> uart с трансформаторной развязкой
Огурцов
сообщение Jan 25 2015, 20:59
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
применял ли кто-нибудь эзернетовский трансформатор на 10 или 100мбит для развязки обычных сегодня интерфейсов мк, типа uart/lin/can, особенно irda ?
на первый взгляд вроде бы вполне может получиться ?
NikolayXXX
сообщение Jan 25 2015, 21:06
Пользователь №: 54 852
А как быть с постоянкой?
Огурцов
сообщение Jan 25 2015, 21:17
Из: РФ
модуляцию прикрутить
даже 1(мбит) к 10(мгц) может иметь шанс, а уж 1 к 100 подавно
просто хочется посмотреть на готовое, чтобы вновь не изобретать
i2s еще забыл, но он кажется даже сразу манчестер
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 25 2015, 21:19
NikolayXXX
сообщение Jan 25 2015, 21:29
С модуляцией это будет уже как то наворочено. Оптопара как то попроще.
Огурцов
сообщение Jan 25 2015, 21:46
Из: РФ
в stm32 irda как-то через дополнительный _внутренний_ таймер модулируется, так что может и не навороченно
_4afc_
сообщение Jan 25 2015, 22:20
Пользователь №: 9 565
А чем трансформатор помешает? Вот если за ним 100 метров витой пары будет - вот это вопрос.
модуляцию прикрутить даже 1(мбит) к 10(мгц) может иметь шанс,
А много ли постоянной состовляющей в 500кГц?
В любом случае вам надо задуматься о приёмнике т.е. демодуляторе или восстановителе.
Нет. Это синхронная шина.
Берите RS422 и гоняйте его через трансформаторы...
NikolayXXX
сообщение Jan 25 2015, 22:55
Интересный вопрос. sm.gif А есть связь между частотой и постоянной составляющей?
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 06:21
Из: РФ
надо метров пять-десять
задумался
хотел ограничиться диодом с конденсатором
однако, наверное будет более логично вход умножить на несущую
в общем, вы меня правильно поняли
почему же такое не встречается в инете ?
vladec
сообщение Jan 26 2015, 07:24
Пользователь №: 9 158
В инете такое не встречается, должно быть потому, что так делать не стоит, это как удалять миндалины через анальное отверстие - современная медицина поволяет но через рот лучше. Просто возьмите обычный дрейвер RS-485 со встроенной гальваноразвязкой, что нибуть типа ADM2483BRW.
=AK=
сообщение Jan 26 2015, 08:15
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Очень просто. Перед подачей на транс сигнал прогнать через дифференцирующую цепочку, чтобы через транс проходили только короткие импульсы на фронтах. А сигнал с выхода транса восстановить RS-триггером. Лет 25 назад я таким образом гальванически изолировал NRZ интерфейс со скоростью более 300 кбод, прекрасно все работало.
Встречается. Смотрите ADuM от Analog Devices
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 12:35
Из: РФ
но ему все равно потребуется трансформатор
Цитата(=AK= @ Jan 26 2015, 08:15) *
RS-триггером
идею понял, вариант
если на вход данных 422 подать модуляцию, а на вход разрешения данные с irda, на трансформаторе получим пачки импульсов, соответствующие активным битам
как их поинтереснее собрать в приёмнике, кроме банального диода с конденсатором ?
еще вариант - передавать нолики по одной паре, единички - по другой
Огурцов
сообщение Jan 26 2015, 16:29
Из: РФ
в данном случае вместо rs-тригера, как я понимаю, вполне можно ограничиться слабой пос по входу 422го приемника
vladec
сообщение Jan 27 2015, 08:33
Да зачем же ему потребуется трансформатор, когда он уже гальваноразвязан? Ему нужен только для запитки линейной стороны, маленький DC-DC преобразователь на 1 Вт, каких много (например AM1D-0505S). При этом Вы получаете стандартное изолированное решение.
prig
сообщение Jan 27 2015, 10:23
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Ну, на самом деле причины в другом. В 90-е такие решения использовались. Как раз в сочетании с приёмопередатчиками RS-485/422.
При наличии последовательного порта с режимом NRZ, Манчестера и т.п., получается дешевле и проще.
Другой вопрос, что элементная база, подходы и стандартные решения сейчас не те, что в 90-е.
Соответственно, подходящих для этого дела, интегрированных портов теперь не сыщешь.
А приживлять самому кодирование/модуляцию из расчёта трансформаторной изоляции большого смысла не имеет.
В конечном счёте, решение с приёмопередатчиками RS-485 со встроенной гальваноразвязкой будет дешевле и удобней.
П.С. Естественно, трансформаторы 10/100 в 90-е не использовались. Брали "помедленнее". С этим и сейчас проблем нет.
Огурцов
сообщение Jan 27 2015, 22:04
Из: РФ
мы конечно можем поговорить, какой интерфейс лучше
только вот почему-то их до сих пор вагон и маленькая тележка
ну если хотите... 1. эзернет на оптике 2. эзернет на меди
оба тяжёлые, требуют дополнительные внешние компоненты
но весьма хороши стандартизированными разъемами
к сожалению, проциков с интегрированной физикой, пока собирался, я уже не застал
дальше - uart через оптику s/pdiff - но в рознице совершенно ничего нет
can - медленный, опять же для гальванической развязки куча всяческого дополнительного снаружи
ну и вот, если всё это положить в одну коробочку и потрясти, то оттуда можно достать...сабж
стандартный разъем, не занимает места на плате, не требует дополнительных компонетов, элементарный, 100500 раз отлаженный протокол, поддерживаемый совершенно любыми камнями
и нафига народ изобретает что-то ещё кроме ? не догадались ? или объективные причины ?
Цитата(prig @ Jan 27 2015, 10:23) *
Манчестера
не, декодер манчестера - это уже тяжело, с тем же успехом можно воткнуть какое-нибудь аналоговое радио на си-би или вообще цифровой чип, коих сейчас ещё больше, в т.ч. интегрированных с мк - места займёт не больше dc/dc
Сообщение отредактировал Огурцов - Jan 27 2015, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
