2 страниц V  < 1 2
> Флаги в FreeRTOS
LightElf
сообщение Jan 27 2015, 09:23
Сообщение #16
Пользователь №: 47 205
QUOTE (ViKo @ Jan 25 2015, 22:57) *
Вижу только разницу между Maximal и Typical, и не в пользу последней. А вы?
Для Кейла это как раз Minimal.
Ну и потом: под задачу RTX требует 52 байта + стек. FreeRTOS, если отключить чисто отладочные фишки, 40 байт на задачу плюс стек. Где меньше?
Читаем мануал: Stack size used by RTX kernel is configured in STARTUP.S. Minimum size is 128 bytes, however 256 bytes is recommended when interrupts are used.
То есть RAM Space for Kernel 300 bytes + 128 bytes Main Stack превращается в 300+256, если ориентироваться не на рекламу. Сравниваем с FreeRTOS Typical RAM Requirements 500 bytes и все становится не так однозначно.
Дальше ковырять мне просто лениво. Уверен, со всеми прочими параметрами Keil ровно такая же ерунда. Берется вырожденный случай, никому не нужный, и подается как великое достижение.
ViKo
сообщение Jan 27 2015, 09:53
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Как это "как раз Minimal"? Если стоит знак меньше, то это значит, что больше не будет, а меньше - возможно. Что-то у вас логика не так работает.
И я считать не хочу. Я вижу, что написано, мне достаточно. Причем, я же привел пример урезанной SafeRTOS. А FreeRTOS несколько больше будет, верно?
Меня устраивает Keil, а FreeRTOS не нужна. Я посмотрел бы еще на самое мелкое что-нибудь. Минималист.
А стек задачи - вообще не поддается принудительной установке. У меня из функции в функцию скачет программа, сколько стека выест...? В отладчике вижу в процентах, что весь не съел, вот и хорошо.
Конкретно - от 128 до 320 байтов, 5 задач, по умолчанию задал 256 байтов. Включена проверка переполнения, если переполнение наступит, загорится светодиод.
Aurochs
сообщение Jan 28 2015, 16:03
Сообщение #18
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Поздравляю Вас от всей души.
Непонятно только зачем заходить в форум по FreeRTOS, чтобы об этом рассказывать bb-offtopic.gif
LightElf
сообщение Jan 29 2015, 11:07
Сообщение #19
QUOTE (ViKo @ Jan 27 2015, 13:53) *
На сарае написано неприличное слово, но внутри таки лежат дрова.
Нет. Зависит от того, какие примитивы будете использовать. Обойдесь функционалом, имеющимся в SafeRTOS - будет также или меньше.
Посчитать не пробовали? Рекомендую, помогает.
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 29 2015, 11:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
