2 страниц V  < 1 2
> Разнесенный прием
Hose
сообщение Jan 26 2015, 06:12
Сообщение #16
Пользователь №: 84 450
Цитата(des00 @ Jan 26 2015, 11:41) *
Да, но вы предлагаете складывать на уровне мягких решений демодуляторов, а я предлагаю сложить на уровне символов радиоканала. Ваш вариант требует меньше ресурса, но и потенциально дает выигрыш меньше.
Я предлагаю?
И речь про луну, а не геостац. спутник.
Вы невнимательны.
Сообщение отредактировал Hose - Jan 26 2015, 06:19
des00
сообщение Jan 26 2015, 06:49
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Hose @ Jan 26 2015, 13:12) *
Я предлагаю?
Вы же писали
Если суммировать на этапе мягких решений, то выигрыша по энергетике в 3дб (для 2-х приемников) получить невозможно, поскольку существует еще пороговое отношение с/ш для выделения всех типов синхронизации.
Луна не так быстро движется ИМХО, как например спутник на высокоэллиптической орбите. Думаю что там не будет сильного влияния эффекта доплера.
Hose
сообщение Jan 26 2015, 08:01
Сообщение #18
И что же следует из этой выдержки?
Ту не в доплере дело. Каналы сильно разные. В разных условиях. Надо считать. Это не наше дело уже.
Единственное что я предложил - сделать простой вариант.
Потому что возникает столько вопросов к этой системе, что становится лень их писать.
А сделать все можно. Свои результаты я вам озвучил. Если сделаете лучше - флаг вам )
alex_os
сообщение Jan 27 2015, 07:44
Сообщение #19
Пользователь №: 17 030
Что значит каналы разные? Если луна или спутник - многолучевости нет, следовательно частотно - селективных замираний нет. Ну будет сигнал- шум немножко отличаться на приемниках, будут частоты семплирования и сдвиг несущей различаться, но это все решаемо. А вообще идея интересная нашлось в мире 10000 энтузиастов, воткнули они в свои компы 10000 китайских SDR свистков, синхронизировались и принимают сигнал с Вояджера sm.gif.
ну не художники мы...
Grizzzly
сообщение Jan 27 2015, 10:21
Сообщение #20
Пользователь №: 75 748
Почему не будет многолучевости? В ГНСС она сплошь и рядом.
WitFed
сообщение Jan 27 2015, 13:50
Сообщение #21
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
А обратный канал передачи на Луну есть ? Обычно ведь всегда бывает управление далёким объектом.
Тогда можно квитировать полученное и запрашивать не принятое ни одним из 2-6 приёмников, не мудрствовать особенно.
Или даже передавать те необходимые 100 М бесконечно, пока новые не нарастут -- рано или поздно они примутся успешно хоть где-то.
Если есть CRC в небольших пакетах, то из 100 копий одного и того же наверняка "мозаика" сложится хоть перебором.
x736C
сообщение Jan 27 2015, 14:23
Сообщение #22
Пользователь №: 14 942
WitFed, то, что Вы предлагаете, имеет мало смысла. Чем передавать 100 раз одно и то же в надежде, что где-то оно примется, правильнее сузить полосу передачи, перейти на энергетически выгодные режимы (модуляция, кодирования), и гарантированно передать информацию.
Подобная система имела бы смысл для такого класса аппаратов, как наноспутники (10x10x10, x20, x30 см). Таким проектам обычно недоступны дорогие станции дальней космической связи, а мощность передачи между тем ограничена конструктивными особенностями. При этом передача фото или видео высокой четкости требует значительной пропускной способности при ограниченных мощности и усилении антенн.
Бывает еще горячий резерв, когда две станции молотят одно и то же на разных частотах или поляризациях. Тут тоже что-то подобное могло бы пригодиться. Хотя возможно ошибаюсь.
И у меня есть уверенность, что все это уже сделано во всех возможных вариациях. Мне только интересно, как.
К слову, в одной известной китайской фирме по моей информации уже закончили разработку стандарта 5g, и принялись за шестое поколение sm.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
