> Ищу даташит на плату SIM900 MINI V4.0
Darth_Vader
сообщение Jan 27 2015, 08:04
Пользователь №: 65 721
Добрый день!
Есть плата SIM900 MINI V4.0, но нигде не могу найти на неё даташит.
Китайские продавцы хранят молчание.
Или может быть кто-то с ними имел дело?
[attachment=89740:SIM900_M..._Arduino.jpg]
Извините, если ошибся разделом.
CADiLO
сообщение Jan 27 2015, 09:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А что именно нужно из документации? Схема там на 90% из штатной документации на модуль. АТ команды тоже.
Аудио нету - только UART.
Darth_Vader
сообщение Jan 27 2015, 09:36
1. Джамперами задается уровень сигнала UART - хочется знать каким положением какой уровень задаётся.
2. Присутствуют несколько светодиодов - тоже хочется знать их назначение. Допустим, при подаче питания один светодиод постоянно моргает - что это значит?
CADiLO
сообщение Jan 27 2015, 09:57
Из: Днепр
1. документация на модуль
2. тестер
Читаем даташит, смотрим по ножкам что куда идет. Через час все вопросы отпадут сами собой.
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM900/...esign_V2.05.pdf
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM900/...anual_V1.10.pdf
Заодно будете понимать что и зачем моргает и как работает.
Перемычки там не выбор уровня порта, а подключить к нему преобразователь или нет.
Если хотите общаться с портом модуля напрямую с уровнями 2.8 вольта, то перемычки удаляем и подключаемся к пинам вместо них.
Those 2 jumpers can be removed and then you have access to 2.8V serial pins.
Looking at your photo - there are 6 of them, the bottom 2 are GND, and the top 2 are RX (the one on the left) and TX (the one on the right).
http://i.stack.imgur.com/FVoXF.jpg
Darth_Vader
сообщение Jan 27 2015, 14:22
А flow-control для com-порта какой выбрать?
9600 8N1 это я знаю.
CADiLO
сообщение Jan 27 2015, 14:46
Из: Днепр
по умолчанию без flow-control
Darth_Vader
сообщение Jan 27 2015, 15:00
Спасибо, всё получилось!
Отдельная благодарность за картинку с разводкой сигналов rxd-txd.
В картинке, которую я нашёл на taobao, они были переставлены местами и ничего из-за этого не работало.
Сообщение отредактировал Darth_Vader - Jan 27 2015, 15:01
tor4
сообщение Feb 15 2015, 07:54
Пользователь №: 85 164
А можно по подробнее схему подключения к МК и примитивный пример скетча.
Перепробовал все и никак, а продавец не отвечает.
Использзую Arduino Nano с двустороним конвертором уровней 5-3.3
Джамперы убрал, RX-TX подключил на свободные ноги возле джамперов ближе к питанию.
tor4
сообщение Feb 15 2015, 22:37
Уже разобрался. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.02924 секунд с 7
