Цитата(Егоров @ Jan 29 2015, 01:11)
с RC-цепочкой, постоянная времени которой была меньше времени захода сердечника в насыщение.
RC-цепочка должна работать моделью трансформатора. Значит как бы это сделать? Ээ.. на неё подключается напряжение трансформатора (в неком масштабе, то есть, опять модель - напряжения трансформатора), а заряд конденсатора должен моделировать намагничивание сердечника, тут чуть заморочка по сравнению с напряжением. Теперь остаётся нарисовать презентабильную примитивную картинку реализации
Попытка фантазий на тему моделирования тока катушки напряжением на конденсаторе вот :
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=120985&hl=
А для двухтактного, и не моделирования тока выходного дросселя, а моделирования насыщения трансформатора надо думать. Должен получиться не вольтаж/куррент-мод, а модель_намагничивания-мод
Вообще, философия источников питания говорит, что напряжение на стабилитроне простейшего компенсационного стабилизатора есть модель выходного напряжения. В источнике тока падение напряжения на шунте сравнивается с заданной моделью этого напряжения. В случае с намагничиванием сердечника трансформатора, значит, нужна модель намагничивания.
А, например, RC-цепочка в схеме в посте 54 этой темы моделирует тупо сама себя.
А измерив, например, методом, предложенным
Plain в посте 58, можно бы на ходу скорретировать модель. Собственно
Plain это и предложено, - влиять на RC-цепочку. Просто осциллятор ещё можно понимать как модель силового трансформатора.
Вместо RC-цепочки ещё можно использовать RL-цепочку. Смысл может иметь чтобы влиять на неё с гальванической развязкой. L - первичка трансформатора. Влияя на ток вторички - влияем на ток RL.
Вот некая фантазия с влиянием на RL, но выходного тока:
L1 R7 - LR-цепочка, R4 C4 - минимальный дед-тайм.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 29 2015, 13:07
