошо. Соберите нарисованную Вами схему, поправьте I/O, скормите код ассемблеру. (Самое главное, тестовое сообщение должно быть "HELLO WORLD" smile.gif )
Nanobyte
сообщение Jul 4 2006, 20:27
Из: Таганрог
Кстати, на нашем форуме эта тема уже обсуждалась:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5493&st=0
Примеры на C.
TamTam
сообщение Jul 5 2006, 01:00
Разберающиеся в асм и си проверте плиз
//                                C
#define LCDE     =  0;
#define LCDDATA  =  1;
#define LCDCLK   =  2;
void init_lcd_2wire();
void send_lcd_reg_2wire(unsigned char send_data);
PORTB.0 = 0;
PORTB.1 = 0;
PORTB.2 = 0;
delay_ms(400);              // для правильного функционирования
delay_ms(15);
send_lcd_reg_2wire(0x30);   //
delay_ms(5);
delay_us(255);
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x38);   // 8 проводной интерфейс, 2 строки, размер символа 5Х7.
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x08);   // дисплей выкл, курсор выкл, мерцание выкл.
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x01);   // очистка дисплея
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x06);   // Increment cursor to the right when writing, don't shift screen
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x0C);   // дисплей вкл, курсор выкл, мерцание выкл.
delay_us(255);
unsigned int i;
PORTB.1 = 0;
PORTB.2 = 0;
PORTB.0 = 1;
for (i=0; i<8; i++)
      if ((send_data & 0x08) != 0)
         PORTB.1 = 0;
      else
         PORTB.1 = 1;
      PORTB.2 = 1;
      PORTB.2 = 0;
      send_data = send_data << 1;
PORTB.1 = 0;
PORTB.0 = 1;
PORTB.0 = 0;
//                                     ASM
;* Setup                                      *
;* Initialize the timer, LCD port and LCD     *
Setup:
;** Timer setup **
        ldi    AReg,TCK64
        sts    ClkDiv,AReg
        ldi    AReg,TSTOP    ;Timer 0 off (just in case)
        out    TCCR0,AReg    ;Stop timer
        ldi    AReg,0b00000010;Enable Timer 0 interrupt
        out    TIMSK,AReg
        sei                  ;enable interrupts
;** LCD port setup and HD44780 LCD setup **
        sbi    DDRB,LCDE     ;DDRB bit 5 = 1 = output
        sbi    DDRB,LCDDat;DDRB bit 6 = 1 = output
        sbi    DDRB,LCDClk;DDRB bit 7 = 1 = output
        cbi    PORTB,LCDE    ;set E low
        cbi    PORTB,LCDDat  ;set Data bit low
        cbi    PORTB,LCDClk  ;set Clk low
        ldi    BReg,TCK1024  ;switch to a 1024 clock divisor
        sts    ClkDiv,BReg
        ldi    DelayVal,d15ms;15ms delay
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$30
        rcall  LCDCmd
        ldi    DelayVal,d4x1ms;4.1ms countdown
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$30
        rcall  LCDCmd
        ldi    BReg,TCK64    ;switch to a 64 clock divisor
        sts    ClkDiv,BReg
        ldi    DelayVal,d100us
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$30
        rcall  LCDCmd
        sts    ClkDiv,BReg
        ldi    DelayVal,d4x1ms
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$38      ;RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
        rcall  LCDCmd        ;0   0   0   1   1   1   0   x   x
                             ;8-bit operation, 1/16 duty cycle
                             ;5x8 dot matrix
        sts    ClkDiv,BReg
        ldi    DelayVal,d40us
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$08      ;RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
        rcall  LCDCmd        ;0   0   0   0   0   1   0   0   0
                             ;Display off, cursor off, blink off
        ldi    DelayVal,d40us
