> Фрезеровка по контуру с перемычками, групповая заготовка
vlasin
сообщение Jun 26 2006, 10:32
Пользователь №: 385
Нужно сделать групповую заготовку - две одинаковых платы , разделенные фрезеровкой по контуру с перемычками.
Как изобразить эти перемычки -в отдельном слое или в Board? ,
-в виде полигонов , прямоугольников или ...?
Ширина и количество перемычек ничем не огранимчены ?
Ширина фрезеровки - какую выбрать ?
Соединение должно быть достаточно жестким - будет автомат. сборка. (толщина платы - 1,6мм)
Заранее спасибо.
GKI
сообщение Jun 26 2006, 12:41
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Лучше всего связаться с Вашим производителем и уточнить все моменты у него. У разных производителей могут быть разные требования, обусловленные особенностями подготови файлов к производству и особенностями самого производства.
Наверное, лучше всё рисовать в слое контура платы, указав в каком месте Вам нужна перемычки.
Минимальные значения перемычек лучше утончить у конкретного производителя; максимальные зависят от того, насколько прочно должны держаться платы в Вашеми автомате для монтажа и насколько просто и удобно Вам потом будет их выламывать.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Vladimir_C
сообщение Jul 4 2006, 22:49
Пользователь №: 8 813
Заранее спасибо.
Сделайте скрайбирование(надрез) - отпадет необходимость при распайке волной заклеивать дырки между перемычками специальной лентой.
Скрайбирование делается по контуру плат, на заготовке раположеных встык. Конкретная информация у заказчика - зависит от толщины применяемой для этого фрезы
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jul 4 2006, 22:50
GKI
сообщение Jul 5 2006, 03:43
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Для прямоугольных плат это, наверное, наиболее целесообразно; для фигурных плат остаётся только фрезеровка с перемычками.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 5 2006, 08:26
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
А разрешите поинтересоваться, а кто делает пайку волной?
Т.е. к кому можно с заказом обратиться?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
arttab
сообщение Jul 5 2006, 08:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
для не прямоугольных скрабирование дополняется фрезерованием. главное что бы бала установка для разделения плат. а то чипов наломаете у краев
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Vladimir_C
Рязанский приборостроительный в частности (если к вам ближе)
А в Москве, например, завод САМ, ИТМиВТ, возможно ФАСТВЕЛ (но не уверен, скорее всего нет), в Ленинграде - Красная Заря.
Еще Борисоглебский завод радиоаппаратуры, Владимирский завод радиоаапаратуры, Минский и т.д.
В Яндексе поиск наберите - "волновая пайка и монтаж" думаю ваш интерес удовлетворит.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jul 5 2006, 08:53
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 5 2006, 09:41
Линия пайки волной на приборном была разграблена еще в 90х.
И что бы она работала на серийное производство - я вообще не слышал.
Яндекс не дает ссылок на фирмы принимающие заказы на монтаж плат с пайкой волной. Зато предлагает кучу вариантов по приобретению такого оборудования.
Вот мне и интересно есть-ли достоверная информация о существовании фирм (типа Резонита) принимающих заказы на монтаж плат и пайку волной.
PS Ссылаться на крупные заводы, коих дофига, конечно можно, НО услуг таких они как правило не оказывают, а если и соглашаются, то работать с ними невозможно из-за заоблачных цен и сроков.
Тот же приборостроительный завод предложил нам монтаж простенькой платы блока питания за 230р/шт, а в Резоните такую плату можно спаять за 30р (это все руками).
Vladimir_C
сообщение Jul 5 2006, 10:12
Что касается завода САМ и Красная Заря - то достоверно известно, что заказы они принимают.И по ценам с ними можно договориться. Например на САМе линия большинство времени доступна. Далее зависит от объема заказа. Если он мал - то конечно с вас и запросят больше из-за стоимости подготовки производства - иногда выгоднее вручную распаять.
Нужна конкретика.
Но я справок по ценам не даю.
Поскольку не являюсь их представителем, просто наша организация размещала у них небольшие заказы и стоимость была на уровне среднерыночной.
Дальше зависит от умения торговаться с директором ООО "Печатные платы"(структурное подразделение на САМе).
телефон для связи на САМ могу дать. Правда уже второй день они не работают - поскольку известный пожар в колодцах Бауманского райна (прямо на улице, где САМ расположен) повредил похоже не только электричество, но и телефонную связь.
Красную Зарю можно по интернету найти.
В общем и целом - монтаж, по опыту стоит около 5-10% от стоимости ваших комплектующих на любой фирме, занимающейся аутсорсингом в данной области.
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Jul 5 2006, 10:14
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 5 2006, 11:21
От телефончика не откажусь. А сайта у них нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
