> Частичное динамическое обновление веб-страницы
vovanxp
сообщение Jan 28 2015, 21:26
Пользователь №: 68 026
Помогите создать реализовать частичное динамическое обновление веб-страницы.
Проект на основе демки STM324xG_EVAL, LwIP_HTTP_Server_Raw, без FreeRTOS
Хочу сделать управление микроконтроллером через веб-страницу. Веб сервер работает,
Хочу сделать так чтоб на веб-страничке выводились информация так же как как выводится на ЛСД дисплей. Информация обновлялась динамически не перегружая страничку, под этим веб-дисплеем на веб-странице будут кнопки управления.
Знаю что нужно через javаscript, jQuery. Можно ли это реализовать без netconn и FreeRTOS и как реализовать.
scifi
сообщение Jan 28 2015, 22:03
Пользователь №: 25 136
Javascript - однозначно. jQuery - совсем-совсем не обязательно. Это называется AJAX, а если совсем точно, то XMLHttpRequest. Есть куча примеров. Никакой netconn и RTOS не нужен. Учите матчасть, она не очень большая.
Xenia
сообщение Jan 28 2015, 22:18
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Можно проще - разделить страницу на окна (FRAMES) в каждом окне которой будет свой интернет-контекст (<FRAME SRC=...>).
И во все контексты, которые требуют периодического обновления, поставить тег вроде этого:
<meta http-equiv="refresh" content="60">
который обновляется/перезагружается через каждый 60 сек.
Самая сложная здесь проблема - так поделить страницу на части, чтобы обновляемые числа оказались в отдельном окне(ах).
Но самая простая реализиция - двухфреймовая, где внешний вид табло и шапка заголовка (может быть не только вверху, но и слева) находится в одном фрейме и никогда не обновляется (мегатег refresh у нее отсутствует), а числа находятся в другом фрейме, который периодически обновляется.
x893
сообщение Jan 28 2015, 22:30
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
К ARM не имеет отношения. Смотрите на сайтах по веб дизайну - там этого тонны.
Xenia
сообщение Jan 28 2015, 22:34
А я-то думала, что HTML он и в Африке HTML. Не знала, что у ARM он какой-то особенный.
A. Fig Lee
сообщение Jan 29 2015, 02:24
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Дело не в арме, то, что человек хочет, сейчас называется angular js.
Погуглите. поддержку этого на микроконтролере развернуть возможно, но трудозатраты нереальны.
Обычно серверная часть берется уже готовая и делов не много.
Но в данном случае не тут то было.
Есть другие извращения, менее современные..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
uriy
сообщение Jan 29 2015, 05:14
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Без jquery это делать не удобно.
XMLHttpRequest не во всех браузерах работает одинаково.
Я уже делал AJAX в связке с ucLinux на железке.
Сейчас работаю с проектом на FreeRTOS, надеюсь тоже использовать AJAX.
Через пару месяцев наверно доберусь до веб морды.
Про angular js не слыхал надо почитать.
vovanxp
сообщение Jan 29 2015, 08:41
Я понимаю что это наглость, но не могли бы вы заготовку создать, для меня это все очень новое. Пока хочу сделать как можно проще, а потом буду скрипты докручивать. Я понимаю что HTML, JAVASCRIPT... не имеет прямое отношение к ARM, но как я понимаю веб- сервер на stm имеет ограничения, у меня веб-сервер без NETCONN и SOCKETS.
