> Помогите отремонтировать J-Link (клон)
Memento Mori
сообщение Nov 11 2012, 20:06
Пользователь №: 73 751
ДОбрый вечер.
ДВа года успешно проработал клон JLink'a - DPM компании MCUTool. И теперь вдруг перестал работать. Вот он http://www.mcutool.ru/products/debug/arm2.aspx
А вот схема http://www.mcutool.ru/downloads/sch.dpmarmcortex.pdf
Проблема выглядит следующим образом - прои подключении определяется неизвестное устройство. При нажатии на кнопку "подробности" винда пишет, что устройство былор остановлено, так как сообщило об ошибке. Соответственно светодиод "Ready" не горит.
Стал проверять осциллографом по схеме. Преобразователь питания работает, 3.3 вольта на контроллер подаются.
На входах DP и DM тоже какие-то однородные импульсы присутствуют.
Можно ли как-то проверить, слетела ли прошивка или сгорел контроллер?
Насколько я знаю, контроллер можно прошить через USB, без JTAG.
Что и где на плате нужно перемкнуть и какой программой попробовать обратиться к контроллеру?
Прошивка имеется, можно ли ее залить через USB не внося изменений в плату?
- Memento Mori   Помогите отремонтировать J-Link (клон)   Nov 11 2012, 20:06
- - Nixon   Симптомы слетевшей прошивки. Перепрошейте самбой. ...   Nov 11 2012, 20:38
- - Memento Mori   Хм... скачал самбу 2.12 - в ней вообще сом-порты п...   Nov 11 2012, 20:46
- - Nixon   После стирания чипа и восстановления загрузчика в ...   Nov 11 2012, 20:53
- - Memento Mori   Сделал это: Цитата- отключим питание от макетки (в...   Nov 11 2012, 21:40
- - Nixon   Ну вы сделали половину работы - стерли чип. Тепер...   Nov 11 2012, 22:04
- - Memento Mori   Спасибо, уже докумекал. J6 (ERASE) на одну секунду...   Nov 11 2012, 22:05
- - Mareng   Недавно с отладчиком произошло точно такое же несч...   Nov 19 2012, 11:01
|- - bzx   Инструкция по программированию AT91SAM7 (как стере...   Apr 18 2013, 22:14
- - Lotor   Инструкций и на форуме, и в гугле полно - поищите....   Nov 19 2012, 11:57
- - Memento Mori   Опять слетела прошивка. Все делал по той же инстру...   Mar 30 2013, 21:45
- - Wahoo   Доброго времени суток! В очередной раз слетел...   Jan 25 2015, 10:10
|- - Integro   Цитата(Wahoo @ Jan 25 2015, 13:10) Доброг...   Jan 26 2015, 09:29
- - Wahoo   Спасибо! Я пробовал на другой машине с win7-6...   Jan 26 2015, 13:33
- - Allregia   Немного не в тему - дате пожалйста ссылку на проши...   Jan 29 2015, 11:25
- - Integro   Цитата(Allregia @ Jan 29 2015, 14:25) Нем...   Jan 29 2015, 13:20
- - Allregia   Цитата(Integro @ Jan 29 2015, 14:20) Мой ...   Jan 29 2015, 15:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
