> Несколько вопросов по циклонам от чайника.
Sidoroff
сообщение Jul 3 2006, 09:44
Пользователь №: 18 536
1) Какой ток потребления у EP1C3T100C6 (самый маленький из циклонов)
сразу после включения, в незагруженном состоянии?
У меня 35 ма драйверы (все 3.3 В), ядро 4 ма. Мне кажется, что для
неработающей микросхемы 35 ма многовато. Кстати, если загрузить,
немного увеличивается только ток ядра, ток драйверов тот же,
хотя почти все выводы задействованы и работают.
2) В процессе работы постепенно увеличивается ток драйверов.
За неделю дорастает до 250-300 ма, хотя микросхема
продолжает работать(опять не зависит, загружена конфигурация,
или нет). В чем дело? До сих пор мне встречались только случаи,
когда микросхема горит вся и сразу, а здесь постепенно :).
Может циклон очень боится статики? (в процессе наладки
платы лапаю его иногда пальцами).
3) Собственно проект представляет собой контроллер дисплея 320х240 с
внешеней ОЗУ 32 кб, подключенный к шине ADSP. Проблема такая.
Когда пишу в ОЗУ с автоинкрементом адреса (как в настоящих
контроллерах) сборит один из опорных счетчиков (а может и что еще
но этот - точно).
Сигналов разрешения у счетчика
нет, работает всегда, clk от внешнего генератора через
специальный таковый пин ввода вывода ("dedicated clock"). Счет
до 512, простейший. Как он может сборить, ведь на его работу
по логике схемы вообще ничего не влияет? Пробовал 2 варианта:
мегафункцию lpm_counter, и прямое описание на VHDL. Одинаково.
Питание на всех выводах стабильно. В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01249 секунд с 7
