> ошибка при упаковке, поясните ошибку
IRINA_TAROUSA
сообщение Jan 22 2015, 13:57
Пользователь №: 32 180
Развожу печатную плату в Expedition. Плата с БГА корпусом, почти всё уже сделала. Внесла в схему изменения, делаю прямую аннотацию, выдаются 2 ошибки при упаковке:
ERROR: Connectivity error in CES configuration - does not match Flat configuration:
Physical net "IN_3_DHR-78" is incorrectly connected to CES pin UID=(1090,207,52). Flat net "IN_3_DHR-78"
has no corresponding connection.
Physical net "I_CLK1HZ_PR1_1" is incorrectly connected to CES pin UID=(1090,172,52). Flat net "I_CLK1HZ_PR1_1"
Доработку вносила не по этим цепям, по другим. ВГА почти весь разведён, две цепи эти тоже разведены, все проведено, и до настоящего момента не выдавалось никаких ошибок. Где в CESe посмотреть? Не делает Package, пишет, что
WARNING: All of the required changes could not be made
resulting in 2 errors. The Common DataBase will not be updated
under these circumstances.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01307 секунд с 7