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$01      ;RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
        rcall  LCDcmd        ;0   0   0   0   0   0   0   0   1
                             ;Clear screen, cursor home
        ldi    DelayVal,d1ms
        rcall  Delay
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$06      ;RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
        rcall  LCDCmd        ;0   0   0   0   0   0   1   1   0
                             ;Increment cursor to the right when writing, don't shift screen
        ldi    DelayVal,d40us
        rcall  Delay
        ldi    AReg,$0c      ;RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
                             ;Display on, cursor off, blink off
        ldi    DelayVal,d40us
        rcall  Delay
        ret
;* Write byte to LCD bus                      *
;* PutByte clock byte into 74hc164.           *
;* Data is in AReg                            *
;* BReg is used as acounter                   *
PutByte:
        ldi    BReg,8        ;bit counter
ShiftB:
        cbi    PORTB,LCDDat  ;set LCD Data bit to 0
        lsl    AReg          ;shift bits in AReg into carry
        brcc   CLKBit        ;if zero, clock it out
        sbi    PORTB,LCDDat  ;if 1, set LCD Data bit to 1
CLKBit:
        sbi    PORTB,LCDClk  ;bit clocks on rising edge
        cbi    PORTB,LCDClk  ;bring clock back to 0
NextB:
        dec    BReg          ;shift out 8 bits
        brne   ShiftB
        ret
;* LCDCmd - Send a command to the LCD         *
;* data in AReg                               *
LCDCmd:
        rcall  PutByte
        cbi    PORTB,LCDDat  ;set RS low
        sbi    PORTB,LCDE    ;set E High
        ret
;* LCDChr - Display a character on the LCD    *
;* data in AReg                               *
LCDChr:
        rcall  PutByte
        sbi    PORTB,LCDDat  ;set RS High
        ret
TamTam
сообщение Jul 5 2006, 02:16
Только сейчас я начал понемать, когда посмотрел на код, мало того что я закосячил с загрузкой в сдвиговый регистр, так и оказывается , завершения для команд и данных разные.
Подскажите как правильно грузить данные в регистр сдвига
ILYCHOFF
сообщение Jul 5 2006, 06:28
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Мне кажется что сделать можно легко на 74HC595. Вот здесь это обсуждалось только здесь не про HD44780 но идея такая же
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13235
Поищите на форуме драйвер для LCD перепешите в нем функцию посылки байта на LCD c учетом регистра сдвига. Там ничего сложного нет.
otrog
сообщение Jul 5 2006, 06:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Помоему так:
#define reg_clk PORTB.2
#define reg_dat PORTB.1
  unsigned int i;
  for (i=0; i<8; i++) // цикл на 8 итераций
    if ((send_data & 0x80) == 0x80) // если 7-й бит == 1 (т.е. грузим сначала старший бит)
      reg_dat = 1; // запись 1 в линию данных
    else // иначе
      reg_dat = 0; // запись 0 в линию данных
    #asm("nop"); // задержка для установления уровня
    reg_clk = 1; // передний фронт CLK
    #asm("nop"); // выдержка времени CLK
    reg_clk = 0; // задний фронт CLK
    send_data = send_data << 1; // сдвиг данных на 1 бит влево
/* это я не понял зачем......
  PORTB.0 = 1;
  PORTB.0 = 0;
А вообще посмотрите как сделан SPI. Принцип такой же.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
vet
сообщение Jul 5 2006, 06:30
Из: Казань
Пользователь №: 32
да, с Two-Wire (I2C) эта схема ничего общего не имеет.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
otrog
сообщение Jul 5 2006, 06:43
Из: Воронеж
но ведь 2wire(Two-Wire) это не обязательно I2C.
