4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Согласование уровней SPI STM32-STM8S
turnon
сообщение Jan 8 2015, 09:43
Сообщение #16
Пользователь №: 83 207
Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 7 2015, 14:45) *
Обратите внимание на надёжность решения - подавать на 5-вольт схему 3.3 вольт сигналы. Вам всё нравится в этом?
У 5В уровень 0: -0.3В - 1.5В, 1: 3.5В - 5.3В
У 3.3В уровень 0: -0.3В - 0.99В, 1: 2.31 - 5.5В (5V tollerant)
Надежный зазор?
scifi
сообщение Jan 8 2015, 10:01
Сообщение #17
Пользователь №: 25 136
Надежный зазор?
Смеётесь?
Объясните, как трёхвольтовый мастер обеспечит на линии уровень 3,5 В?
turnon
сообщение Jan 8 2015, 10:06
Сообщение #18
Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:01) *
Смеётесь?
А и точно, не приметил. Как же оно сейчас работает, непонятно. Видимо из-за 4.5В, а не 5.
В этом случае 3.15В нижний уровень 1 у 5-ти вольтового устройства. Зазор в 0.15В не маленький?
Сообщение отредактировал turnon - Jan 8 2015, 10:10
scifi
сообщение Jan 8 2015, 10:14
Сообщение #19
Как раз это понятно: сегодня работает, а завтра - неизвестно. Изменения температуры, напряжения питания, ветерок подует...
Если сможете гарантировать, что зазор не уменьшится до 0 никогда, то вполне достаточно, ИМХО.
turnon
сообщение Jan 8 2015, 10:27
Сообщение #20
Видимо надо сделать для 5-ти вольтовых питание 4.2В, тогда и зазор в лог. 1 будет (4.2В * 0.7) - 3.3 = 0.36В, и ограничить до безопасного уровня сигнал с 5-ти вольтового MISO можно одним диодом (0.7В) плюс параллельно ему диод шотки для формирования лог. 0 на MISO.
Почему именно 4.2В - предусмотрено резервное питание от li-on, который как раз дает 4.2В.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 8 2015, 10:30
Kiruxa112
сообщение Jan 26 2015, 08:48
Сообщение #21
Пользователь №: 84 767
Можно использовать ADuM1301, запитав одну половину от 5, другую от 3,3.
ADuM1401 если линию CS тоже согласовать за одним. По микросхеме на каждый контроллер, у которого напряжение 5 или 3,3.
toweroff
сообщение Jan 26 2015, 09:27
Сообщение #22
Пользователь №: 20 514
Так оставьте у контроллера его уровни 3.3 и обяжите слейвы работать в этом напряжении - пусть по необходимости имеют свои преобразователи
jcxz
сообщение Jan 26 2015, 10:31
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
ADUM никак не соответствует изначальному условию ТС:
Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 17:14) *
Но в качестве слейва может быть также не "5V tollerant" МК. Как можно минимальными затратами защитить 3-вольтовый МК на SPI от 5-ти вольтовых сигналов SPI от STM8S?
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 11:43
Сообщение #24
Пользователь №: 14 454
да это делается полевиком и 2 резисторами...
A. Fig Lee
сообщение Jan 26 2015, 14:30
Сообщение #25
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Для одного вывода. Для 4х легче мелкосхему поставить.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 16:04
Сообщение #26
а дешевле 4 полевика и 8 резисторов)
skripach
сообщение Jan 26 2015, 16:11
Сообщение #27
Пользователь №: 19 443
Возмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите голову.
Делай что должен и будь что будет.
Lerk
сообщение Jan 26 2015, 16:32
Сообщение #28
Пользователь №: 64 797
Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 16:36) *
И боюсь что напрямую 3-х вольтовому слейву с не 5V tollerant SPI поплохеет, когда на линии MISO от 5-ти вольтового будут идти данные, ведь все MISO соединены.
Вообще у всех слейвов, кроме активного, MISO находится в Z состоянии по идее, так что тут все равно.
А остальные линии девайсов, работающих на 3.3В, но принимающих 5В сигнал можно защитить банальной внешней диодной защитой типа bav99.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2015, 17:24
Сообщение #29
skripach
сообщение Jan 26 2015, 17:53
Сообщение #30
Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 20:24) *
а дир кто дергать будет?
Какой такой дир... ТС декралировал SPI, зачем двунапровленные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