AlexandrY
сообщение Jan 29 2015, 09:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот пример страницы выводящей непрерывно график нагрузки за последнюю секунду микроконтроллера встроенного WEB сервера:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="FLOT/excanvas.pack.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="FLOT/jquery.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="FLOT/jquery.flot.js"></script>
</head>
<body>
<div id="placeholder1" style="margin-left:20px;width:500px;height:150px"></div>
<script type="text/javascript">
var t;
var data_arr1 = [<!-#cpuuse_graph CPUUSE=last_sec>];
var options1 =
    legend: { show: false},
    lines: { show: true},
    colors: ["#000066"],
    grid: { color: "#990000"},
    points: { show: true},
    yaxis: { noTicks: 10},
    selection: { mode: "xy"}
function timedCount()
    t=setTimeout("timedCount()",1000);
    $.post('/cpuuse_graph',{CPUUSE:"last_sec"}, refresh_placeholder1);
function refresh_placeholder1(data)
    eval("data_arr1 = [" + data + "]");
    $.plot($("#placeholder1"), [ data_arr1] , options1);
$( timedCount());
</script>
</body>
</html>
Сделано с использованием библиотеки Google jquery
Каждую секунду вызывается функция timedCount которая посылает CGI запрос вида http://{имя вашего сервера}/cpuuse_graph?CPUUSE=last_sec
Сервер должен понимать такой запрос и высылать в ответ массив чисел через запятую.
uriy
сообщение Jan 29 2015, 09:21
Из: Ижевск
Использование Google jquery требует наличие интернета?
Xenia
сообщение Jan 29 2015, 09:22
Таких примеров в интернете масса. Ищите на слово "Фреймы". Например, это:
https://htmlweb.ru/html/frame.php
Там и пример есть. Только заметьте, что в случае фреймовой организации каждое окно заполняется из кого-то адреса/линка.
Т.е. пример скрипта для двух окон может выглядеть так:
<HTML>
<FRAMESET COLS="25٪,75٪" FRAMEBORDER="yes" BORDER="5" >
   <FRAME src="left.htm" NAME="toc_window">
   <FRAME src="right.htm" NAME="main_window">
</FRAMESET>
</HTML>
- Это ВСЁ! Ничего другого в этом html-скрипте нет и не должно быть! Хотя многооконная структура может быть богаче.
Однако во всех случаях сначала <FRAMESET> делит площадь вертикально (COLS) или горизонтально (ROWS), а затем тут же следуют в требуемом количестве <FRAME>, которые указывают адрес контеста, который в образовавшиеся окна загружать. Но можно в какие-то окна не загружать контест, а продолжать делить дальше, с помощью другого <FRAMESET>.
Вот вам наглядный пример (я его пришпилила к сообщению):
<HTML>
   <FRAME src="http://ru.thetimenow.com/clock/russia/moscow">
   <FRAME src="http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=125728&view=findpost&p=1310551">
</FRAMESET>
</HTML>
Здесь я поделила страницу по вертикали на части 25% : 75%. В левую часть загрузила сайт http://ru.thetimenow.com/clock/russia/moscow, а в правую ваше сообщение с этого сайта.
В тех случаях, когда требуется периодическое обновление, то тег <meta> ставится не здесь, а в скрипте того контекста, который в данном окне вызывается.
Слева часы идут, только шрифт слишком крупый - ползунок влево надо смещать, чтобы секунды видно было. При этом текст обновляется только слева, а справа он неподвижен.
Mahagam
сообщение Jan 29 2015, 09:52
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Xenia, сегодня фреймы считаются дурным тоном, сродни использованию goto.
AlexandrY
сообщение Jan 29 2015, 09:56
Ally
Скрипты могут лежать и на embedded WEB сервере.
Броузерами они кэшируются, так что грузиться будут один раз.
Эт точно, гонять целиком WEB страницы, когда можно послать только данные и даже сжатые это немного кривовато.
kolobok0
сообщение Jan 29 2015, 10:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Я понимаю что это наглость,...
это не наглость, это ваша лень...
поиск Вам в зубы. Вектора уже написали выше. Имхо "XMLHttpRequest" вектор правильный. Через него выйдете на готовый JScript-пример по асинхронному запросу к серваку пост либо гэт (там же найдёте универсальность к броузерам).
Далее вкурите язык, немного хэтэмээль и будет вам счастье.
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jan 29 2015, 10:18
vovanxp
сообщение Jan 29 2015, 10:57
Всем большое спасибо, теперь знаю куда двигаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