TamTam
сообщение Jul 6 2006, 01:33
Блин ну помогите плиз, почемуто не работает, вроде все по доке,
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8b Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date    : 04.07.2006
Author  : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type           : AT90S2313
Clock frequency     : 11,059200 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <90s2313.h>
#include <delay.h>
//  Добамим именованный тип данных
#define BOOL    unsigned char            // тип
#define false    0                        // Значения типа
#define true    1                        // Значения типа
// Линии управления LCD
#define LCD_E     PORTB.0    // сигнал разрешения чтения/записи;
#define LCD_DATA  PORTB.1    // сигнал данных + RS - переключение типа данные/инструкции, ( 0 - данные, 1 - инстр );
#define LCD_CLK   PORTB.2    // Сигнал сдвига
#define LCD_BCL   (1 << PD7) // подсветка
// Параметры ЖКИ
#define LCD_ROW_SIZE    20    // длина строки дисплея в символах
#define LCD_ROW_NUM        4      // количество строк в дисплее
void send_lcd_reg_2wire(unsigned char send_data, BOOL RS);
void lcd_putchar(unsigned char data);
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
void lcd_clear(void);
LCD_E    = 0;
LCD_DATA = 0;
LCD_CLK  = 0;
delay_ms(15);
send_lcd_reg_2wire(0x30,0);   //
delay_ms(5);
delay_us(255);
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x38,0);   // 8 проводной интерфейс, 2 строки, размер символа 5Х7.
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x08,0);   // дисплей выкл, курсор выкл, мерцание выкл.
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x01,0);   // очистка дисплея
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x06,0);   // Increment cursor to the right when writing, don't shift screen
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x0C,0);   // дисплей вкл, курсор выкл, мерцание выкл.
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x0,0);
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x1,0);
delay_us(255);
delay_us(255);
send_lcd_reg_2wire(0x6,0);
delay_us(255);
//_lcd_ready(); // RS=0
//_lcd_write_data(_base_y[y]+x);
//_lcd_x=x;
//_lcd_y=y;
// clear the LCD
//_lcd_write_data(2);   // cursor home
//_lcd_ready();
//_lcd_write_data(0xc); // cursor off
//_lcd_ready();
//_lcd_write_data(1);   // clear
//_lcd_x=_lcd_y=0;
send_lcd_reg_2wire(0x00, false);
send_lcd_reg_2wire(data, true);
unsigned int i;
if (RS!=0)                                                    // переключение типа данные/инструкции
   LCD_DATA = RS;                                              // Данные
else                                                          // иначе
   LCD_DATA = RS;                                              // команда
LCD_E = 1;                                                    // Начать прием
      LCD_DATA = 1;                                           // запись 1 в линию данных
    else                                                      // иначе
      LCD_DATA = 0;                                           // запись 0 в линию данных
    LCD_CLK = 1;                                              // передний фронт CLK
    LCD_CLK = 0;                                              // задний фронт CLK
delay_us(255) ;
LCD_E = 0;  // завершить прием
void main(void)
// Declare your local variables here
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
init_lcd_2wire();
//     send_lcd_reg_2wire(0x4c,false);
lcd_putchar('b');
while (1)
     // Place your code here
TamTam
сообщение Jul 6 2006, 02:40
И может это все былобы не так сложно еслибы не было так легко.
Засада крылась в отсутствие предпоследней строки а именно LCD_DATA = RS;
привожу рабочую процедуру.
unsigned int i;
//if (RS!=0)                                                    // переключение типа данные/инструкции
//   LCD_DATA = 1;                                             // Данные
//else                                                          // иначе
   LCD_DATA = 0;                                             // команда
//PORTB.3 = RS;
    else                                                      // иначе
delay_us(255) ;
LCD_DATA = RS;
TamTam
сообщение Jul 6 2006, 04:48
Как вывести строку
пробовал так
void lcd_puts(char *str)
char k;
while (k=*str++) lcd_putchar(k);
компилятор пишет что так нельзя
otrog
сообщение Jul 6 2006, 05:15
Из: Воронеж
Я вывожу так:
void OutStrRam(unsigned char *Str,unsigned char Position) // печать строки из ОЗУ
  lcd_write((Position|0x80), 0); // установка видео-адреса
  while((*Str)!=0) lcd_write(*(Str++), 1); // передача символа
Строка должна заканчиваться нулем(число).
Сделайте по аналогии.
Если надо печатать строку из флеш, то так:
void OutStrFlash(unsigned char flash *Str,unsigned char Position) // печать строки из Flash
  lcd_write(Position|0x80, 0); // установка видео-адреса
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:45
Страница сгенерированна за 0.02154 секунд с 7
