> HTTP утилита, Windows
toweroff
сообщение Jan 27 2015, 17:04
Пользователь №: 20 514
Добрый нень!
Даже не знаю куда лучше запостить, напишу здесь
Есть ли в Windows утилита, с помощью которой можно отправить HTTP запрос на сервер, получить ответ и сохранить в файл?
Нужен интерфейс командной строки, GUI не нужен
A. Fig Lee
сообщение Jan 27 2015, 18:39
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(toweroff @ Jan 27 2015, 12:04) *
Добрый нень!
wget, curl.. На виндоус есть они?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
rx3apf
сообщение Jan 27 2015, 18:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Речь о том, чтобы выкачать файл утилитой командной строки ? На sdrsharp.com загрузчик софтины сделан с помощью такой самописной утилиты (у них она зовется httpget), работоспособно.
SM
сообщение Jan 27 2015, 18:51
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
wget есть на gnuwin32 - http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/wget.htm
curl вообще под все на свете есть на его родном сайте
toweroff
сообщение Jan 27 2015, 19:35
Мне нужно отправить запрос GET, возможно - POST, все это дело через командную строку. Ответ получить в файл или в консоль, я перенаправлю в файл. В чистом виде, все, что отошлет сервер
SM
сообщение Jan 27 2015, 19:36
Из: Moscow, Russia
Любой каприз - http://www.gnu.org/software/wget/manual/wget.html
Lagman
сообщение Jan 28 2015, 13:28
Пользователь №: 10 245
По идее в Windows есть telnet (если по умолчанию не стоит, то надо доустановить http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows...q#1TC=windows-7 ) и уже через него можно затестить http://www.esqsoft.com/examples/troublesho...sing-telnet.htm
Обратить надо внимание что при вводе команд будет:
Notes:
1) no OS cursor caret, the connection is open so you just get a blank line waiting for input.
2) need to hit <enter> twice after the "host:"
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
