> FT_Write глючит в Linux
BSACPLD
сообщение Jan 28 2015, 10:39
Пользователь №: 7 056
Пишу кроссплатформенную программу на Qt.
Столкнулся с весьма необычным поведением FTDI под Linux.
При частом обращении к FTDI иногда не срабатывает функция FT_Write.
Функция для настройки FTDI:
CODE
bool MainWindow::OpenPort(int nPort, bool msgbox)
if(ftPort != 0)
FT_Purge(ftPort, FT_PURGE_RX | FT_PURGE_TX);
FT_Close(ftPort);
ftPort = 0;
if(FT_Open(nDevIndex[nPort], &ftPort) != FT_OK)
ftPort = 0;
if(msgbox)
QMessageBox::critical(0, "Ошибка!", "Ошибка при открытии USB порта.");
return false;
FT_ResetDevice(ftPort);
FT_SetBitMode(ftPort, 0, FT_BITMODE_RESET);
FT_SetDtr(ftPort);
FT_SetRts(ftPort);
FT_SetUSBParameters(ftPort, 65535, 0);
FT_SetTimeouts(ftPort, TIMEOUT + 10, TIMEOUT + 10);
FT_SetLatencyTimer(ftPort, 1);
FT_SetDivisor(ftPort, FTDIVISOR);
FT_SetDataCharacteristics(ftPort, FT_BITS_8, FT_STOP_BITS_1, FT_PARITY_NONE);
FT_SetFlowControl(ftPort, FT_FLOW_NONE, NULL, NULL);
return true;
Код для записи в FTDI:
nb = 0;
ftStatus = FT_Write(*ftPort, ft_data, i, &nb);
if(ftStatus != FT_OK)
    emit ft_msg("ftStatus FT_Write() != FT_OK");
    continue;
if(i != ((uint32_t)nb))
    char st[256];
    sprintf(st, "Ошибка при записи данных.\nЗаписано %u bytes, передано %u bytes.", i, ((uint32_t)nb));
    emit ft_msg(st);
    continue;
Причём при возникновении ошибки функция всегда возвращает ftStatus == FT_OK и nb == 0.
На Windows (XP x32, Win7 x64) такая ошибка не возникает никогда.
Пробовал разные версии Linux.
На Red Hat вываливается раз в пол минуты.
На Gentoo почти сразу.
На Debian запись работает нормально, а вот чтение всегда возвращает неправильные данные.
Драйвер самый последний с ftdichip.com.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
BSACPLD
сообщение Jan 28 2015, 17:11
В общем удалось частично решить проблему.
Если не вызывать FT_SetUSBParameters и FT_SetLatencyTimer, то FT_Write перестаёт глючить.
Правда не везде.
На Red Hat работает стабильно.
На Debian всё равно иногда подглючивает.
SM
сообщение Jan 28 2015, 18:00
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вообще, это признак таймаута, что данных передано меньше, чем хотелось, а ошибки нет. Так что, смотрите, что Вы там назадавали по этому поводу.
BSACPLD
сообщение Jan 28 2015, 18:06
TIMEOUT = 1000
Неужели за 1 секунду не успевает передаться пакет размером 11 байт на скорости 125000?
Период посылки пакетов > 10 мс. Пока не придёт ответ на предыдущий пакет, программа не отсылает новый.
Timmy
сообщение Feb 1 2015, 11:16
Пользователь №: 39 515
Правда не везде.
Под виндой тоже наблюдается подобное. Было экспериментально установлено, что для стабильной работы при непрерывном чтении SPI потока через MPSSE на скорости 33мб/с требуется ставить LatencyTimer не менее примерно 10(точную цифру не помню), иначе данные чтения иногда теряются без сообщения об ошибке. По умолчанию LatencyTimer не менее 8, а вы его переставляли на 1. Возможно, для Debian нужно поставить ещё больше, чем для Red Hat sm.gif.
BSACPLD
сообщение Feb 2 2015, 13:07
Что интересно, такое поведение наблюдается только под VirtualBox.
На живой машине работает стабильно.
Насколько я помню, LatencyTimer по умолчанию вроде равен 16.
Похоже, правильнее всего будет сделать отдельный пункт в меню для настройки LatencyTimer.
Если VirtualBox, то ставить побольше, если живая система, то поменьше sm.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
